Обороты не падают при переключении передач, Сцепление или электроника? |
16.9.2010, 11:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2008 Из: Москва |
Честно пролистал всю ветку, но не увидел схожей темы. Если дублирую, заранее извиняюсь.
С неделю-две наблюдается следующая проблема: не падают обороты при переключении со 2 на 3 передачу, на 4-ой вроде тоже подтупливает. С первой трогается нормально, как всегда, переключение на вторую тоже без проблем, а дальше чудит... Поэтапно выглядит это так:
Гешик почтенного возраста - 2002 год. Ранее наблюдалась обратная проблема - при переключении передач обороты падали до тысячи, чуть не глох. Решил проблему сбросом клемы. Но тогда проблема наблюдалась редко (1-2 раза за неделю), сейчас тупит каждую поездку. Понятно, что лучше гнать диагностировать, но вдруг кто сталкивался с подобным и подскажет (просто чтобы не терять время и деньги на диагностику). |
16.9.2010, 11:31
имхо. я бы прошивку поменял
16.9.2010, 11:41
а может это датчик положения дроссельной заслонки?
16.9.2010, 11:46
может
у самого подозрение на электронику, но наобум позвонил в "Рольф", по телефону мастер диагностировал замену сцепления, но как-то не хочется на ровном месте менять его. понятно что для 2002 года и 130 с гаком тысяч наверное стоит уже сменить и он прав, но вот решит ли это проблему - вопрос... |
17.9.2010, 7:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Коробка механическая? У Вас видимо сцепление умирает.
17.9.2010, 8:06
Похоже, две беды одновременно.
1. Заедание привода дроссельной заслонки. При этом при отпускании педали газа обороты не сбрасываются. Если подергать педаль, то трос может выйти из состояния "закушено" и обороты сбросятся. Я бы посоветовал проверить так ли это на заведенном двигателе в нейтральном положении КПП, плавно нажимая и отпуская педаль газа. Если обороты зависнут - смотреть где проблема. (Трос, дроссель, педалька, РХХ) 2. На третьей передаче обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается. Отбегалось сцепление. Мне так кажется :-) Сообщение отредактировал ADK-XXI - 17.9.2010, 8:07 |
17.9.2010, 9:06
Nik98, да, механика... и походу все-таки сцепление.
ADK-XXI, на нейтралке до отсечки и обратно без проблем, тросик вчера смотрели, не в нем беда UPD Походу все же сцепление. Съездил вчера на диагностику движка, компьютер даже не смогли подконнектить - то ли защита какая стоит, то ли ввиду отсутствия ошибки не дает залочиться. В общем, не удалось подружить гешу с компом. Как писал выше, тросик сцепления проверили, ничего не цепляет. Мастер подтянул его, стало получше, но все равно тупит. Его диагноз, что полетел диск и корзина походу уже выгнулась (но он как бы электрик и, соответственно, вечером поеду уже к другому мастеру)... По результатам отпишусь, но похоже все-таки сцепление накрылось ( Есть слабая надежда на воздушную пробку в жидкости. |
21.9.2010, 8:41
Как писал выше, тросик сцепления проверили, ничего не цепляет. Мастер подтянул его, стало получше но похоже все-таки сцепление накрылось ( Есть слабая надежда на воздушную пробку в жидкости. у Вас привод сцепления жидкостнотросиковый?????????????????????? или мастер-электрик(который не смог даже ошибки в мозгах прочесть) оказался слесарем тупым, а вот лечиловым грамотным? ;) сабж трос априори исключает гидравлический тип привода сцепления... и наоборот совместное использование гидравлики и тросиков замечено не было... По делу: оч похоже на глюк прошивки, двигатель может не сбрасывать обороты при плохом бензине и убитых свечах. ИМХО от простого к сложному, попробовать сменить заправку, поправить резиновый коврик под педалью, заменить воздушный фильтр двигателя, свечи... дальнейшие мероприятия проводить совместно с грамотным слесарем! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:39 |
