5 страниц V   1 2 3 > »
Снятие вентилятора печки для чистки.
Гера
сообщение 9.11.2005, 11:45
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Сразу оговорюсь, что пробовал найти поиском - не нашел, если кто кинет ссылку, буду благодарен.
Теперь предистория.
С недавних пор периодически появляется шум при работе вентилятора, никаких закономерностей в его появлении не наблюдается, иногда пропадает вообще. По характеру шума (явно крыльчатка вентилятора за что-то цепляется) у меня появилось предположение, что в систему попал посторонний предмет, что-то вроде осеннего листочка. Почитал талмуд от Блок Моторс, получается, что для снятия вентилятора надо чуть ли не "торпедо" снимать, понятное дело, что не хочется. На СТО тоже не хочу ехать. Вентилятор крепится к отопителю тремя болтами снизу.
И собственно вопрос: если кто знает, как снять сей девайс малой кровью, не разбирая "торпедо", буду благодарен за консультацию.
ГётцОднако
сообщение 9.11.2005, 11:51
Из: Югорск, ХМАО
а правую половинку жабо сними (испод капота) - под ней широкая горловина воздухозаборника ... Рука туда пролазиет вплоть до крыльчатки.
А вообще тема интересная - он-же там вниз вынимается (как на Волгах), его корпус только краешком получается цепляется за низ торпеды возле бардачка. М.б. если крепёжные болты снизу вывинтить - то его и так получится аккуратненько вынуть?
сообщение 9.11.2005, 11:55
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Теперь предистория.
Как не знаю, но ничего разбирать, кроме стопоров бардачка не нужно на 100%. Мне его вынимали в сервисе, по жалобе на слабый шелест на 1 скорости. В окошко видел, что только опустили бардачек, и что-то там руками поделали :smile: и о-па! вентилятор в руках. Заняло это у мастера около 2-3 минут.
Гера
сообщение 9.11.2005, 11:57
ГетцОднако, спасибо. Попробую сверху залезть. А вниз снять я тоже думал, поэтому и спросил, может кто делал уже и знает насколько это возможно.
ГётцОднако
сообщение 9.11.2005, 12:02
Из: Югорск, ХМАО
там 3 или 4 болта "на 10" под бардачком.
Я вот тоже какнить при случае его выдеру - есть сомнения, что место установки салонного фильтра (после пропеллера) конструкторами выбрано удачно - его-бы на всосе ставить, чтобы дрянь всякая (и снег) в печку не всасывало.
ГётцОднако
сообщение 9.11.2005, 12:07
Из: Югорск, ХМАО
кстати - в ходе последних покатушек (щас какраз -10 у нас) заметил, что там уплотнитель, который между кожухом вентилятора и кожухом кондея/салонного фильтра, похоже неважно уплотняет - при включенном вентиляторе слегка поддувает сквозь уплотнитель в район бардачка.
Получается - у гешки еще и печку проклеивать надо :???:
Гера
сообщение 9.11.2005, 12:16
По талмуду получается, что три болта.
GetzDY, я думаю, что их они и откручивали. А может он просто поворачивается и вынимается? Я вчера вечером крышку "бардачка" откидывал, вроде как болты эти присутствуют, но темно уже было, да и времени особо разбираться не было, искал какие-нибудь защелки на нем, но их точно нет. В выходные попробую, если все получиться, напишу отчетик, но без фоток, цифровика нету.
сообщение 9.11.2005, 12:25
Может болты и есть (судя по рисунку, точно есть), но я к тому, что торпедо трогать не нужно.
Гера
сообщение 9.11.2005, 12:29
"И то хлеб". До выходных время есть, может еще кто подскажет.
Гера
сообщение 14.11.2005, 10:59
Ну вот, как и обещал, краткий отчет по снятию вентилятора печки.
Снимается элементарно, в принципе, можно не снимать и даже не открывать бардачок. Я, правда, снял полностью крышку бардачка- так удобнее. Вентилятор крепиться тремя саморезами снизу, один ближе к моторному отсеку, два других почти параллельно линии бардачка ближе к пассажирскому сидению. Саморезы короткие (1,5 см), но выкручиваються с усилием, лучше брать крестовую отвертку в большой ручкой. На торпедо с внутренней стороны рядом с вентилятором есть металлический крючок, но котором лежит жгут проводов, идущих к вентилятору, крючок легко отгибается руками и жгут освобождается. После того, как вывернули саморезы, мотор вентилятора в сборе с крыльчаткой легко вываливается вниз, так что лучше его придерживать руками. Собирается все в обратном порядке.
