Буксировочный передний крюк. Что представляет из себя? |
12.1.2006, 12:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2006 Из: Екатеринбург |
Почитал в мануале про буксировку (Спереди). Крюк нигде не нашел :grin: . Как он выглядит (резьба, длина). Может кто-то знает? Можно ли купить у диллеров?
12.1.2006, 12:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Лежит в наборе инструментов. Залезайте под коврик в багажнике к запаске. Там этот набор.
12.1.2006, 12:25
В сумке с балонником лежит. Сумка в запаске.
12.1.2006, 12:27
Так я же написал - все перерыл, все стандартные чехольчики. Предыдущий хозяин вообще домкрат нашел через полгода. А у меня был москвич 2141 и девятка. Поэтому я хочу быть во всеоружии.
12.1.2006, 12:29
Там еще крючек для домкрата. Но это ведь не то?
12.1.2006, 12:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Крюк в багажнике с остальным инструментом в войлочном чехольчике.
Вместе с приспособой для домкрата (его кручения-верчения). В переднем бампере (с лева как смотреть на машину) имеется лючок. Откалупнул, ввернул и катайся на здоровье. ;-) Впрочем это про дорейстайлинговый Getz. |
12.1.2006, 12:32
Близнец
Здрасте! Как это не нашёл? Он лежит вместе с домкратом и балонным ключом в тряпочном мешочке в багажнике (обычно - внутри запаски). Это такая хрень согнутая из прута диаметром порядка сантиметра или чуть больше. Похожа по форме на шуруп-кольцо (см. например тут) А вообще-то оно, по-моему, на картинке в мануале есть. |
12.1.2006, 12:32
Мож збыли положить?
Тады в салон. Причём бегом! |
12.1.2006, 12:34
Я это все прочитал. Но нету-у-у-у нигде его там... В мешке с домкратом даже специальный кормашек для него есть. А крюка нет. Ну не могли же не положить. А предыдущий хозяин его не пользовал. Вот и гадаю как быть: самому сделать или купить. Продается ли он вообще?
12.1.2006, 12:37
Близнец "предыдущий хозяин" :shock:
Потерял он. Эт точно :roll: |
12.1.2006, 12:38
Всем спасибо! Буду искать.
12.1.2006, 12:38
Близнец
Думаю, что продаётся наверняка. Продаётся всё. Надо к официалам идти. Или узнать партнамбер и поискать ещё где-то (на www.exist.ru, например). Эй, у кого там микрокат установленный есть? Посмотрите партнамбер этого крючка несчастного. |
12.1.2006, 12:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Крюк для буксировки должен лежать в чехле для домкрата, там сбоку пришит кармашек - там и должен быть.
12.1.2006, 13:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Близнец
Не в мешке с домкратом, а в мешке с инструментом. Там балонник, переходник к домкрату, отвертка, ключ и крюк этот. |
12.1.2006, 13:58
Maxim@TB11
В кармашек на чехле домкрата буксировочный крюк укладывают на заводе, а где вы держите свой - это как говорится на вкус и цвет. И куда его засунул бывший владелец то же загадка. |
12.1.2006, 14:24
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)
Ясно. Я не перекладывал, честно |
12.1.2006, 18:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Близнец
поищи под запаской в багажнике (хотя тогда бы он гремел..). Если предыдущий хозяин гараж юзал - то вполне мог там выложить за ненадобностью или по незнанию |
12.1.2006, 18:21
Aminazin
Или на ключи повесить вместо брелока :grin: :grin: :grin: |
12.1.2006, 18:51
16.1.2006, 12:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 24.3.2005 Из: Сургут |
Добрый день.
Попытался снять заглушку буксировочного крюка - или я что-то не понимаю, или она примёрзла в -52 нафиг Сильнее давить боюсь, пластик хрупкий, однако, становиЦЦа при такой холодине Как её снимать-то? |
16.1.2006, 12:24
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
Борис
по-моему, с нижнего края нажимаешь, она и открывается... и висит потом на хвостике. |
30.1.2006, 13:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург |
Цитата(Близнец) Почитал в мануале про буксировку (Спереди). Крюк нигде не нашел :grin: . Как он выглядит (резьба, длина). Может кто-то знает? Можно ли купить у диллеров?
Выглядит так...
