Танцы вокруг стартера, Меняя стартеры добрался до маховика |
23.11.2010, 21:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Березовский |
Гетца 1.4GLS, автомат, 2006г. рождения, 86000 за кормой. Используется, в основном, дочкой и женой. В зиму 2008г., в холода спалили стартер. Ну и поехали-сегодня уже 4-й! Рассыпаются на куски магниты статора, при том, что втулки в порядке. Заводится машина с характерным металическим хрустом. Перестал верить ремонтникам, что венец в порядке, решил разобрать. Во-первых разочаровался, что вся конструкция сварная: гидрогенератор-маховик-зубчатое колесо. В каталогах всё по-отдельности! Из 106 зубьев сбито с одной стороны порядка 40-ка, по всей ширине з/колеса на глубину 1-2 мм. Причину, предплогаю, 2-й стартер не оригинал и бендакс у него левый. Грызанул, а остальные добавляли.
Ну а здесь, ребята, помогите ответить на вопросы: - отчего так всё получилось, причина? - есть ли смысл отреставрировать старый маховик? - новый(или реставрированый) маховик необходимо балансировать вместе с коленвалом? - где взять б/у маховик на автомат, везде на механику? - зубчатое колесо на маховик отдельно. На автомат и механику одинаков? Большущая просьба помочь! Ремонтники, которые взялись разобрать-собрать, за ремонт этой сварной конструкции не берутся. Вот и ношусь с ней... |
23.11.2010, 22:34
dolgascha,
- насколько знаю по другим машинам - зубчатый венец - шелезяка отдельная ... сажается на горячую ... на холодный маховик ... - по-идее - разницы в маховиках между автоматом и механикой быть не должно ... - маховик балансируется отдельно ... от коленвала ... - но это не совсем точные данные ... не про гетц ....!!! |
24.11.2010, 9:20
И это всё про Гетц..., она разобрана)))
"Зубчатое колесо приварена к маховику, по диаметру, только изнутри. Т. е. сначала приварили к маховику з/колесо, потом г/генератор, он своим корпусом частично закрыл сварные швы первого. Если подлезать отрезным, можно нарушить герметичность второго. Ну а если подготовить тоненький отрезной, то вполне можно подлезть. И самое главное есть место где его можно приварить снаружи."-это я с скопировал свою переписку с товарищем. Советовался, как снять венец. А то что приварен-это факт! шесть прихваток по всему диаметру, по 2 см каждая. А как на "жигулях" сажается венец помню, поэтому и удивился сварке. Сообщение отредактировал dolgascha - 24.11.2010, 9:23 |
24.11.2010, 9:41
dolgascha,
- а снять маховик (-заметив положение и отвернуть 6 болтов ) и ... произвести все необходимые манипуляции на снятом ???? |
24.11.2010, 14:13
Так снял уже. Съездил к умельцам, блоки-коленвалы в порядок приводят, не взялись. В смысле восстановить зубчатое колесо. Привози, говорят, новое-мы старый венец срежем, а новый поставим. Вот только венец в отдельности что-то не находится(((, и цену они загнули волшебную, 3000р. Интересно, кто знает, зубчатое колесо(венец) у всех моделей Гетц одинаковый? Наружный диаметр 271 мм, внутренний(если снять) 245 мм, ширина венца 9 мм.
24.11.2010, 14:26
:girl_flag_of_truce: А как фотографию вставить?
24.11.2010, 14:42
![]() C Getz'ем НАВСЕГДА ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.12.2009 Из: Siberia Мой город: ОМСК |
заходи сюда http://www.radikal.ru/
выбирай фотку галку "уменьшить до" убирай.... жми загрузить и потом когда ссылки вылезут... вставляй третью (кажись) сюда.... в ответе... Сообщение отредактировал CR@SH - 24.11.2010, 14:43 |
24.11.2010, 15:08
24.11.2010, 15:17
- у него двигун 1.4 !!! и бензин !!!
- хотя по выдает одни и те-же коды .... Сообщение отредактировал WADIE - 24.11.2010, 15:23 |
24.11.2010, 15:29
24.11.2010, 15:31
24.11.2010, 15:35
24.11.2010, 15:51
25.11.2010, 21:39
Шурик71! прикинь, четыре дня ищу и ничего(((
Может ходы знаешь? |
26.11.2010, 20:28
Товарищи гецеводы! Докладываю: купил с аварийной машины почти новьё. Завтра будут ставить. Так что вопрос закрывается, всем спасибо! По коробке вопросы задам в соответсвующем разделе.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:45 |
