блокировка стартера после аварии, помогите!!! |
31.12.2010, 15:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.12.2010 Мой город: Надым |
Ситуация следующая, машину занесло и она перевернулась, лежала 1.5часа на крыше, поставили на колёса подождали не много и попробывали завести, зажигание взвелось,при повороте ключа а старт стартер на один оборот оживает после чего сразу размыкаеться при этом лампочки не тухнут( аккумулятор в порядке и двигатель тоже не клинанул иначе бы была сильная нагрузка),пробывал клемму снимать,не помогло искал кнопку аварийного откл насоса бензо, не нашёл на правой чашке возле трубок кондея.
Помогите пожалуйста, как откл эту блокировку, машина осталась в другомм городе,надо искать пути исправления и забирать её!!!! кстате после переверота у машины погнула только центр крыши,ни одна стойка не пошла,и стёкла все целые крепкий аппарат!!! гетц 2007г 1.6л акпп рестаил Сообщение отредактировал galantgdi - 31.12.2010, 15:32 |
31.12.2010, 15:27
galantgdi,
После 1,5 часа на крыше АКБ кирдык. |
31.12.2010, 15:32
световые приборы работали,проверял + если бы кирдык то стартер был промычал бы,как когда его садишь пытаясь завести,а так чётко идёт отсечка контакта,причём первый оборот бодро идёт, сомнительно что акб умер
Сообщение отредактировал galantgdi - 31.12.2010, 15:37 |
31.12.2010, 18:31
galantgdi,
У тебя есть другие варианты? |
1.1.2011, 12:06
думаю либо сигнализация,либо какая то блокировка аварийная самой машины, езжу не давно на гетц.
1.1.2011, 12:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
Я думаю кнопка отсечки двигателя здесь не поможет, потому что если бы дело было в недостатке бензина, то стартер бы один фиг крутил. Скорее всего дело все-таки в аккуме, а работа приборов- не показатель, ибо приборы мало энергии хавают, а стартер требует гораздо бОльшего.
1.1.2011, 12:19
1.1.2011, 22:38
попробую другой поставить,но сильно сомневаюсь, если есть ещё гиипотезы не стесняемся
1.1.2011, 22:49
А иожет сам стартер помер?
1.2.2011, 16:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.11.2010 Мой город: Спб |
galantgdi
А лампы Check Engine и иммобилайзера горят? |
1.2.2011, 16:26
soulengineer,
Иммобилайзер на стартер не влияет. Когда научитесь смотреть на дату и читать первое сообщение? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:14 |
