Белый дым из трубы на холодную
tehnar_nt
сообщение 28.4.2011, 8:38
Мой город: Нижний Тагил
Почти каждое утро завожу машину и после запуска валит белый едкий дым из трубы в течении 2-3 сек потом все нормально. Что может быть?
Sergey26
сообщение 28.4.2011, 8:39
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Движок масло не ест?
сообщение 28.4.2011, 8:42
- если уровень охлаждающей жидкости не меняется ( антифриз не уходит )
= то беспокоиться ненадо , просто система выпуска холодная и ито идет водяной пар ... ( а запах - выгорает дрянь в катализаторе ... он то-же не прогрелся )
tehnar_nt
сообщение 28.4.2011, 8:55
не масло не ест, антифриз тоже все жидкости в норме
Виктр Саныч
сообщение 28.4.2011, 10:14
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Значит, как писал WADIE, просто конденсат парит. Всё в порядке.
tehnar_nt
сообщение 1.8.2011, 7:07
Стало сильно уходить масло. Поменял маслосъемные кольца и колпачки, думал все теперь нормально будет, а неет расход не уменьшился, пришли к выводу: поменять головку блока, больше нет причин
Шадов
сообщение 1.8.2011, 7:59
компрессию мерил?
Sanych
сообщение 1.8.2011, 8:32
Из: Санкт Петербург
течи нет?
После стоянки автомобиля нет масла под двигателем?
tehnar_nt
сообщение 2.8.2011, 10:30
не нету
Мудрик
сообщение 28.10.2011, 17:55
Из: Нижегородская обл.
У меня каждый день, когда заезжаю в гараж, вытекает вода из глушителя: видны следы брызг на досках. Что это - конденсат или признак чего-то? Было летом и сейчас есть.
@lf
сообщение 6.11.2011, 0:15
Из: Самара
Мой город: Самара
конденсат
сообщение 6.11.2011, 6:41
Только у меня обычно так, когда ВЫЕЗЖАЮ из гаража. Т.е. на холодную.
сообщение 27.11.2011, 18:46
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
tehnar_nt, нормальные у вас выводы, если уходит масло-менять гбц! я в шоке ваще!
мерять компрессию, по результатам думать дальше. в любом случае гбц не стоит выбрасывать.
Gornoy
сообщение 1.12.2011, 22:00
Если много воды из выхлопной вытекает - разве же это конденсат? А по поводу ухода масла - обычно это происходит при протечке, либо износе движка, а также в редких случаях масло смешивается с бензином либо ОЖ из-за чего его свойства ухудшаются и оно сгорать начинает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:29
