Заикается магнитола
=Пилот=
сообщение 28.12.2005, 11:35
Из: Москва, ЮВАО
Ресивер - ЖиВиС 611. Накачал музыки вчера, записал на болванку - думаю буду кайфовать в пробках... И тут на тебе - магнитола заикается на каждой песне... Поставил другой диск - то же самое. Диски 100% нормальные, не царапанные, записи не битые... В общем проблема в магнитоле... Чего делать? smile.gif
First Step
сообщение 28.12.2005, 11:58
Из: Moscow
=Пилот=
эта тема бывает, когда надолго диск забываешь в магнитоле
было такое?
=Пилот=
сообщение 28.12.2005, 12:05
Из: Москва, ЮВАО
Да у меня всегда диск вставлен - каждый день через Лефортовский тоннель езжку - переключаюсь с радио на диск... Этот диск вчера в первый раз поставил...
SMILE
сообщение 28.12.2005, 12:13
Из: Москва, ЗАО
=Пилот= перегрев мозгов... у меня на Кене тоже самое...
SMILE
Из: Москва, ЗАО
ВОт думаю поставить за магнитолой два кулера от процов компутерных...
=Пилот=
сообщение 28.12.2005, 12:17
Из: Москва, ЮВАО
SMILE
Зимой перегревается? Даже на холодной машине? :shock:
SMILE
сообщение 28.12.2005, 12:20
Из: Москва, ЗАО
=Пилот= не на холодной нет... Тока часа через 2-3 непрерывной работы..
=Пилот=
сообщение 28.12.2005, 12:22
Из: Москва, ЮВАО
А у меня с самого начала работы... Сначала несколько раз всего... Потом по несколько раз на одном треке, а теперь через каждые 5-10 сек. Может лазер почистить можно?
SMILE
сообщение 28.12.2005, 12:26
Из: Москва, ЗАО
Annabella
сообщение 28.12.2005, 12:34
Из: не важно
=Пилот=
у меня самый простой Кларион, так вот записанные диски тоже читает с ошибками, правда после 1,5 часов работы вроде нормально. лицензию читает сразу, как только прогреется, может всё-таки дело в записи???
atboy
сообщение 28.12.2005, 12:42
=Пилот=
самозаписанные диски довольно быстро начинают так сбоить... попробуй диск с заводской записью, если всё ок, то проблема в дисках.
SMILE
сообщение 28.12.2005, 12:45
Из: Москва, ЗАО
Annabella
модель кларика случаем не DB225?
cold
сообщение 28.12.2005, 12:58
0.о
Мой город: *
=Пилот=
офф. а чего с пионером-то случилось?
Annabella
сообщение 28.12.2005, 13:43
Из: не важно
SMILE
насколько я помню у нас одинаковые магнитолы :roll: если ты не поменял, после того, как выкладывал фотки машины
SMILE
сообщение 28.12.2005, 14:17
Из: Москва, ЗАО
Annabella поменял, потому что надоело что он читает 20% от всего кол-ва перезаписаных дисков...
Annabella
сообщение 28.12.2005, 14:19
Из: не важно
SMILE
я тоже думаю взять МП3, правда ещё не решила какую
SMILE
сообщение 28.12.2005, 14:27
Из: Москва, ЗАО
Annabella я взял кенвуд 431... за 3100 р и не парюсь... он тоже с заскоками, но не такими страшными...
=Пилот=
сообщение 29.12.2005, 1:17
Из: Москва, ЮВАО
Целый день сегодня мотался по городу, слушал разные диски - всё нормуль :shock: Чего с ним такое вчера случилось так и не понял... Может замёрз...
max-bel
сообщение 7.1.2006, 20:11
Из: белгород
Господа....
У разных аппаратов - разная вироустойчивость.....
Заикание на кочках - признак слабой вироустойчивости....
Помогает ее повысить - жесткое закрипление самого аппарата...
так как в большенстве случаев установшики ограничиваются установкой "В РАМКУ"
Заикание на стоячей машине - в 99% признак некачественного диска, или грязной линзы лазера.....
minj
сообщение 7.1.2006, 21:23
Из: Купчино
как вариант можно поменять на аппарат с возможностью подключения флещки по USB ( как то видел в магазине такой AKAI)- там полная отвязанность от механики.
=Пилот=
сообщение 7.1.2006, 21:28
Из: Москва, ЮВАО
minj
сообщение 7.1.2006, 21:57
Из: Купчино
я в плане идеи, а не конкретного производителя - хотя от других фирм не видел, но и не искал.
ex3me
сообщение 2.2.2006, 1:31
Из: Питер
а у меня была проблема как то в том что мой сидюк не записывал нормально... пришлось писать на скорости 4х, кстати если записываете то лучше так и делать... обычно писал на 52...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:57
