Helix Xmax 5.1, Нет питания в усилке...
сообщение 10.10.2010, 17:21
Из: Москоу
Сегодня поменял магнитолу.
после замены не стало питания в усилке...
Не горит индикатор, переставил старую голову, всё равно не работает усилок...
Не горит индикатор и всё.... хоть убейся....
Что случилось???
кто подскажет???
Голова Pioneer AVH-P5200BT
Усилок Helix Xmax 5.1
Саб JBL GTO-1214
Переместите, если не сюда написал....
Просто не нашёл подходящей темы...
Twin Peaks
сообщение 10.10.2010, 17:38
Из: г. Вологда
Как питание усилка организовано, ремоут подключен?
сообщение 10.10.2010, 18:13
Из: Москоу
What is it ремоут? ))
у меня подключено:
от саба к усилку и от усилка идут 6 проводов...
два тюльпана синих (белый и красный)
и 4 тюльпана в связке....
белый, синий, чёрный красный....
и потом от усилка напрямую к магнитоле....
Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 10.10.2010, 18:17
Twin Peaks
сообщение 10.10.2010, 18:17
Из: г. Вологда
У магнитолы есть синий провод, при включении магнитолы там появляется +12 В.
На усилителе есть вход Remote, на него подаешь +12 В и усилитель включается.
Как раньше то работало?
сообщение 10.10.2010, 18:22
Из: Москоу
да, синий провод так и подкоючён....
от магнитолы к усилку....
hasi
сообщение 10.10.2010, 18:24
Мой город: Железнодорожный, МО
остается взять вольтметр и измерить что реально на входе усилка
Twin Peaks
сообщение 10.10.2010, 18:33
Из: г. Вологда
Сила на усилок как протянута?
Там есть предохранитель, автомат?
Ну hasi верно подметил,
нужно померять напругу везде и все станет ясно.
сообщение 10.10.2010, 19:25
Из: Москоу
сила?
как как???
только под капотом предохранитель...
Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 10.10.2010, 19:25
ВладимирБ
сообщение 10.10.2010, 19:34
Из: Москва, Гольяново
Что случилось???
кто подскажет???
Саб JBL GTO-1214
Предохранители проверил? Если да, то вольтметром работай.
Twin Peaks
сообщение 10.10.2010, 19:39
Из: г. Вологда
Вот и проверьте наличие +12В на ремоуте,
и "+" и "-" на питание усилителя.
Иначе дело не сдвинется.
Цитата(xxxdead2009 @ 10.10.2010, 20:25) *
сила?
как как???
А с таким пониманием,
лучше электрика знакомого поискать,
будет проще и без неприятных последствий.
сообщение 10.10.2010, 20:53
Из: Москоу
Всё, нашёл проблему...
Внизу два предохранителя, оба полетели...
сейчас поменял, всё играет....
Спасибо за советы и консультацию )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:00