На все ушло минут 20. В общем, писал дольше.
ЗЫ Причиной шума вентилятора, как я и предполагал, был листочек, попавший в крыльчатку.
Ivan
сообщение 14.11.2005, 11:02
Из: Медведково
Мой город: москва
Хорошо бы отчет в ФАК занести!
Гера
сообщение 14.11.2005, 11:11
Хорошо бы. Попросим уважаемых модераторов так и сделать.
сообщение 14.11.2005, 12:54
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Добавлено.
Getz_MM
сообщение 14.11.2005, 14:50
Из: 74 rus
Может я торможу ;-(
Но где ФАК ?
сообщение 22.12.2005, 20:16
Старожил
Цитата(Getz_MM)
Может я торможу ;-(
Но где ФАК ?
Тормозишь. Тут:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2765
Приклеенная тема в разделе "Электрика". Не заметить сложно. Но, как показывает практика, можно. laugh.gif
Сообщение отредактировал Алеф - 11.8.2010, 6:31
Причина редактирования: поправил ссылку
Летучий_Кот
сообщение 21.7.2006, 7:47
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
у меня такое было. вылечилось, гм, помывкой машины. чичас не сверестит. smile.gif
designer
сообщение 4.9.2006, 14:16
Из: из Олимпийского края
С утра вентилятор отчетливо "засверестел".
Поиск... Вот она, нужная тема
На прочтение ушло 5 минут
На разборку 7
На сборку 4
В следующий раз можно и на время (разборка-сборка АК-47 laugh.gif ).
Вот что попадает в крыльчатку:
Отвертка, три шурупа, мотор с крыльчаткой в сборе (внутри куча листьев):
По ходу решил проверить, как поживают фильтры - грязно поживают :???: :
Все почистил и поставил на место, фильтры попылесосил и решил пока воткнуть на место, может позже с ретоной постираю.
ЗЫ сори за качество снимков - телефон сотрудницы :oops:
Итого 16 минут - и в салоне снова тишина ;-)
Renegat
сообщение 26.9.2006, 9:42
Из: Мос. обл., Монино
Вот и у меня шум появился сегодня. Гудит на положении ручки от двух и выше. Очень похож звук на гудение вентилятора древнего компа. Если лезть самостоятельно реально там что-нибудь сломать?
designer
сообщение 26.9.2006, 10:22
Renegat
неа
Dexy
сообщение 13.11.2006, 12:12
Из: St-Petersburg
Вчера был в сервисе (ИстМаркет) по тому же вопросу. Моторчик вентилятора снимать отказались.
Что сделали - вынули салонные фильтры, вычистили все что застряло в них и включили печку на максимум. Почти все что застряло в вентиляторе оказалось в салоне :-). Почти потому что похоже что один листок в крыльчатке вентилятора остался - на первой скорости все тихо, на второй и выше немного шелестит (сначала шелест не заметил, а потом лень было возвращаться). Итого - 600 рублей.
Видимо придется воспользоваться патентованой технологией ;-).
designer
сообщение 13.11.2006, 12:17
ГК
сообщение 13.11.2006, 13:16
А подскажите, у меня тоже стало шелестеть в печи, только при всех позициях мощности. А это не попадает под гарантию?
designer
сообщение 13.11.2006, 13:27
ГК
имхо на усмотрение дилера...
ГК
сообщение 13.11.2006, 14:19
Тогда вопрос к
Dexy . Почему пришлось платить?
Chrome
сообщение 13.11.2006, 14:36
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
ГК
За снятие/установку фильтров laugh.gif
Для того, чтобы почистить вентилятор, нужен всего один инструмент - отвертка. ;-)
igorekS
сообщение 14.11.2006, 11:49
тоже шум при работе вентилятора.
Походу это очередная масштабная детская болезнь Гетца, как и с движком.
Chrome
сообщение 14.11.2006, 12:54
А что за детская болезнь с движком?
Getz_MM
сообщение 14.11.2006, 14:02
Из: 74 rus
Chrome
Без бензина не работает.
:grin:
Dexy
сообщение 14.11.2006, 15:57
Из: St-Petersburg
ГК,
В счете услуга фигурирует как снятие и чистка фильтра салона. В принципе, за 600 рублей показали как менять фильтр салона и продувать систему :-). Хотя, наверное, и на встрече клуба можно было бы спросить ;-).
