датчики парковки, обрыв проводов |
29.3.2012, 9:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.1.2012 Из: Пермь Мой город: пермь |
Разбил задний бампер. При его снятии обнаружил обрыв проводов от датчиков парковки. Как провода приделать к датчикам? Кто знает ,подскажите
29.3.2012, 9:27
vyatich, искать новый датчик
может быть очень муторным поиск, по штучно продают редко и не на все модели. |
29.3.2012, 9:29
Я на радиорынке купил отдельно датчики, точнее один, так как обрыв на одном был. А дальше он вставляется в бампер, а на другом конце разъем-закрутка. Где то за бампером должна быть его вторая половина, куда вкрутить нужно.
29.3.2012, 9:44
если провод отломился под корень у датчика, не отремонтируешь.
29.3.2012, 13:07
29.3.2012, 13:37
дачик стоит 300-600р, вытаскивается либо нажатием изнутри либо тонкой отверточкой поддеть снаружи.т
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:24 |
