Свист коробки при наборе скорости, При резком наборе скорости свистит как будто турбина) |
26.1.2012, 17:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2012 Мой город: Тюмень |
Всем привет, Гетц 1.4 автомат, пробег 15 тысяч. При наборе скорости стала свистеть коробка на каждой передаче, но только при резком наборе скорости. Если медленно, то все ок. Звук как будто турбина работает. Все время ездила мама,т.е. очень тихо и аккуратно, посл. 1,5 тысячи езжу я(ее сын) Обычно я топлю, но за мои 1500 км пробега не думаю, что вина в моей быстрой езде. Ломается коробка или может масло в ней подлить, кто знает в чем дело? Спасибо
26.1.2012, 17:52
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Посмотрите тут
Дело точно не в коробке - у меня GetZ на ручке и так свистит от самого начала уже 50 ткм. Похоже что с геометрией выхлопа заводской косяк. Не смертельный... Сообщение отредактировал SergeyR - 26.1.2012, 17:55 |
26.1.2012, 17:58
так на автоматах щуп есть, что мешает проверить масло?
26.1.2012, 18:46
А точно не один из ремней? Генераторный, например?
26.1.2012, 19:15
26.1.2012, 20:14
SergeyR, все именно так, мне звук даже нравится, как будто идешь на взлет, но подумал что скоро что то накроется, а масло в коробке не знаю как смотреть, хочу заехать в хундай центр спросить
31.1.2012, 14:21
Масло в коробке надо смотреть на прогретой машине, на нейтралке или паркинге.
Но поскольку там датчиков нигде нет, надо ориентироваться, как мне сказали, пробег км 20 зимой. В этом вся сложность, как бы не обжечься.У нее тоненькая трубочка рядом с АКБ. Туда же и подливать надо. Очень сложно. Лучше конечно в сервисе, у них специальные воронки есть с длинными горлышками. |
31.1.2012, 15:03
31.1.2012, 15:06
Ну, как мне показали в Рольфе, так и говорю.
31.1.2012, 21:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2010 Мой город: Украина Донецк |
Таже ситуация со скисом.. попробовал прислушаться... выключил музыку... потом печку... свист пропал.. включил печку и педаль в пол свист возобновился.. может у нас разные свисты но по описанию подходит... тонкий как отттурбины проверьте
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:41 |
