Вентилятор охлаждения двигателя, Включается на непрогретой машине и не выключается!! |
20.11.2010, 22:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Подскажите, что делать,сегодня заметил такую неприятную вещь, завел машину (гетц 1,4 АКПП) и вышел на улицу типо покурить и слышу как через примерно минуту что-то щелкнуло и включился вентилятор. Я заглушил машину и опять завел, повторилась та же картина, после завода вентилятор включился не сразу,а ток же примерно через минуту после щелчкаю Очень похоже на к. замыкание в кондиционере, помогите!!!
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.11.2010, 23:19 |
20.11.2010, 22:58
- а у тебя кнопычка кондея не нажата - ли случаем ?
- если нажата - выключи ! - если не нажата .... выключи полностью салонный обдув ... - и проверь ! Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2010, 23:01 |
20.11.2010, 23:02
gayver123,
Где машина стоит? |
21.11.2010, 21:54
gayver123, Александр23,
- не томите !!! чо было ???? |
21.11.2010, 21:58
WADIE,
Понятия не имею. В смысле, не в курсе до сих пор. Наверно, кнопка, иначе отписался бы дальше. Логично? |
21.11.2010, 22:30
Александр23,
- ну воть ... я то думал вы созвонились и встретились ..... |
21.11.2010, 22:45
WADIE,
Ну мне-то точно ничего бы не помешало отписаться.)) |
22.11.2010, 23:43
Все норм, залипла кнопка кандея, сама не горит но кондей включен!!! короче поминяли кнопку и все норм,из-за чего никто не знает, разводят руками!)
говорят бывает! |
22.11.2010, 23:44
gayver123,
А кто поменял? |
22.11.2010, 23:45
по гарантии "гранд" у меня там свой человек!
23.11.2010, 0:01
Странно... Такие вещи обычно в наличии не лежат на складе. Значит, в пятницу или субботу... А до этого лампочки подсветки отопителя не менял?
23.11.2010, 22:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
А у меня другая ситуация...завожу холодную машину, тут же глушу....включается вентилятор, поворачиваю ключ в зажигание....выключается и так всегда. Заглушил машину вентилятор работает с пол минуты. В чём может быть дело?
24.11.2010, 19:24
нет не менял!
24.11.2010, 22:59
1.1.2011, 14:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
была у меня такая же фишка... по непогоде ездил и не обращал внимания на вентиляторы всякие. Потом приехал к знакомому поменять охлаждающую жидкость. После замены, завожу мотор с открытым капотом... сразу звук взлетающего Карлсона... добавили-долили... включаю мотор... снова здорова звук хорошо работающего пропеллера...
Млин... спомнил что неделю назад так припарковался к сугробу что вылазил через пассажирский шлюз... Посмотел на прибрку... включён кондей!!! коленом зацепил его. И так на морозе ездил с кондеем... Может и в описываемом Вами случае, произошло несанкционированное включение вышеуказанного девайса? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:44 |