А гарантия в питерских салонах - это тема отдельная. Мне летом меняли лобовое стекло при замене криво поставили щетки стеклоочистителя. Сразу не заметил, а через неделю в ответ на претензию попросили по 300 руб за штуку. Написал жалобу. В итоге позвонили, извинились, обещали наказать виновных, но деньги не вернули :-).
Кстати, вопрос к тем, кто уже снимал вентилятор печки. Я правильно понял, что нужно залезть под бардачок с крестовой отверткой и открутить три винта. Ни крышку бардача ни торпеду для этого снимать не надо. Для доступа к винтам достаточно технологического отверстия под вещевым ящиком?
vl@d
сообщение 14.11.2006, 16:03
Из: Жел-Дор, МО
Dexy
бардачек все-таки лучше снять (читай-советую снять), т.к. без него удобнее и проще работать.
Dexy
сообщение 14.11.2006, 16:10
Из: St-Petersburg
vl@d,
Ага, то есть снимаю стороры бардачка, откручиваю 4 винта на которых он крепится, снимаю крышку бардачка, потом снизу через технологическое отверстие откручиваю винты на которых крепится вентилятор. Сборка в обратном порядке. Правильно?
Гера
сообщение 14.11.2006, 16:22
Dexy
можно не снимать бардачок. Посмотри, я на первой странице темы описывал процесс. Там все просто, особенно, когда один раз сделаешь.
Dexy
сообщение 14.11.2006, 16:38
Из: St-Petersburg
Гера,
Большое спасибо, буду пробовать.
igorekS
сообщение 15.11.2006, 6:15
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=7988
Сообщение отредактировал Алеф - 11.8.2010, 6:28
ГК
сообщение 15.11.2006, 14:39
Dexy, designer, Chrome - спасибо! уже нашла отвертку - полезу в выходные искать 3 самореза и бардачок laugh.gif , главное - не отвинтить слишком много...... :-k
Dexy
сообщение 15.11.2006, 21:18
Из: St-Petersburg
ГК,
Главное потом все привинтить обратно, чтобы лишних деталей не осталось. :smile:
Dexy
сообщение 17.11.2006, 14:20
Из: St-Petersburg
Уфф... Только что снял вентилятор печки, выбил мусор.
Отчитываюсь ;-).
Для работы нужна отвертка со сменными битами ~12-15 см с длинну (либо отвертка с тонкой головкой). Более короткой отверткой будет неудобно работать. Если отвертка будет длиннее - будет не окрутить дальний болт.
Про снятие вентилятора все написано довольно подробно. Винты на которых крепится вентилятор со здоровыми шляпками (~1.5 см в диаметре) - промахнуться невозможно. Главное не брать очень "толстую" отвертку/биту - она будет проворачиваться. Крышку бардачка снять со стопоров - если запутаетесь - можно будет открыть бардачек и будет видно как откручиваются два ближних болта. С дальним болтом придется повозится - его не видно и приходится работать "вслепую".;-). После того как все сняли вентилятор либо вываливается либо вынимается когда потянете его вниз. Вытряхиваем листья и начинается самое веселое - сборка.
Для прикручивания первого болта придется залезть под торпеду, т.е. открываем пассажирскую дверь, и ложимся так, чтобы видеть техническое отверстие под бардачком (голова под торпедой, ноги на улице ;-)). Заранее кладем под руку отвертку и болты. Ставим вентилятор туда откуда его сняли, немного шевелим его в стороны, чтобы убедиться, что от встал в пазы и не болтается. Теперь с силой прижимая вентилятор берем отвертку и закручиваем один из ближних винтов. Далее наживляем второй ближний винт, затем дальний. Проверяем, что винты вошли под прямым углом (если нет - то выкручиваем-закручиваем) и далее с силой нажимая на отвертку докручиваем болты. Главное не перестараться ;-).
Итого:
1 минута - снятие/постановка стопоров бардачка,
3 минуты - снятие вентилятора, вытряхивание сухих листьев,
16 минут - установка вентилятора на место.
xlam
сообщение 22.1.2007, 8:31
Всем привет!
