здт с барабанным стояночным механизмом, сломались пружины для стяжки колодок где взять? |
6.1.2012, 16:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.1.2012 Из: Санк-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Сегодня начал менять колодки ручного тормоза (задние тормоза дисковые) при разборе механизма сломались 2 пружин т.к заржавели... думал ерунда , пришел в магазин что бы купить рем. комплект, а там о таком даже и не слышали говорят покупай весь узел целиком за 5000 . как то не хочется из за пружинок покупать. может кто подскажет есть вообще такой комплект с пружинами если да подскажите номерок
6.1.2012, 16:48
6.1.2012, 17:52
к сожалению нето((
6.1.2012, 23:57
Токаря знакомого нет? Легко навьет любую пружину.
7.1.2012, 9:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Сегодня начал менять колодки ручного тормоза (задние тормоза дисковые) при разборе механизма сломались 2 пружин т.к заржавели... думал ерунда , пришел в магазин что бы купить рем. комплект, а там о таком даже и не слышали говорят покупай весь узел целиком за 5000 . как то не хочется из за пружинок покупать. может кто подскажет есть вообще такой комплект с пружинами если да подскажите номерок У дилера спрашивали ? |
7.1.2012, 11:32
7.1.2012, 15:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
На разборках посмотрите, даже если и весь узел будут продавать, не так дорого будет.
7.1.2012, 18:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 11.12.2010 Мой город: Питер |
Какие именно пружинки поломались? те что прижимают колодки к кожуху? или те что стягивают колодки?
по идее могут подойти от тазов прижимные пружинки, а вот со вторыми несколько сложней. |
7.1.2012, 18:33
Хмм нет прав редактировать сообщение своё же.
Тогда так. по сути вот номера пружин. 58311-1C000 - Пружина возвратная тормозных колодок (верхняя) 58361-1C000 - (верхняя) 58344-1C000 - Возвратная пружина тормозного механизма (нижняя) 58345-1C000 - (нижняя) взято с экзиста, но номерочки стоит проверить с годом машинки чтоб совпало. А еще желательней по вину уточнить. Что касаемо Официалов и не только многим лень везти ту или иную детальку и соответственно стараются втюхать более дорогие вещи. |
7.1.2012, 20:03
Те что стягивают колодки!! но это пружины я так понимаю пружины для просто барабанных тормозов. а у меня совмещенные! т.е задние тормоза дисковые но внутри диска барабанные тормоза спец. для ручника.
Но все равно спасибо!! скорее всего придется покупать похожую и загибать хвостики самому! |
21.1.2012, 18:02
Нашел пружинку нижнюю стягивающую от сонаты номер 58255-37000. УРАА! правда разница в 4 мм в длину.
24.1.2012, 21:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
думаю на авторынке фучика или энергетиков можно подобрать замену, раньше на хасанском рынке был изЮмительный ларёк по крепежу, но теперь рынок закрыт...
Сообщение отредактировал vfk - 24.1.2012, 21:33 |
24.1.2012, 21:39
24.1.2012, 21:43
тогда полный вперёд туда, там должен быть большой выбор метизов.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:02 |
