Свист в колонках. усиливается при повышении оборотов |
18.4.2011, 20:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ |
При заводе двигателя что-то щелкает, моргает экранчик с одометром и меняются показания(общий пробег-суточный).
При положении ключа зажигания в положении АСС магнитола включается и следом выключается и так бесконечно. Машина рестайл 07 год автомат в каком направлении искать? Сообщение отредактировал gery4 - 18.4.2011, 20:51 |
18.4.2011, 20:56
Регулятор напряжения а может генератор ........ берём вольт-метр и под капот.
18.4.2011, 21:05
18.4.2011, 21:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
18.4.2011, 21:12
gery4 попробуй просто передернуть разьем питания магнитолы и предохранитель в блоке,
вроде в желтой обойме в блоке над ручкой открытия капота. Оч. похоже что пред сдох, только на половину он как бы цел но при этом не цел. |
18.4.2011, 21:17
Алексей Борисов, а где?
Twin Peaks, спасибо за совет. буду пробовать |
18.4.2011, 21:20
18.4.2011, 21:22
18.4.2011, 21:38
18.4.2011, 21:43
gery4,
Разберись с сигналкой. По крайней мере проверь соединение с замком зажигания. Снять силовую фишку с сигналки и проверить работу магнитолы. |
18.4.2011, 21:45
19.4.2011, 16:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
При заводе двигателя что-то щелкает, моргает экранчик с одометром и меняются показания(общий пробег-суточный). При положении ключа зажигания в положении АСС магнитола включается и следом выключается и так бесконечно. Машина рестайл 07 год автомат в каком направлении искать? Проверьте массу на кузове с аккумулятора. Бывает такое...Все моргать начинает...Тобишь чтобы завести машину массы хватает, а когда включается магнитола, начинается мозготряска....Если масса плохая или её вообще нету, достаточно зачистить шкуркой или щеткой по металлу "массовый" болт на кузове.) |
19.4.2011, 17:55
Проверьте массу на кузове с аккумулятора. Бывает такое...Все моргать начинает...Тобишь чтобы завести машину массы хватает, а когда включается магнитола, начинается мозготряска....Если масса плохая или её вообще нету, достаточно зачистить шкуркой или щеткой по металлу "массовый" болт на кузове.) сегодня вообще не завелась. как будто аккумулятора вообще нет. ничего не работает |
19.4.2011, 21:24
gery4,
- заряди АКБ ! и пробуй ! - у тебя неправильное подключение магнитолы в лучшем случае ! |
19.4.2011, 22:32
gery4, - заряди АКБ ! и пробуй ! - у тебя неправильное подключение магнитолы в лучшем случае ! аккумулятор заряжен. вроде проблему решил: найден провод массы перетертый от магнитолы, плохой контакт маленьких проводов на клеммах аккумулятора. после всего этого проблема исчезла вроде. завтра день тестов |
23.4.2011, 13:44
у меня тупо масса слабо была прикручена и межблок спаяный отошел...все исправил - свист ушел
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:14 |