В общем я тоже умудрился разобрать вентилятор. Только с моими габаритами - 193 рост, было очень не просто, точнее без второго человека не обойтись, а так возни на 5 минут. Инструменты отвертка, только что б не длинная была, а то не удобно и фонарик. Ну и что-нибудь подстелить на пассажирский коврик. Итак - руки с головой под бардачком, его я снял на всякий случай, но в принципе не надо, локоть лежит на пассажирском коврике, спина на сиденье ноги держит друг на уровне почти крыши. 1 мин. открутил, и он в руках. Вытряхнул и 1 мин. закрутил. Остальное время уйдет на принятие соответствующей позы :smile: .
egikis
сообщение 16.6.2008, 11:22
Сообщение #39
Из: DMD
раз такой трабл аж с 5 года,почему не соорудили писюльку корейцам.они(корейцы)может чего нить и доработали бы?фильтр перед входом в вентилтор поставили бы
rgo
сообщение 16.6.2008, 15:05
Сообщение #40
На всех предъидущих машинах сетку ставил в воздухо заборник. (под декаративную решотку) И на Гешку поставлю, в отпуск пойду и поставлю. "Дом два вопрос!"
The_JOhn
сообщение 4.10.2008, 21:23
Сообщение #41
Мой город: МО, Железнодорожный
Прошу помощи
Прочел данную тему, решил тоже почистить крыльчатку
Снялось все легко, листики выкинул
а вот обратно установить не удалось
Все болты закручиваю до упора (все идут туго, как буд-то резьбы толком нет). При включении вентилляции раздается резкий визг - видать крыльчатка цепляется за стенки что ли
Лазил с фонариком - все блоты заркучены до упора
кто-нибудь с подобным сталкивался?
Suslik
сообщение 23.10.2008, 9:40
Сообщение #42
Добрый день!
Недавно стала замечать, что при включении печки что-то дребезжит.Вначале думала, что листик попал, но с каждым разом шум усиливается. Шум слышен как в салоне, как и вне. В чем может быть проблема и как ее устранить?
DaNe4ka
сообщение 23.10.2008, 9:57
Сообщение #43
Цитата(Suslik)
Добрый день!
добрый день)))) у меня тажа фигня! но знаю на 100 процентов что листик попал))))))
Suslik
сообщение 23.10.2008, 10:06
Сообщение #44
На листик совсем не похоже. Ощущуние, что вентилятор разболтался и за что-то задевает.
А может быть проблема в фильтре?
Marsel
сообщение 23.10.2008, 10:16
Сообщение #45
Из: Казань
Suslik у меня такое было, когда фильтра не было, открыл отсек где должен устанавливаться фильтр, там куча листьев и разного мусора, выгреб весь мусор, поставил фильтр и стала тишина... :roll:
ГётцОднако
сообщение 23.10.2008, 11:13
Сообщение #46
Из: Югорск, ХМАО
если речь о такм чтоли посвистывании вентилятора на первой скорости - то это просто его втулки грязи с улицы наелись.
Надо вытащить вентилятор испод бардачка, снять крыльчатку, аккуратно располовинить корпус, вытащить сам моторчик, и капнуть пару капель машинного масла на обе втулки...Через какоето время он постепенно затихнет.
Suslik
сообщение 23.10.2008, 11:59
Сообщение #47
Нет. шум усиливается при переключении скоростей. :mad:
Фильтр указан в моей комплектации
NoName
сообщение 23.10.2008, 12:09
Сообщение #48
Из: Саратов
Тоже шум как будто листик забился. С увеличением скорости вращения шум усиливается.
У меня комплектация без фильтра салона. Может кто знает где смотреть? Заранее благодарен
сообщение 23.10.2008, 16:18
Сообщение #49
Из: Москва (Ясенево)
а при этом вам не кажется что обдув работает слабовато?! мощности хватает?! Машина в дождь потеет быстрее чем обычно? Фильтр салонный давно менялся??? Просто сам фильтр мог так не фигово забиться... у меня так было... достал фильтр и увидел что он весь в пухе и еще не знамо в чем... махнул и все стало оки-доки...
Suslik
сообщение 23.10.2008, 16:28
Сообщение #50
Обдув работает нормально, изменений не затила.
Фильтр никогда не меняла. Авто проехало 6000 км
Вот и не знаю что делать...пробовать своими силами понять или в автосервис ехать. я сомневаюсь, что это по гарантии сделают и сколько стоит это удовольствие не знаю :sad:
А если это фильтр и я сама поменяю, не слечу ли с гарантии?
meehalych
сообщение 24.10.2008, 13:42
Сообщение #51
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Тоже шум появился недавно при включении вентилятора, думаю что все-таки лист и камешек попали, с увеличением скорости, шума уже не слышно.
