Отличие ATF SP3 и MD3 |
25.11.2011, 13:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.3.2011 Мой город: Краснодар |
Собственно сабж, чем отличаются ATF SP3 и ATF MD3?
25.11.2011, 13:38
производитель рекомендует SP3
про MD3 можно почитать наример тут http://aksioma55.narod.ru/oils/chevron/car/chevron_atf.html |
25.11.2011, 13:52
Читал, не вижу весомого аргумена не использовать
25.11.2011, 15:20
Вобщем накопилось кое-что в поисках информации:
Chevron ATF MD3 ![]() Тут в заголовке написано какое ![]() Цитата Индекс вязкости - показатель, который характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Это безразмерная величина, т.е. не измеряется в каких-либо единицах– это просто число. Чем выше индекс вязкости моторного масла, тем в более широком температурном диапазоне масло обеспечивает работоспособность двигателя. Для минеральных масел без вязкостных присадок индекс вязкости составляет 85-100, масла с вязкостными присадками и синтетические масла-компоненты могут иметь индекс вязкости 120-150. У маловязких глубокоочищенных масел индекс вязкости может достигать 200. Значит MD3 более жидкое, при этом более термостойкое (значит будет лучше сохранять свои свойства при нагревании/охлаждении) и по показаниям плотности и кинематической вязкости обладает почти такимиже своиствами что "оригинал", т.е. давление в гидравлики не должно снизиться. Личные выводы сделал такие: 1. Более жидкое - плохо для коробки с пробегом 95 тыс. км.; 2. Лучше сохраняет свойства при нагревании/охлаждении - хорошо. Знаю много людей которые льют его в различные марки автомобилей различных годов, не смотря на рекомендации производителей и не жалуются. Куплено 20 литров себе и другу, в любом случее скоро залью и отпишусь о результатах, но мнение о MD3 сейчас все еще интересно. Сообщение отредактировал cp7 - 25.11.2011, 15:28 |
25.11.2011, 23:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
даже если вы зальёте обычное моторное масло - то скорее всего разницы вы просто не почувствуете - по крайней мере сразу! только по прошествии какого то времени будет видно кто как издевался над коробкой! что касаеться акпп гетца - так такие коробки вообще древние по конструкции - и они преспокойно будут работать на ЛЮБОМ виде жидкости - только на одном дольше - на другом немного поменьше! это вам не вариатор! вот там - ресурс агрегата значительно уменьшаеться при неиспользовании предписанного масла!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:46 |
