FAQ. Путеводитель по разделу "Санкт-Петербург"! Правила раздела, ответы на часто задаваемые вопросы, полезные ссылки
Полная замна масла в АКПП (Питер), есть у официалов?
ilevser
сообщение 27.9.2010, 11:29
Из: РОССИЯ, Тверь
Привет жителям культурной столицы! суть вопроса: не знаете, у кого-нить из питерских официалов есть установка для полной замны масла в АКПП?
38epb
сообщение 27.9.2010, 15:09
Что значит "установка для полной замны масла в АКПП"?
Насколько я знаю,масло сливается полностью путем снятия картера...Вроде все так делают. Или нет? Мне так меняли,во всяком случае,правда,неофициалы. По деньгам интереснее намного получилось...
сообщение 27.9.2010, 18:59
Из: Питер. Юго-запад.
Димка, полная замена это при снятом картере давлением воздуха или промывки пытаются выдавить из всех щелей старое масло.
По теме нафиг это надо. Снять картер, выскоблить всё сало на его дне, промыть, заменить фильтр и собрать. Залить новое мало, прокатиться , долить. Не занимайся ерундой)))
ilevser
сообщение 28.9.2010, 12:59
Из: РОССИЯ, Тверь
и вот так семнадцать раз...©
раза три-четыре... фильтр каждый раз... долго...
Unnamed
сообщение 30.9.2010, 19:46
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
простым насосом высосать по максам масло из акпп(как и было описано выше) и всего делов
если коробас нормальный то этого будет достаточно.
в моем случае сливалась черная жижа воняющая гарью, хорошо хоть без стружки вроде
когда промывали 8мью литрами то все равно грязюка текла
посоветовали 1000 покататься и еще сменить
подумываю о новой коробочке =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:14