Легко ли снимать вентилятор, как он крепится?
Телемеханег
сообщение 24.10.2008, 13:58
Сообщение #52
Из: СПб
У меня пару раз шум посторонний появлялся, не знаю что там, листик или нет. Вылечил так: скорость на максимум, через минуту-две все, посторонний шум пропадает (кроме шума самого вентилятора). Если листик, или еще чего-нить, видать размалывает его и все.
Телемеханег
сообщение 24.10.2008, 13:59
Сообщение #53
Из: СПб
Скорость вентилятора на максимум, мало ли кто не понял :smile:
SeZerg
сообщение 24.10.2008, 14:08
Сообщение #54
Из: Брянск
у сменя именно это но даже на 2 скорости уже слышно...
а сам вентилятор как снять? если можно по подробнее.
Suslik
сообщение 24.10.2008, 14:16
Сообщение #55
А если шум остается и даже становится сильнее при 2,3 скорости вентилятора? Что делать? В чем может быть проблема?
Bosko
сообщение 24.10.2008, 20:42
Сообщение #56
Из: Москва, Перово
Сегодня тоже впервые услышал трещотку когда включил печку. Выключил, включил снова - звук остался, включил 4ю (максимальную) скорость печки и через пару секунд звук исчез и больше не появлялся - видимо листик был :smile:
4udovi6e
сообщение 27.10.2008, 9:55
Сообщение #57
Из: Набережные Челны
кто подскажет как нсять этот самый вентилятор? тут вопросы задавали уже два раза ответа не было.
тож трещит, снял вохздухозаборник, но листьев в фильтре не обнаружил, увеличивал скорость, тож ноль эмоций - трещит.
подскажите плз как снять вентилятор!!!
cold
сообщение 27.10.2008, 10:45
Сообщение #58
0.о
Мой город: *
как снять вентилятор печки: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4928
ну и про сервисное руководство не забываем.
Сообщение отредактировал Алеф - 18.8.2010, 15:34
4udovi6e
сообщение 27.10.2008, 11:08
Сообщение #59
спасибо, в сервисном руководстве не нашел.
Kishiro
сообщение 6.11.2008, 20:27
Сообщение #60
Такая же фигня,
отъездил месяц, пробег 1500
обожаю эту машину!!!
Tpolik
сообщение 9.11.2008, 22:20
Сообщение #61
У меня уже второй день именно такимо бразом жужжит печка. Как и Вы думала что лист - или фильтр засорился. Попробую почистить - может быть пройдет. Заезжала на сервис сказали что надо менять сам моторчик. Но как то не хочется. А жужжание то есть то нету.
У вас получилось избавится от звука?
Suslik
сообщение 9.11.2008, 23:09
Сообщение #62
У меня шум прошел сам собой.
До этого снила бордачок, достала фильтры, немного почистила (не думала, что через 5 месяцев они такие грязные будут), но шум не прекращался и шел именно из печки. А потом просто пропал. Так же внезапно как и появился.
Но в сервис все-равно хочу заехать, чтобы печку посмотрели.
meehalych
сообщение 29.11.2008, 14:04
Сообщение #63
Из: Колпино
Мой город: Колпино
таки добрался сегодня до демонтажа/монтажа вентилятора печки (как же было неудобно там лежа откручивать и закручивать винты), как и говорилось уже, причина шума- листочек, застрявший внутри, вынул его и тишинаааа. Кстати пару листьев нашел в месте установки салонного фильтра.
morrowind666
сообщение 29.11.2008, 14:06
Сообщение #64
Из: Moscow
meehalych
та же фигня была... на очередном ТО это написал... проблему устранили... еинственное, что не стали объяснять причину, почему она шумела, хотя я и сам предполагал, что там литья после осени попали
Xloe
сообщение 15.12.2008, 14:12
Сообщение #65
Из: МСК
Ежу 5 месяцев, примерно месяца 3 назад появился треск в печке. Трещит не переставая на любой скорости вращения вентилятора. Ужасно надоело. Недавно поставила музыку), треск не прекратился. Делаю музыку громче и как будто не трещит. Жду с нетерпением ТО-0.
DimaSys
сообщение 18.12.2008, 9:23
Сообщение #66
Из: Волгоград
Как при наличии фильтра в крыльчатку попадают листья???
