Искрит аккумулятор
gleb72
сообщение 21.5.2011, 22:56
Извиняюсь за дилетанский вопрос.
Не так давно сильно разрядился аккум. Снимал с машины. Подзаряжал в течение 12 часов.
Когда снимал аккум, а потом ставил его обратно обнаружил, что при присоединении клемм (особенно там где минус) аккум искрит. При том даже, когда вообще снимаю клеммы с аккума он также при прикосновении металла он тоже некоторое короткое время искрит.
Смотрел вроде бы после закрепления клемм искр нет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и можно ли ее исправить. Насколько такое "искрение" может быть опасно?
сообщение 21.5.2011, 22:58
Служба спасения
Скорее всего при снятии/установке клемм был включен какой то потребитель.
gleb72
сообщение 21.5.2011, 23:13
А почему без клемм искрит?
сообщение 21.5.2011, 23:22
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Это нормальное явление. Аккум не пальчиковая батарейка, мощи много.
Jackicn
сообщение 22.5.2011, 9:42
Мой город: Москва ВАО
"При том даже, когда вообще снимаю клеммы с аккума он также при прикосновении металла он тоже некоторое короткое время искрит."
а вот про ето можно поподробнее, я ничего не понял?!
сообщение 22.5.2011, 9:45
Из: СПб
ты главное с полярностью не попутай при зарядке и установке на место. а искры - это в порядке вещей. массу зачисти тоже!
gleb72
сообщение 24.5.2011, 22:26
Снимаю обе клеммы, а он при прикосновении ключа например все равно искрит. Может что-то остаточное...
Зачищаю "шкуркой" правильно? А чем-нибудь смазывать надо?
ДМА
сообщение 24.5.2011, 22:46
Из: DS
Мой город: DS
Можно вот этим.
Заказал, жду, практически ещё не пробовал.
ADK-XXI
сообщение 24.5.2011, 22:49
Из: С-Пб, Щемиловка.
B еще раз, ПЛЗ... Надеюсь, ключом касаетесь не клемм АКБ?
Если одной, то что-то вы не договариваете.
сообщение 24.5.2011, 23:23
Цитата(ДМА @ 24.5.2011, 23:46) *
Можно вот этим.
а можно технический вазелин ...
Jackicn
сообщение 25.5.2011, 7:56
+1 , не может искрить только одна клемма (при условии, что в аккумуляторе 12В ), такое возможно если ключ совать в фазный провод розетки spiteful.gif и тело , которое его держит должно иметь хорошее заземление!
сообщение 25.5.2011, 8:48
Электрические контакты как правило искрят при : большОм токопотреблении и плохом-непостоянном-окислившемся контакте
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:49
