Замена задних барабанных колодок
маратм
сообщение 17.10.2010, 14:02
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
girl_flag_of_truce.gif Начитавшись этой ветки так и не нашел как меняются задние барабанные колодки с фотографиями, с передними проблем не возникло прочитав соответствующую темку с фотографиями. Может все-таки менял задние колодки, может кто опишет сею процедуру с фотками?
Сообщение отредактировал маратм - 17.10.2010, 14:03
din
сообщение 23.10.2010, 20:34
Из: почти Москва (Балашиха)
а ты бы снял для начала барабан, посмотрел на эти колодки, может оно и не нужно.
у меня пробег 90 тысяч, и толщина фрикционов не меньше половины была
задние колодки на барабанах, кмк, чисто для проформы установлены, ну и для ручника
я сегодня менял эти колодки 4 часа грязного времени, вместе с перекурами и передышками на матюки. оно тебе надо?
просто у меня уже были куплены новые колодки, и решил совместить замену колес с заменой колодок
в мануале достаточно доходчиво все описано BR27-29
главные моменты:
1. нужно 2 человека (или 3 руки). самое гемморойное в этом деле - наживить в паз зажима на колодке трос привода стояночного тормоза. я с этим зажимом час мучился
2. верхнюю стяжную пружину легче надевать уже когда колодки посажены на стойки направляющих и закреплены на шайбах
3. чтобы после сборки надеть барабан, нужно стянуть новые колодки, которые стали толще, чем были старые. для этого надо отогнуть рычаг регулировочного механизма и отверткой подкрутить регулировочный механизм, чтобы его длина уменьшилась. это в принципе можно сделать и до сборки, но тогда он будет выпадать при сборке
4. после сборки надо будет натянуть ручник
удачи. она вам понадобится
Сообщение отредактировал din - 23.10.2010, 20:34
маратм
сообщение 26.10.2010, 21:38
Из: Екатеринбург
Что получается лучше в сервис обратиться и не заморачиваться?
Imago26
сообщение 27.10.2010, 11:05
лично я считаю, что в сервис не стоит. раз уж вы об этом спрашиваете и тем более меняли передние сами.
я сам (не имею опыта) менял задние колодки самостоятельно. да, потратил много времени, но это было интересно! желательно снять оба задних колеса (ставил на пенёчек)))) затем снимите барабаны. и можете смело разбирать один из механизмов барабанов, т.к. другой у вас всегда будет образцом для сборки. так что фотки здесь не нужны. но действительно понадобится помощник, или даже помощница, там не сложно.
din все подводные камни расписал. распечатайте его ответ и держите под рукой.
З.Ы. лично у меня был прикипевшим один из барабанов - чуть киянку не сломал))))
IriShk
сообщение 14.12.2010, 17:26
Из: Штурманское кресло 079
маратм, если пробег меньше 50 тысяч, можешь даже не лазить) если больше - раздвинуть колодки механизмом развода)
маратм
сообщение 14.12.2010, 21:14
Из: Екатеринбург
Что это значит раздвинуть колодки механизмом развода?
jorik84
сообщение 20.12.2010, 23:09
Из: Ростов-на-Дону
а если скрежет на одной стороне при приторсаживании?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 20:58