30.1.2006, 13:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 162 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва ЗАО |
Борис
Сори за офф, но как вы в -52 заводитесь??? :shock: |
2.2.2006, 12:01
LUCKY
А кто говорил, что мы заводимся? :smile: Я как раз хотел крюк буксировочный вкрутить :smile: Так и не открыл, для заводки использовал полдня, когда потеплело до -25 :smile: С тех пор включил автозапуск, раз в 2 часа срабатывет на 10 мин. Как открывается лючёк буксир.крюка, так и не узнал, попробую, когда потеплеет :smile: |
2.2.2006, 12:24
Борис
в мануале написано, что лючок открывается нажатием на него. там есть... э... вмятинка (?) на лючке, вот на нее и надо надавить. усилие требуется небольшое (это к тому, чтоб молотком не бил ;-) ) |
2.2.2006, 12:29
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
народ, а он точно должен быть в комплекте, что-то я у себя такого не нашёл!!!
2.2.2006, 13:05
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Цитата(CaSper) народ, а он точно должен быть в комплекте, что-то я у себя такого не нашёл!!!
Совершенно точно, обязан быть, лежит вместе со штатным балонником |
2.2.2006, 13:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 21.11.2005 Из: Люберцы |
В рестайлинге он лежит, при покупке, отдельно от ключей, как и прикуриватель в целофановом пакетике.
6.2.2006, 14:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, пр-т Вернадского |
Всем привет!
А у меня кто-то вчера на стоянке возле Ашана (МЕГА на Юге) стырил заглушку под буксировочный крюк!!! :evil: :evil: :evil: |
15.5.2006, 16:50
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
номер этого крюка (дали в автосалоне):
09147-1C000 кто может достать его геометрию? сделать нада, куда делся - ХЗ, но был точно. |
16.5.2006, 8:14
пиплы, помогите плз!!!
16.5.2006, 17:15
учаснеги, вы спасать будете немного щасливых камрадов по гетцу?
17.5.2006, 10:58
съездил к дилеру, чеб крюк промерить - нету гетцев, вот засада.
померьте кто-нить плз общую длину крюка и длину резьбы на крюке, саму резьбу сам буду подбирать уже. |
17.5.2006, 11:04
и диаметр крюка еще нада!
вобщем нада: 1. общая длина крюка 2. длина резьбы на крюке 3. диаметр прута, из которого сделан крюк |
17.5.2006, 11:28
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
1. Длина (вместе с кольцом) 183 мм
2. Длина резьбы 25мм 3. Диаметр ~18 мм Нету под рукой штангель-циркуля. Шаг резьбы ~2 мм. |
24.5.2006, 13:21
Цитата(Hgeorge) 2. Длина резьбы 25мм
3. Диаметр ~18 мм Нету под рукой штангель-циркуля. Шаг резьбы ~2 мм. вобщем сделали по этим размерам, но че то вкручивается хреново, то ли метчики хреновые были ...... то ли резьба ...... но в прямом направлении думаю уже тянуть можно, а вот если вбок дернуть, то походу и родной крюк бампер расколоть может, погнувшись. |
24.5.2006, 13:22
Цитата(Hgeorge)
персональное спасибо! |
24.5.2006, 13:29
avnalobin
Да не за что |
24.5.2006, 16:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2006 Из: г. Пермь |
Забирал из салона - как раз забыл про крюк (!!!), искал весь день - нету, поставил на уши по телефону весь салон - нету, приехал - пока не наорал - пока не зачесались - пока не нашли какого-то стажера-мальчика, который "нашёл" крюк в чехле домкрата прошло 30 минут!!!
26.5.2006, 17:37
был на сто дилера опять по случайке, смотрю гетц девушки-менеджера стои, через которую я свой "болид" покупал
1.6.2006, 12:28
Нуна сходить в строительный магазин. Купить "Талреп" с подходящей резьбой. Талреп - это с одной стороны крюк, с другой петля, посередине - натяжка на резьбе. Цена вопроса - 150 руб. А салона ждать.... Лучше не надо.
1.6.2006, 12:30
Забыл сказать, что используем только крюк. У петли - противоположная резьба.
2.6.2006, 20:03
Цитата(Близнец) Забыл сказать, что используем только крюк. У петли - противоположная резьба.
крюк - хреново. проще сходить типа в "центр крепежных изделий" и найти готовую проушину. |
3.12.2010, 22:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите, а сзади машины есть петля для буксировки? (сейчас нет возможности проверить наличие переднего выкручивающегося элемента, надо уточнить есть ли у нас перспектива)
3.12.2010, 22:36
Подскажите, а сзади машины есть петля для буксировки? (сейчас нет возможности проверить наличие переднего выкручивающегося элемента, надо уточнить есть ли у нас перспектива) Сзади у Гетца приварена петля к несущим элементам кузова. Кстати очень не удобно расположена. При буксировке кого-либо трос трётся об край пластика накладки бампера. |
3.12.2010, 22:39
Есть
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 4:56 |