Santik
сообщение 18.12.2008, 12:48
Сообщение #67
Из: Самара
с наступлением холодов нечто подобное началось (чуть слышно правда) ...
чуть прогреетца - перестает, но думаетца почистить/смазать всеж стоит ;-)
ГётцОднако
сообщение 18.12.2008, 16:31
Сообщение #68
Из: Югорск, ХМАО
Да, но на 100% всёравно маслом не вылечишь - в сильные морозы эдак -30, всёравно буддет иногда посвистывать (но тише, чем без масла). Просто видимо выработка на втулках от грязи - она навсегда.
Xelam
сообщение 18.12.2008, 17:02
Сообщение #69
Дело в том что фильтр стоит после вентилятора, перед радиатором кондиционера :smile:
ГётцОднако
сообщение 18.12.2008, 17:13
Сообщение #70
Из: Югорск, ХМАО
более того - моторчик вентилятора работает как пылесос: у него часть всасываемой грязи забрасывается внутрь моторчика (типо принудительное охлаждение коллектора).
DimaSys
сообщение 18.12.2008, 17:27
Сообщение #71
Из: Волгоград
Xelam
ГётцОднако
Я туда еще не лазил. Думал фильтр стоит перед крыльчаткой, то что перед радиатором кондера точно знал. Спасибо smile.gif
ГётцОднако
сообщение 18.12.2008, 17:33
Сообщение #72
Из: Югорск, ХМАО
Корейцы малость накосячили с фильтром.
Но, их видимо клиенты задолбали рекламациями, и они исправились - покрайней мере в новой Элантре фильтр наконецто перенесли перед вентилятором (если не ошибаюсь, он там ставится горизонтально над моторчиком, примерно в том месте, где у гетца стоят заслонки рециркуляции)
DimaSys
сообщение 19.12.2008, 7:36
Сообщение #73
Из: Волгоград
Капрон в районе щеток думаю поможет, или сетка от комаров smile.gif Можно сделать с каркасом и т.д., чтоб было красиво smile.gif
veerus
сообщение 29.12.2008, 23:16
Сообщение #74
Из: жигулёвск
у меня тоже дня четыре назад появился постороний звук при включении печки как буд-то сверчёк, включаю на 3ю и 4ю скорость печки звук сверчка неслышно а на 2й и 1й слышно, и что это может быть???????????
73Region
сообщение 7.1.2009, 20:53
Сообщение #75
Из: Ульяновск
Да, действительно, в печку попадают листья, на себе испытал. Треск был не приятный, съездил в сервис - достали 'дубовый лист' как пластмасса
сообщение 7.1.2009, 21:39
Сообщение #76
А это, скорее всего, подшипник вентилятора и время...
vlad6666
сообщение 10.4.2009, 21:11
Сообщение #77
Из: Москва/Липецк
Мои пять копеек в копилку опыта.
Затрещал вентилятор, легкий способ с выниманием фильтров и продувкой не помог, видимо, листик или мелкая веточка прочно застряла возле крыльчатки. Для облегчения съема вентилятора сфотографировал это дело снизу (чтобы легче ориентироваться, где шляпки саморезов) и распечатал. Раскручивал на ощупь, открутилось достаточно легко, но полностью вентилятор вытащить не получилось - мешали провода. Разъемы отсоединять не стал, поворочал вентилятор чуток и приставил обратно. Включил - треска нет, видимо, мусор в процессе ворочанья выпал. Закрутил саморезы обратно. Вся операция заняла примерно полчаса. Не очень удобно (особенно самый дальний саморез) - физиономия практически уперлась в торпедо.
Вот, собственно, и все.
Теперь тоже думаю насчет сетки в воздухозаборник.
Медведь74.ру
сообщение 17.4.2009, 10:30
Сообщение #78
Из: Челябинск
да не надо там сетки, тоже оченью менял и отчасти потерял веру в корейский автопром.... решетка то нормальная на воздухозаборе, только вот между ней и кузовом (вроде) щель размером где то (по пямяти) 50х4 мм в аккурат в размер средней величины листа :evil: засадил в нее кусок резины, что и другим советую!!
листопад начинается :!:
Serj.
