Вода в багажнике, откуда?
day177
сообщение 11.4.2011, 10:55
Мой город: Tula
Начались дожди и заметил что в багажнике появилась вода в ложбинках по бокам, где заканчивается боковой пластик обшивки. Машинка на гарантии поэтому сам не хочу лезть, в мае поеду на ТО пусть решают проблему.
Просто хотелось бы знать у кого может были подобные проблемы и откуда теоретически может скапливаться вода?
Это не конденсат - вода грязная как из лужи, в нише запаски сухо
den16145
сообщение 12.4.2011, 12:21
Мой город: Екатеринбург
Тоже самое появиось недавно только машина дорестайл!
сообщение 12.4.2011, 12:26
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Так и не понял где именно появилась вода, но предполагаю что машина оттаяла и с потолка стекает конденсат.
сообщение 12.4.2011, 12:30
- дырки в крыльях ?
- через верхний заход штока амортизатора ?
- через клапан вентилляции кузова ( слева ) ?
Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2011, 12:31
сообщение 12.4.2011, 12:34
day177,
под обшивкой есть два технологических отверстия закрытых резиновыми заглушками ( с обоих сторон)...посмотреть можно на месте ли они бывают рвутся-вываливаются...через них
вода с колес может попадать под обшивку багажника в небольшом количестве.проверь как вариант.
day177
сообщение 12.4.2011, 14:45
Мой город: Tula
открываем багажник, слева и справа пластиковая обшивка, закрывающая арки. Обшивка идет вертикально к полу багажника. Там где заканчивается обшивка на полу небольшой желобок вдоль обшивки. В этом желобке лужа.
Всякие штоки, резинки и тп не рассматриваются, т.к. все сухо. Такое впечатление что течет из под обшивки.
Спасибо. Скорее всего мой вариант. Но сам не хочу лезть из принципа, тачка новая на гарантии - пусть дилер трахается.
Кстати, имеет ли дилер право брать деньги за технологическую мойку???
Alenk@
сообщение 13.4.2011, 21:07
Из: Москва, САО, Речной вокзал
если случай гарантийный - не берут
day177
сообщение 19.9.2011, 15:26
Мой город: Tula
итак, добрался наконец до дилера - вода фигачила через резинки штока амортизатора
Artal
сообщение 19.9.2011, 16:22
Из: Симбирск
Я чет в жизни не понимаю... Как это через резинки амортизатора? Гайки совсем что ли незатянутые были?
сообщение 19.9.2011, 17:34
Из: Уфа
Мой город: Уфа
От туда же течёт. Между металлом арки и резинкой аммортизатора. Гайки затянуты. Сказали укоротить втулку на штоке. Но руки всё не доходят
Правда аммортизаторы не родные, Кони-спорт
Сообщение отредактировал Dif - 19.9.2011, 17:35
day177
сообщение 20.9.2011, 9:20
Мой город: Tula
ну почему не затянуты? Видимо при искривлении образуется небольшой зазор - вот вода и попадает. Залили пока герметиком. Если будет повторяться - будем укорачивать распорную втулку
lemmus
сообщение 21.9.2011, 9:28
Из: Волгоград
Та же фигня приключилась после замены втулки на удлиненную. До этого с родной было сухо. Сейчас стоит удлиненная, думаю промазать вокруг резинок герметиком на всякий случай.
rexov
сообщение 12.3.2012, 19:42
Из: тверь
Мой город: тверь
а уменя все родное стоит и втулка и амортизатор, а вода именно в этом месте есть
Artal
сообщение 13.3.2012, 14:27
Из: Симбирск
Не все-равно странно, у меня с завода удлиненная втулка стояла, ничего не текло. Сейчас как у дифа, стоят кони, тоже нигде ничего не течет...
Может проблема в изношенных резинках?
lemmus
сообщение 13.3.2012, 15:15
Из: Волгоград
Может и в них. Но лучше перестраховаться и обмазать силиконом. Что я и сделал. Заодно еще сделал бортик из вибропласта вокруг входа штока в кузов во время работ по шумоизоляции. Это что б если вода и попадет, то что б оставалась в ванночке, а не стекала вниз под обшивку где высохнуть ей будет гораздо сложнее.
Сообщение отредактировал lemmus - 13.3.2012, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:57
