Ведет в сторону |
Ведет в сторону |
15.8.2011, 8:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
В какой-то момент заметила, что если руль стоит идеально прямо, то машина едет слегка вправо. Поехала и сделала сход-развал. То же самое. Там говорят, что все в порядке, но ровно машина едет только если я на несколько градусов поворачиваю руль влево, еду , потом выравниваю, потом опять влево. Может быть потопать ногами на мастера, который делал сход-развал? Или это связано с чем-то другим? Рулевой рейкой? Я ,вообще-то, просила посмотреть наконечник, сказали все хорошо. В ходе осмотра выяснилось, что нужно менять передние амортизаторы. правый выток совсем, может ли это влиять на поведение машины?
15.8.2011, 9:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: Москва Бибирево |
У нас тоже как-то было такое,ещё на Иже.Машину вело вправо и через 30 метров можно было оказаться в соседней полосе
15.8.2011, 9:41
15.8.2011, 10:23
.. и еще.. ну хоть убивайте меня, админы, за неумение пользоваться поиском, но спрошу здесь.. стоит ли ставить ремень грм Gates? Он не дорогой по-сравнениюс оригиналом. А хороший ли? и ролики какой фирмы лучше? RUVILLE , PMC ?
15.8.2011, 10:36
15.8.2011, 12:07
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2008 Из: Вавилон |
Если ведет в сторону не сильно - попробуйте поменять колеса передние местами (если рисунок протектора позволяет без перебортовки). Неравномерный износ шин дает небольшой увод в сторону. Тоже каждый раз удивлялся, почему, когда переобуваюсь с зимы на лето, начинает тащить то влево, то вправо. Немного экспериментов с перестановками - и еду как по рельсам. Потом не забудьте пометить колеса, чтоб на следующий год не повторять процедуру.
15.8.2011, 12:13
Если ведет в сторону не сильно - попробуйте поменять колеса передние местами (если рисунок протектора позволяет без перебортовки). Неравномерный износ шин дает небольшой увод в сторону. Тоже каждый раз удивлялся, почему, когда переобуваюсь с зимы на лето, начинает тащить то влево, то вправо. Немного экспериментов с перестановками - и еду как по рельсам. Потом не забудьте пометить колеса, чтоб на следующий год не повторять процедуру. Спасибо. Передние колеса с уже пострадавшим ресунком. К следующему лету надо новые. Их, вообще, что бы доездить , стоит, наверное, поменять местами не только между собой, но и с задними. Спрошу мастера, пусть посмотрит. А вообще я уже позвонила туда, где делали сход-развал, они пообещали еще раз проверить и откорректировать. Говорят, возможно мастер не достаточно ровно установил руль перед подъемом машины. Вобщем посмотрим. Но напрягает. |
23.8.2011, 8:49
Была в сервисе. Поменяли колеса передние на задние - стало четко вести на встречку, поменяли по диагонали - повело опять направо. Полностью сделали повторно сход-развал. Все равно машину тянет в обочину. Мастер сказал менять рулевые наконечники. С его слов сам наконечник вроде бы нормальный, но у него плохая резьба. Вообще не понимаю что происходит. А на фореме, оказывается, есть уже давнишняя тема о моей проблеме. Как я посмотрю, у многих эта же беда. Только решения нет и в той , довольно большой теме. Мне вот интересно, ну ладно рулевой наконечник поменяем .. (кстати их, что ли два? ) амортизаторы тут явно ни при чем. Колеса? После заменя на зиму я буду так же съезжать в сторону?
23.8.2011, 9:33
Capri,
сход-развал делали на электронном стенде? если да то там видно все. все показатели передних и задних колес должны быть в зеленой зоне. если так, то скорее всего причина в колесах. |
23.8.2011, 9:57
29.8.2011, 9:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область |
Купите другую резину. У вас сейчас какая стоит?! Мучилась с этим два года, ездила на штатной Кумно, купила Мишлен, ничего никуда не ведет, все хорошо, как один из вариантов, попробуйте.
29.8.2011, 9:50
купил новую резину, поставил на штатные железяки... всё было ок, поменял резину на литье, стало уводить в сторону... причину не могу выявить....
29.8.2011, 17:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
амортизаторы тут явно ни при чем. Колеса? После заменя на зиму я буду так же съезжать в сторону? Почему не при чём амортизаторы? Давайте расуждать с точки здравого смысла и используя те знания которые имеются :) Представьте один вытекший, он даже визуально ниже должен быть. На новых стойках при тех же пружинах машина подымается. Один ниже, другой выше - куда машину поведёт? Причины могут быть какие угодно. А правило всего одно - регулировку углов сход-развала правильно делать только на ИСПРАВНОЙ подвеске. Если автомобиль приняли на стенд в таком состоянии(вытекшая стойка, какие то проблемы с рулевым наконечником) - то квалификация слесаря-развальщика сомнительна. Не говоря о состоянии такого тонкого инструмента как стенд развал-схождения. Из описанных Вами действий видно, что есть реакция на перестановку колёс местами. О чём это говорит? Что виновен неравномерный износ протектора? Ответ -ДА. НО какие бы причины сейчас не выяснились, безусловно надо начинать с порядка в ходовой. То, что стенд в распечатке показывает "всё в зёлёном" - это не показатель. Любой понимающий развальщик может сделать так, что правильно отрегулированный авто будет не в зёлёном. И наоборот. Иногда люди грешат на стенд, на колёса с дисками, на криворукость слесаря, а причины в ином. Как пример: подклинивает тормозной суппорт на переднем колесе -соответственно машину будет тянуть в ту сторону. Пока комплексно не проверишь - не узнаешь. Кстати - почему на абсолютно новой резине при правильных углах схождения увод всё таки есть? И лечится только перестанокой колёс местами? Потому как и на новой резине бывает небольшой брак: покрышка в зоне пятна контакта принимает конусообразную форму. Технологический брак. |
1.9.2011, 14:57
[quote name='Поляк' date='29.8.2011, 18:16' post='1335679']
Почему не при чём амортизаторы? Я подумала, что если правый вытекший амортизатор и есть причина уведения машины вправо, то не логично, что при перемене колес местами я начала стремиться в сторону встречки. Хотя наверняка все факторы суммируются. Амортизаторы собираюсь поменять на этой неделе или следующей, а колеса старые навыброс. Кстати в теме о подборе колес скоро появится мой крик о помощи. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 12:28 |
