Подключение блока автозапуска сигнализации, Горе-установщики попутали
vito
сообщение 13.11.2011, 17:13
Из: Глазов
Отдал авто на установку сигналки с АЗ...в первый день поставили просто сигналку - все пучком...работает, открывает/закрывает. Так вот... у них сейчас проблема с подключением 6-ти контактного блока автозапуска сигнализации.
Вопрос таков. Жду их звонка - чую не сделают. Но подскажите пожалуиста вот что...к каким разьемам-к каким контактам цеплять провода ( см.фото)
vito, вознаграждение гарантирую
Сообщение отредактировал LexLi - 13.11.2011, 18:33
сообщение 13.11.2011, 17:19
Служба спасения
5 - "зажигание" (желтый на замке)
4 - "+12" (можно там же на замке взять)верхний и нижний ряды, средние контакты)
1 - стартер (самый тонкий провод на замке зажигания)
2 - на печку (если не ошибаюсь, красный провод на замке зажигания)
Остальное можно не подключать.
Если решишь рвать цепь включения стартера, разрезаешь белый тонкий провод на замке зажигания, и "1" к стартеру, "3" к замку зажигания.
PS. есси хочешь, можешь подождать до середины декабря, я там в Иже на неделю буду, сделаем))) friends.gif
Сообщение отредактировал Glom - 13.11.2011, 17:21
vito
сообщение 13.11.2011, 17:21
Из: Глазов
а еще где колодка эта7??
сообщение 13.11.2011, 17:25
Служба спасения
Снимаешь полку под рулем, и разъем как бы снизу, справа, за замком зажигания. И не забудь про обходчик иммо.
Сообщение отредактировал Glom - 13.11.2011, 17:26
vito
сообщение 13.11.2011, 17:44
Из: Глазов
А без обходчика никак? (ребята сказали что чтото придумали и обойдутся без него)
А конкретно где описание каждого контакта каждой колодки? Ставил магнитолу - все нашел, а сейчас вообще не попадается ничего.
сообщение 13.11.2011, 17:53
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
без обходчика способ только один - полное отключение штатного иммобилайзера. иначе он просто не даст пустить двигатель.
конечно, можно аццки наколхозить и без обходчика, но обходчик будет дешевле)
сообщение 13.11.2011, 18:13
Служба спасения
если ты про распиновку нашего замка зажигания, то я вызванивал методом тыка))) Ставишь авто на нейтраль (если механика), включаешь вентилятор на 2. Берешь проводок, один конец на плюс (средние контакты на колодке замка), а другим тыкаешь по крайним контактам. С одной стороны будет стартер, и АСС1 (магнитола, прикуриватель), с другой стороны будет зажигание, и АСС2 (вентилятор печки)
сообщение 13.11.2011, 18:17
Служба спасения
Обходчик то в пределах 500 рэ стоит всего)
Viktor22
сообщение 13.11.2011, 22:00
Хочешь за 190 руб. отдам новый. Купил месяц назад- не пригодился. На гешане работает- проверил. Если что- пиши в личку
сообщение 13.11.2011, 22:55
Я думаюю что у установщиков как раз проблема с иммобилайзером. Этот разъем трудностей у установщиков не вызовет как раз.
сообщение 13.11.2011, 23:01
Служба спасения
Хех...горе-установщики...по большому счету, там же все просто...
Написал. сорри за ОФФ
Сообщение отредактировал Glom - 13.11.2011, 23:02
vito
сообщение 13.11.2011, 23:56
Из: Глазов
каюсь...установщики оказали не горе) поставили все. работает тоже все.
дело было во мне, а вернее горе-хозяине. Ястанавливал как то выносной тахометр - установил криво и работал он только при включеном вентиляторе так как плюс взял с него) а они, взяли сигнал тахо а вентилятор на нуле стоял. вот так вот бывает. пардон. to_pick_ones_nose3.gif
vito
сообщение 14.11.2011, 20:03
Из: Глазов
а теперь брелок говорит что дверь закрыта, а дверь открыта... и наоборот. Балин, скупой платит дважды
DrGRI
сообщение 18.11.2011, 10:22
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
истина!!!
сообщение 18.11.2011, 11:03
Служба спасения
Проверь, возможно от сигналки на двери подключили плюсовой вход концевиков дверей, а нужно минусовой.
vito
сообщение 28.10.2012, 10:01
Из: Глазов
дело было в предохранителе на замки, он сгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 0:52
