Люфт внутренних ШРУСов
Gamadjoba_177
сообщение 6.3.2011, 1:50
Из: Москва, щукинская
Друзья, сегодня делал ревизию машинки (1,3 мкпп), обнаружил течь правого сальника привода и следующую особенность - внутренние ШРУСы, то есть гранаты приводов которые втыкаются в коробку по ощущениям довольно сильно болтаются, и ходят как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.. пробег у машины всего 90 тык..
Насколько это нормально? В сервисе "мастера" разводят на замену подшипников в коробке, утверджая, что их износ вызвал такой люфт.
На форуме года два назад люди поднимали похожую тему, но там всего несколько сообщений, где похожие симптомы лечили заменой стопорных колец привода и соответственно сальников...
В принципе, в замене нет ничего сложного, но возникла проблема с номером детали этого самого стопорного кольца внутреннего шарнира... Хочу заказать оригинал в экзисте вместе с сальниками.
Для большей наглядности картинка из букваря по Getz
Gamadjoba_177
сообщение 11.3.2011, 14:01
efko
сообщение 11.3.2011, 16:36
Из: Казань
Для 1.3 дорестайла почему-то два кода 49557-24000 и 49557-2D000
Сообщение отредактировал efko - 11.3.2011, 16:45
Gamadjoba_177
сообщение 11.3.2011, 19:13
Efko, спасибо огромное! Мне первый вариант по году выпуска подходит :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:14