сообщение 12.6.2009, 20:24
Сообщение #79
Из: Уфа
Шум печки- достал листочек из крыльчатки в принципе процедура не вызвала больших сложностей так как подробно описывалась: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4928=4928
однако попробовал сделать сеточку не допускающую попадания в крыльчатку листочков. Перед этим поглядел экзист и выяснил, что дефлектор воздухозаборника состоит из двух частей и как оказалось правый снимается без проблем т.к щетки с/о блокируют только левый дефлектор, а воздух забирается с правой стороны. Весь процесс показан на фото. Уплотнитель извлекается из посадочных мест без особых проблем аккуратно круговыми движениями, клипсы извлекаются не ломаясь. Затем откручиваем два самореза и все- получаем доступ. Сеточку использовал из банерной ткани (отходы рекламного производства) откуда сетка взялась не помню давно валялась в гараже, сетка-материал плотный очень, форму держит, режется легко. Испытания на максимальной скорости вентилятора показали что сетка даже не думает втягиваться хотя в нижней правой части я ее не фиксировал, сразу хотел герметиком или скотчем двухсторонним внизу зафиксировать но тогда вода будет плохо отводиться. Думаю основная сложность это подобрать сеточку. Посмотрим со временем как себя проявит доработка.
[img]http://photofile.ru/users/serjj/150083792/152605851/
[/img]http://photofile.ru/users/serjj/150083792/152605852/
[img]http://photofile.ru/users/serjj/150083792/152605853/
[/img]http://photofile.ru/users/serjj/150083792/152605854/
[/img]http://photofile.ru/users/serjj/150083792/152605855/
Сообщение отредактировал Алеф - 18.8.2010, 15:35
сообщение 24.6.2009, 19:36
Сообщение #80
Ну и я добавлю. На Гетцах не встречал, а на Добло и Альбее была такая проблема - вибрация вентилятора, торпедо аж трясется. Вопроса нет - снимаю - там еще проще и быстрее - нет листочков. :shock: Но спрессованная пыль на крыльчатке создает дисбаланс, как грязь на колесе. Продул сжатым воздухом, аж кусками грязь отлетала, поставил - тишина... В смысле, вибрации нет.
oll2
сообщение 3.9.2009, 17:34
Сообщение #81
Из: архангельск
Вопрос в следующем. Вентилятор печки стал не включаться.Происходит редко,но происходит.Заметил однажды, что тихо стало и не холодит воздух не на1 не 2.3.4 То что кнопка кондея включается с вентилятором понял.Это ладно.
Стукнул по панели -заработал.Заметил это при стоянке машины на солнце.
SergNW
сообщение 3.10.2009, 20:07
Сообщение #82
Из: СПб
Спасибо всем за отчёты, сегодня и я снимал крыльчатку, бардачёк был на месте/закрыт. Вот некоторые фотки:
кружочками отмечены три винта которые откручиваем, 1 это клипса для косы (легко отгибается), 2 это торпедо изнутри под бардачком.
снятая крыльчатка.
вид снизу со снятой крыльчаткой, 1 опять же клипса, 2 торпедо под бардачком.
здесь разъём который я отключал чтобы провода не мешали вытаскивать крыльчатку...
сборка в обратном порядке. ушло максимум 15 минут.
для удобного доступа полностью открываем правую дверь, стелим чтонибудь на землю у правого порога, коленками на подстилку головой под торпедо :smile:...
dimon0582
сообщение 6.10.2009, 12:53
Сообщение #83
Я добавлю, нужна крестовая отвертка с короткая, и только один разъем отключаем, у меня ушло минут 25 я его ещё чистил от грязи.
SergNW
сообщение 12.10.2009, 15:36
Сообщение #84
Из: СПб
Кстати когда у меня что то зашуршало в вентиляторе, дай думаю узнаю у дилера сколько будет стоить снять-почистить-поставить. Один из Питерских дилеров мне назвал сумму в 1120 рублей, объявив что данные работы очень трудоёмкие и займут не менее часа :smile: ...
А я думаю почему во время кризиса закрываются фирмы, магазины, кафе-рестораны, а списки официальных дилеров ширятся на благо клиенту :smile: Интересно это только в России так?
сообщение 12.10.2009, 19:09
Сообщение #85
SergNW
Про короткую отвертку я забыл уточнить. А мне удобнее на спине на вод. сиденье и сползаешь под бардачек.
У нас - 250 р. :smile: Только в столицах так...
Konf
сообщение 12.10.2009, 19:14
Сообщение #86
Из: С-Петербург, Гражданка
отвертка вполне подходит родная- которая с домкратом и ключем на 10 в багажнике лежит...
