Пропала подсветка салона и потухли часы...
светка-пипетка
сообщение 17.8.2010, 15:12
Мой город: МО
Помогите советом!
Потухла подсветка салона и потухли часы.Это предохранитель?Или еще что может быть?
ilevser
сообщение 17.8.2010, 15:53
Из: РОССИЯ, Тверь
светка-пипетка, возможно, что и предохранитель...
вопрос туда же. не горит подсветка регуляторов температуры, кнопок кондея и обогрева, попогреек и рукоятки АКПП (где окошки диапазонов на тоннеле). Предохранители целы. Лампочки (что, имхо, крайне маловероятно) или проводка?
сообщение 17.8.2010, 15:58
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
светка-пипетка,
предохранитель в жёлтой обойме под рулём блок
ilevser,
лампочки. Темы есть как менять.
ilevser
сообщение 17.8.2010, 16:00
Из: РОССИЯ, Тверь
Алеф, все 7 разом? потому и не верится... да еще лампочка овердрайва до кучи не горит....
сообщение 17.8.2010, 19:58
ilevser, Из разных мест идет питание на твои лампочки. Но все от правого габарита.
ilevser
сообщение 18.8.2010, 9:37
Из: РОССИЯ, Тверь
Александр23, и, соответственно, сидят на том же предохранителе? надо будет проверить...
сообщение 18.8.2010, 22:13
ilevser,
Именно.
ilevser
сообщение 19.8.2010, 11:01
Из: РОССИЯ, Тверь
Александр23, пред цел, габарит горит... где рыть дальше? или не париться и свезти по гарантии? в том смысле, что может там быть повреждение проводки из-за неудачной прокладки (сам не лазил)?
ЗЫ. Я, конечно, допускаю теоретическую возможность одновременного перегорания всех этих лампочек, но это, имхо, слишком маловероятно...
сообщение 19.8.2010, 11:03
старослужащий
Мой город: Одинцово
100 раз такое было. Попробуй одну какую нить поменяй и посмари.
сообщение 19.8.2010, 20:07
ilevser,
Вполне возможно. Сколько раз при замене одной при сборке гасла другая, и так несколько раз.
ilevser
сообщение 20.8.2010, 13:03
Из: РОССИЯ, Тверь
Александр23, вопрос как к практически официальному представителю... Если залезу и найду целую лампу - обращаться по гарантии? Или шансов никаких?
сообщение 20.8.2010, 19:25
ilevser,
Лампа может быть внешне целая, но стряхнУтая.Я бы попробовал потыкать иголкой в провод и проверить питание.
din
сообщение 31.8.2010, 21:39
Из: почти Москва (Балашиха)
Цитата(Алеф @ 17.8.2010, 16:58) *
светка-пипетка,
возможно, тупой вопрос: а как его (предохранитель) снять из под этой желтой пластмасски? прилагаемым в отсеке стандартным пинцетом не получается sad.gif уже кончик пинцета обломал, туда хрен подлезешь...
а трабл похоже у меня именно в нем, магнитола, свет в салоне и багажнике, противотуманка, датчик лампы незакрытой двери водителя, сигналка глючит
сообщение 31.8.2010, 21:41
din,
Снять вместе с пластмасской.
din
сообщение 31.8.2010, 21:45
Цитата(Александр23 @ 31.8.2010, 22:41) *
din,
то есть тянуть на себя не боясь, можно плоскогубцами?
я просто во время переборки и замены ламп в панели столько клипс и защелк поломал/потерял, что больше неохота :)
Сообщение отредактировал din - 31.8.2010, 21:45
сообщение 31.8.2010, 21:54
din,
Даже не помню, все как-то само. Но тянуть нельзя, там фиксаторы. Фонариком посвети, увидишь.
din
сообщение 1.9.2010, 8:27
Цитата(Александр23 @ 31.8.2010, 22:54) *
din,
заменено
все пашет
фонарик тут бесполезен, все равно ни ляда не видно. надо таки тянуть, но - нежно :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 23:10
