Ритмичные толчки в педаль при торможении
alexbeat
сообщение 9.11.2010, 19:55
Из: Н.Новгород
Ритмичные толчки в педаль при торможении - это неравномерный износ тормозных колодок? дисков? еще что-то?
абс нет.
Шадов
сообщение 10.11.2010, 0:21
1. передние диски
2. эллипс ( износ ) задних тормозных барабанов.
TuXaMaT
сообщение 11.11.2010, 12:27
Шадов, +1
alexbeat
сообщение 23.11.2010, 23:12
Из: Н.Новгород
проточили передние тормозные диски, заменил попутно передние колодки. все стало ок. Шадов +1
Шадов
сообщение 24.11.2010, 0:50
я не стал заморачиваться с проточкой, т.к. родные диски есть ...мно и всё повторится через какое-то ( короткое ) время, а заменил на БРЕМБО.
Теперь Радуюсь уже пол-года Viannen_loungelizard.gif )))))))
enik
сообщение 13.12.2010, 13:33
Из: Питер
Аналогично, поставил Брэмбо и все Ок. Советую не тянуть с заменой, а то я так покатался и еще ступечный подшипник сменил, плюс стук в рулевой рейке))))
бобр
сообщение 13.12.2010, 16:38
Из: Киев
Мой город: Киев
Дабы не плодить темы спрошу...
Вот какая фигня у меня.Тормоза работают нормально.Но не так давно выпал снег.И вот когда резко нажать на педаль тормоза идет скрежет типа колодок "нет".Выехал на сухую поверхность все нормально. Думал что колодки-поменял, опять таже хрень.На сухую тормозит нормально аж свист идет,как только скользко скрежет.
dinamik
сообщение 13.12.2010, 18:46
Из: Vologda
АБС?
бобр
сообщение 13.12.2010, 20:11
Из: Киев
Мой город: Киев
dinamik, Может и АБС,но у меня нет этого девайса! А скрежет типа метал о метал от куда? А именно в передней подвеске!Вот только машину поставил на стоянку.тормозил резко специально-все нормально. dash1.gif
Сообщение отредактировал бобр - 13.12.2010, 20:13
CerK
сообщение 14.12.2010, 0:41
Мой город: Питер
Износ тормозного диска какой? Есть ли "буртик"? Как себя чуйствует защита торм диска не прогнила ли? Ничего не попало ли между зищитой и ступицей?
бобр
сообщение 14.12.2010, 12:21
Из: Киев
Мой город: Киев
CerK, Да я вот тоже грешу на диск.Их менять надо...На выходных поменяю все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:59
