Биения руля. Специалисты, помогите разобраться! |
13.10.2011, 16:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2011 Мой город: Липецк |
Доброго дня!
Ищу специалистов по ходовой на Геше. У меня Геша 2008 г.в. дв.1.4, пробег 37т.км.Проблема с биениями руля. Появилась, предположительно, после попадания в дождь в выбоину. Самое интересное, что биения обычно есть, но временами пропадают на короткое время (до очередного поворота или неровностей на дороге). Вот в эти короткие промежутки всё - ок и ничего не вибрирует и не бьёт, хоть на высокой скорости, хоть на 60-70 по городу! Биения есть и во время набора скорости, и движения накатом, и при торможении, причем неважно работает ли двигатель или нет. То есть если просто катишься на нейтралке с выключенным движком (т.е. ГУР не активен) тот же эффект, что при работающем движке. Симптомы похожи на проблему с вращающимися частями подвески. Биения начинаются где-то от скорости 40 и выше, при 70-80 уже ощущается ещё и вибрация передней части авто справа. На скорости 140-150 явно вибрирует кузов и руль. Диски штатные стальные 14 размерности, резина- штатная Ханкук. Что делали. Диагностику подвески, балансировку колёс, меняли колёса местами (перед-зад, крест-накрест), ставили передние колёса с другого Гетца, заменили тормозные диски, прокачали тормоза, проверили суппорта и колодки, проверили ступицы (крутятся ровно без биений, шумов ступичных подшипников нет), подтянули ступичные гайки, заменили жидкость в ГУРе. Рулевая рейка не стучит, руль не подклинивает. ШРУС справа визуально осмотрен всё на месте, пыльники целы, при вывернутых колесах пращается ровно без подклиниваний. Вот такая проблема. Помогите, может кто знает в чём причина? |
13.10.2011, 16:48
cтавлю на ШРУС
13.10.2011, 17:35
cтавлю на ШРУС Думаешь на компенсатор ? (балансир на валу) имхо. Скорее всего "диагносты" что-то просмотрели. Раз колеса менялись местами и это не привело к положительному результату, то эта версия отпадает. Остается привод и ступица. Я думаю ступица. Надо вывесить авто и включив передачу раскрутить колесо как следует, думаю ясно станет. |
14.10.2011, 22:58
Думаешь на компенсатор ? (балансир на валу) имхо. Скорее всего "диагносты" что-то просмотрели. Раз колеса менялись местами и это не привело к положительному результату, то эта версия отпадает. Остается привод и ступица. Я думаю ступица. Надо вывесить авто и включив передачу раскрутить колесо как следует, думаю ясно станет. Поднимали на подъёмнике, крутили на 5 передаче - ничего явного не нашли. Крутили и с колёсами и без. При раскрутке без колет не найдены биения тормозного барабана - следовательно ступица тоже не при чём ( |
14.10.2011, 23:03
cтавлю на ШРУС ШРУС - штука тонкая... на фирменном Хундайском сервисе сказали, что стенда для его проверки у них нет. Можно б было поменять на заведомо исправный для проверки, но, думаю, подобные развлечения для сумасшедших. Покупать новый боязно, вдруг причина не в нём... Может кто знает как работает противовибрационный груз? Он не может таким образом давать неисправность? |
23.10.2011, 13:22
шишка на резине наф
23.10.2011, 14:07
Ребят, москвичи, кто катается по МКАДу внутреннему, в районе щелчка (то и после него), в левых полосах. У меня и у еще одно одного человека в этом месте начинает бить руль, и идет вибрация. Диагностика подвески показала, что все в норме. У кого-то было такое в этом месте МКАДа? На других дорогах биения нет.
24.10.2011, 12:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
Glom, мне кажется ты сам себе уже ответил...
Раз "На других дорогах биения нет. " - то дело в дороге... |
24.10.2011, 19:48
![]() Водитель Гетца ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.9.2011 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Ребят, москвичи, кто катается по МКАДу внутреннему, в районе щелчка (то и после него), в левых полосах. У меня и у еще одно одного человека в этом месте начинает бить руль, и идет вибрация. Диагностика подвески показала, что все в норме. У кого-то было такое в этом месте МКАДа? На других дорогах биения нет. забей!! это такая дорога... у парня на санате такая же фигня... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 11:58 |
