В пробках не падают обороты |
23.9.2011, 18:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Мой город: москва |
После летних поездок решил поменять маслосъемные кольца и все что полагается. Сделал, начал снова ездить, но после первой хорошей пробки заметил, что при трогании с места обороты задерживаются на 1.200-1500, и потом оооочень медленно падают. Если в это момент врубить печку, то упадут быстрее. Если на светофоре на 10-15 сек вылючить зажигание, то все пропадет на какое-то время. Эта хрень появляется только в пробках, когда движение активное, то все нормально падает.
Подскажите, что это может быть. Датчик холостого хода?? Или электроника тупит?? С уважением. Анатолий. |
26.9.2011, 10:18
26.9.2011, 10:26
Нет, не входят, просто там пробега было за 200 тыс. и масло кушаться стало...
1.6.2012, 22:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2012 Мой город: Киев |
здравствуйте, у меня такая же проблема. только при вкл. кондея обороты падают.
по диагностике все в норме. у Вас получилось решить проблему, у меня все только руками разводят и берут деньги за диагностику( |
4.6.2012, 8:12
здравствуйте, у меня такая же проблема. только при вкл. кондея обороты падают. по диагностике все в норме. у Вас получилось решить проблему, у меня все только руками разводят и берут деньги за диагностику( подробнее можно объяснить не совсем понятно "не падают обороты", что постоянно висят?? |
4.6.2012, 11:11
подробнее можно объяснить не совсем понятно "не падают обороты", что постоянно висят?? проблема повышеных оборотов холостого хода на прогретой машине. Гетц, 06 г. 1,4 с ГБО 4 пок. (Зенит + фор. Валтек). ( чек горит с ошибками 121 и 507, и крутит вентилятор) если сбросить, через время снова загорается) пробег 86000. одинаково работает на бензине и газу. обороты падают до 600 при включенном кондее. но есть скачки до 1300. Брал б/у, где обслуживался не знаю. ГБО проверил, провода проверил, датчики тоже проверил, дроссель и регулятор чистил, подсоса воздуха нет. ((( проверяли сканерами ..... и ниче. все в норме. расход только газа 13-15 датчик доросселя менял заранее спасибо. Сообщение отредактировал Ros555 - 4.6.2012, 11:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:00 |
