Искрят катушки! |
Искрят катушки! |
5.4.2012, 23:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго времени суток! Помогите победить машину - искрят катушки. Поменял всё: свечи, провода и сами катушки, все новое оригинал и проблема не уходит. Машина работает не так. Диагностика говорит, что ошибок нет.
6.4.2012, 7:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго времени суток! Помогите победить машину - искрят катушки. Поменял всё: свечи, провода и сами катушки, все новое оригинал и проблема не уходит. Машина работает не так. Диагностика говорит, что ошибок нет. У меня пробивает катушка, троит двигатель при этом т.е. из под бронепровода на сердечник катушки пробивает, стоит прям треск... Свечи заменил, провода заменил...катушки едут еще...вообще данный дефект проявляется когда ОЧЕНЬ влажно т.е. проводимость воздуха увеличивается. Общался с электриком, сказал, что может быть микротрещина в катушках...увидеть нельзя...рекомендовал заменить катушку или кустарный способ-побрызгать каким то силиконовым герметиком или смазкой...помню, что силиконовый...Также у меня под капотом грязно, на катушках был налет гряземасляный какой то. Протирание катушки от грязи тоже помогло. На сегодняшний день катушка не пробивает, но как приедет новая заменю. а эту на прозапас. Если у Вас пробивает, искрит значит все таки где то есть пробой провода или трещина в катушке-я так думаю. |
6.4.2012, 9:53
M65Viktor,
искрение катушек ( бронепроводов) есть одна из болячек гетцев. если ошибок нет,и свечи-провода-катушки новые то проблема видимо в том,что у тебя грязновато под капотом. помыть надо подкапотное пространство, проверить клеммы масса,почистить их смазать консистентной смазкой. |
6.4.2012, 15:39
M65Viktor, искрение катушек ( бронепроводов) есть одна из болячек гетцев. если ошибок нет,и свечи-провода-катушки новые то проблема видимо в том,что у тебя грязновато под капотом. помыть надо подкапотное пространство, проверить клеммы масса,почистить их смазать консистентной смазкой. Подкапотное тоже уже чистое. Единственное, что клеммы массы не проверял, думал сегодня кинуть доп провод массы. что за консистентная смазка? |
6.4.2012, 15:43
M65Viktor,
если по народному то и литолом годится,если деньги есть, то любая смазка на основе лития или молибдена |
7.4.2012, 0:14
Все контакты зачистил, даже доп массу сделал, точно также искрят.
8.4.2012, 21:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2012 Мой город: Сочи |
Поищи в автошопе спрей с синим фейсом флакона, wire dryer называется. Специально для сушки систем зажигания. Зазоры на свечах проверь, может слишком большие
Сообщение отредактировал Vlad_S - 8.4.2012, 22:00 |
8.4.2012, 22:19
а можно ВИДЕО, как искрят катушки, а то очень интересно. Если не затруднит.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:45 |
