Странный звук от переднего правого колеса
Olchik_902
сообщение 27.2.2012, 18:51
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На ходу (не важно, на какой скорости, может появляться как на большой, так и на маленькой), но не при торможении, из-под правого переднего колеса слышен негромкий звук, напоминающий жужжание стеклоподъемника или звук работающего заднего дворника, или как будто слегка наждаком по металлу проводят. Звук не резкий. При этом он то появляется, то исчезает, то есть не постоянный. Когда авто стоит с заведенным движком, никаких звуков посторонних не слышно. Что может издавать подобный звук? Само колесо или что-то справа под капотом (ремни и т.п.)? Скоро ТО, но хотелось бы узнать, можно на машинке ездить или срочно в ремонт.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.2.2012, 18:53
Romeo60
сообщение 27.2.2012, 18:56
Из: Россия Воронежская обл.
Колодки проверь.
Olchik_902
сообщение 27.2.2012, 19:35
Romeo60, спасибо!
2All Будут еще какие мнения?
Sanych
сообщение 27.2.2012, 21:04
Из: Санкт Петербург
Если при торожении звук пропадает- то 100% колодки гуляют...
JOYJOY
сообщение 27.2.2012, 21:08
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Может подшибники ?
Olchik_902
сообщение 27.2.2012, 21:14
Поставлю вопрос немного по-другому. С такой неисправностью я проезжу еще неделю - 10 дней, или срочно в сервис?
Sanych
сообщение 27.2.2012, 21:17
Из: Санкт Петербург
Смотря в чем причина!
Не понял, при тормозе есть звук???
Olchik_902
сообщение 27.2.2012, 21:39
Нет, при торможении звука нет
сообщение 27.2.2012, 21:48
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Может брызговики от снега отстучать? Кстати , был у меня в прошлом году странный звучек , слышен был от заднего правого колеса . Оказалось заднее но левое , грязь под металлический фартук набилась. Попробуйте заехать на мойку и промыть колеса хорошенько. Если звук останется то на сервис. Лучше и спокойнее будет если проверите.
Sanych
сообщение 27.2.2012, 21:54
Из: Санкт Петербург
Да нет, там колодки звенят...
Можете ездить так, но не затягивайте...
Olchik_902
сообщение 27.2.2012, 21:55
Грязь, кстати, возможна. Но брызговики от снега очищаю регулярно.
У меня ТО на носу, на следующей неделе поеду. Вопрос в том, чтобы подождать до ТО или прямо завтра (или послезавтра, когда запишут) ехать ходовую проверять.
Sanych
сообщение 27.2.2012, 21:58
Из: Санкт Петербург
Olchik_902 Читайте выше!!!
Если грязь- то звук будет постоянный!! В Вашем случаи- колодки ГУЛЯЮТ
Olchik_902
сообщение 27.2.2012, 22:00
Sanych, я вас поняла, до следующей недели дотяну... надеюсь)...
Sanych
сообщение 27.2.2012, 22:01
Из: Санкт Петербург
Кстати, на форуме уже обсуждалась такая проблема, поищите для успокоения совести)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 1:44
