вывод AUX c магнитолы, куда вывести кабель AUX |
16.3.2011, 17:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2010 Из: Москва/Белгород |
Всем привет. Так вышло, что у меня стоит магнитола CDE-111R, в которой нет AUX входа.
Сейчас НУЖЕН AUX. Можно купить кабель KCE-237B и подключить его к магнитоле сзади. Но куда лучше вывести этот кабель? |
17.3.2011, 0:57
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Кабель сзади, правильно понимаю?
Я и с прошлого Панасоника, и с нынешнего Кенвуда от задней панели провод выводил вниз и влево, со стороны педали газа, там, где заканчивается пластик центральной консоли. Провод со штекером аккуратно затолкан под пластик консоли внизу и при надобности - просто аккуратно вынимается и вытягивается. На ходу, правда, эту манипуляцию сделать невозможно. Выводил с водительской стороны, т.к. удобнее подключать к КПК-навигатору (видео смотреть и т.п.), длина провода минимальна. Можно аналогично вывести со стороны переднего пассажира. Или еще проще, в бардачок (в бардачок, например, выведен кабель USB с флешкой). Короче, в зависимости от того, как удобнее и для чего надо. Плюс, можно вывести и врезать разъем, например, в заглушку между прикуривателем и доп. розеткой, где-то в соседнем разделе была тема (там так выводили USB). Сообщение отредактировал Kostiks - 17.3.2011, 1:20 |
19.3.2011, 21:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 25.6.2008 Из: Екатеринбург |
Всем привет. Так вышло, что у меня стоит магнитола CDE-111R, в которой нет AUX входа. Сейчас НУЖЕН AUX. Можно купить кабель KCE-237B и подключить его к магнитоле сзади. Но куда лучше вывести этот кабель? Вывел в заглушку между прикуривателем и розеткой, там же и USB родной алпайновский удлинитель ![]() ![]() как то так |
4.4.2011, 0:18
Всем привет. Так вышло, что у меня стоит магнитола CDE-111R, в которой нет AUX входа. Сейчас НУЖЕН AUX. Можно купить кабель KCE-237B и подключить его к магнитоле сзади. Но куда лучше вывести этот кабель? Дружище, как успехи с выводом AUX? Какие идеи созрели? |
13.12.2011, 9:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.11.2011 Мой город: Москва |
Я вывел AUX в бордачек
30.4.2012, 11:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
Всем привет. Подскажите как подружить телефон с мафоном? У телефона есть разъем 3,5. на мафоне AUX, сделал провод, подсоединяю, но внешний динамик телефона не замолкает, а играет паралельно музыке в машине. Когда же я втыкаю наушники в телефон, динамик молкнет и играют только наушники.
Нашел на форумах к телефону : Судя по отзывам о проблеме, динамик отключается если в разъеме 3,5мм находится низкоомная нагрузка (например наушники). Высокоомная (вход тюнера) не подходит Выход: Повесить низкоомные сопротивления на цепь выхода как это сделать? как подключать сопротивление и куда? спасибо) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:51 |
