Задний ход, непонятный звук |
22.3.2011, 21:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
При езде задним ходом со стороны двигателя с низу слышен непонятный шум похожий на тиканье. Скорость выше тиканье чаще. Авто новое, пробег 1500км МКПП, защита стоит но вроде не зачто не задевает. Что может быть?
22.3.2011, 22:41
Алексей1977,
На механизм выбора передач на коробке ничего не попадает типо проводов-тросиков и т.д? |
22.3.2011, 22:48
А где он приблизительно находится?
22.3.2011, 22:56
Алексей1977,
снимаешь корпус воздушного фильтра и прямо перед тобой будет. к этой штуковине тросик рычага выбора передач подходит, который другим концом в салон идет. Думаю для начала можно посмотреть в положении заднего хода касается его что то или нет |
22.3.2011, 23:44
Спасибо. Завтра посмотрю.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:03 |
