взаимозаменяемость поддонов, какой поддон покупать на двигатель 1.4 |
23.3.2011, 13:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2009 Из: Самарская область, Сызрань |
сегодня в exist.ru заказал поддон, при проверке по vin номеру сотрудники магазина сказали, что он не подойдет на мой двигатель... при формировании заказа пользовался каталогом elcats.ru, нашел именно на 1.4 рестайл. Теперь не могу понять, то ли лыжи не едут, то ли я... )
машина 2008г.в, двиг 1.4. код найденого поддона - 21510-26010 |
23.3.2011, 13:16
lexrog, а КПП учитывали при заказе? АКПП или МКПП
23.3.2011, 13:16
а запрос по ВИНу на элкатс какой поддон выдает?
Сообщение отредактировал Ashikh - 23.3.2011, 13:17 |
23.3.2011, 14:41
при оформлении заказа, КПП учитывал. В exist сказали, что подходит поддон с кодом 21510-26601,
elcats же выдал - 21510-26010 |
23.3.2011, 15:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
ну эти два точно не взаимозаменяемы...Может,дадите всё-таки вин?
23.3.2011, 15:17
23.3.2011, 15:42
Однозначно 21510-26601 по оригинальной программе,посмотрела по экзисту до кучи,то же самое..
Они и внешне совсем разные,могу выложить картинки,если есть необходимость.. Сообщение отредактировал Lypkiy - 23.3.2011, 15:45 |
23.3.2011, 16:11
Однозначно 21510-26601 по оригинальной программе,посмотрела по экзисту до кучи,то же самое.. Они и внешне совсем разные,могу выложить картинки,если есть необходимость.. если не сложно). было бы интересно посмотреть... И не подскажите, для каких моделей двигателей делается - 21510-26010? и для каких моделей гетца? |
23.3.2011, 16:24
![]() Это 21510-26010 ![]() Это 21510-26601 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:41 |