Тучкин
сообщение 13.10.2009, 23:04
Сообщение #87
Из: Люберцы
Большое спасибо за полезные советы. Сегодня проделал данную операцию = ))
BigLexxxxuss
сообщение 27.10.2009, 0:07
Сообщение #88
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
И от меня всем биг спасибо! сегодня за 10 мин. проделал сей процесс. Несложно. Тока приноровиться нелегко сразу (шея толстовата :-)....
Saflana
сообщение 27.10.2009, 0:30
Сообщение #89
вот и меня последние дни очень озадачивали эти трели, звучащие из печки :roll: спасибо, теперь ясно, что к чему :smile: осталось найти умельца, который провернет все эти нехитрые махинации :roll: ну или самой изловчиться :grin: определенно, будет забавно. еще вариант покататься оставшийся месяц до сервиса, думаю не откажут)
Olga_A
сообщение 28.10.2009, 13:45
Сообщение #90
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Спасибо всем за рекомендации и фото - очень помогло. Все удалось, печь не свистит! Только вот один момент беспокоит: там к вентилятору идут провода, они раздваиваются, часть к вентилятору, а часть заканчивается штекером... и я не нашла куда его (штекер) воткнуть... в общем, классика жанра - сборка прошла, вентилятор работает, но запчасти остались :smile:
Подскажите, может, кто-нибудь знает, может, этот штекер и не нужен? :smile: ну, я серьезно )))... например, он для кондиционера, а у меня его нет....))))
сообщение 28.10.2009, 15:05
Сообщение #91
Olga_A
Точнее не скажешь, именно так!
Katrin VZ
сообщение 3.11.2009, 15:11
Сообщение #92
шумит и шелестит постоянно. наконец-то отыскалась тема, в которой и текст, и картинки! =)
завтра выходной, буду менять внутрисалонник, заодно и вентилятор прочищу)
вот папа обрадуется-то)) дочерь пошла по стопам, под машиной выходные проводит))
Katrin VZ
сообщение 4.11.2009, 20:47
Сообщение #93
удивительно, но всё получилось! =)
спасибо огромное за разъяснения и фото!
листиков в барабане было аж штук 5, и несколько палочек. теперь тишина и порядок ))
ГётцОднако
сообщение 5.11.2009, 9:38
Сообщение #94
Из: Югорск, ХМАО
добавлю 5 копеек - шумы из вентилятора печки бывают ну условно двух видов: от застрявших листиков, и свистящий такой (сверчок) на 1ой скорости вентилятора в морозы.
Последний - изза подизношенных забитых грязью втулок вентилятора. При снятии вентилятора можно заодно снять с него крыльчатку, накапать на втулки несколько капель машинного масла, покрутить вал моторчика (чтоб масло начало впитываться между втулками и валом крыльчатки) и собрать обратно. Он постепенно всосёт в себя масло, и перестанет свирбеть.
Keldar
сообщение 7.11.2009, 10:28
Сообщение #95
Спасибо за фотки. Сам думал, как туда добираться, а то толмуд все никак не поглядеть :oops:
Достал листик на крыльчатке!
SergNW
сообщение 11.11.2009, 14:26
Сообщение #96
Из: СПб
У меня тоже один "лишний", жёлтый который. Заметил его почти сразу после покупки (криворукие дилерские "специалисты" так поставили сигналку что из под бардачка вываливались провода, когда их убирал заметил этот штекер). Он НЕ был подключен, значит не нужен. По крайней мере за полтора года не понадобился :smile:
SergNW
сообщение 11.11.2009, 14:30
Сообщение #97
Из: СПб
Очень полезный совет, надо попробовать. Морозов правда нет, листики все извлечены, а на 1 скорости чуть-чуть посвистывает... Раздражает...
Роман89
сообщение 9.12.2009, 19:38
Сообщение #98
Мой город: М.О г.Королёв
вытащил я этот коварный листочек из печки
не выходя из авто вниз головой туда залез и всё сделал
времени минут 5 ушло
спасибо что объяснили как и что...
Sheterhend
сообщение 13.12.2009, 20:45
Сообщение #99
Из: г.Ростов-на-Дону
У меня машине 7 месяцев, тоже столкнулся с этой проблемой как холода начались на 1 скорости вентилятор шелестит как будто цепляет что-то. Кто может объснить в чем проблема и как от неё избавиться?
сообщение 13.12.2009, 22:31
Сообщение #100
Sheterhend
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.3.2010, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:00
