Дверь, Не открывается дверь |
18.4.2012, 9:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Просто перестала открываться задняя дверь,как снаружи так и изнутри.Защёлка которая блокирует дверь как будто сломалась,ход у неё не как у остальных дверей.Вот я думаю как чинить,что бы снять обшивку нужно откручивать шурупы которые находятся с боку двери.
Так же перестал закрываться замок багажника,т.е ключ вставляешь он не поворачивается. Кто что посоветует,возможно самому это исправить или в мастерскую ехать? |
18.4.2012, 9:36
Yahel, можно попробовать снять изнутри ручку и потянув за тягу пассатижами, открыть дверь. А задний замок - вытаскивать личинку и прочищать. Там скапливается реагент, чем дороги поливают и всё закисает. Я у себя уже трижды чистил.
18.4.2012, 9:45
Спасибо,буду пробовать.
Я думаю что можно задний замок прочистить WD-40 а затем смазкой из балончика обрызгать внутри.Должно вылечить,а если не вылечит то придётся доставать вручную всё от туда. |
18.4.2012, 9:48
Yahel, вот про задний я тоже так думал, и проливал и всё что угодно делал, а когда достал личинку то ужаснулся - белая, полужирная субстанция залепила всё нафиг и что бы вытащить пластинки механизма, пришлось попотеть...
Сообщение отредактировал Алеф - 18.4.2012, 9:48 |
18.4.2012, 10:09
А вот в задней двери походу что то с центральным замком,потому что ручка открывания двери нормально ходит,сломалась защёлка где LOCK написано(которая блокирует дверь).
18.4.2012, 10:27
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
А вот в задней двери походу что то с центральным замком,потому что ручка открывания двери нормально ходит,сломалась защёлка где LOCK написано(которая блокирует дверь). открути ручку. аккуратно ее подковырни. увидишь тяги. снимаешь с тяг фиксаторы тонкой ответкой, например, и снимаешь ручку. подергаешь тяги - дверь откроется. можно снимать обшивку и детально разбираться что именно не работает... если надо в картинка, то есть тема по разбиранию дверей |
18.4.2012, 10:29
Хорошо,спасибо.
18.4.2012, 15:58
А знает кто номера замков с ручкой задних дверей и номер заднего замка.На случай если они сломались и придётся покупать новые.
20.4.2012, 13:27
Замок багажника разработался после залива wd-40 три раза и ожидания 2 часа.А вот в задней двери я думаю нужно менять замок и наверно привод центрального замка.
20.4.2012, 14:17
21.4.2012, 7:54
Я дверь открыл,обшивку снял, там стоит привод,который не подаёт признаков жизни,и штука к которой идёт тяга блокировки двери ходит как то не так.
21.4.2012, 13:59
Открути привод от тяги запирания, и проверь работу. Купи новый привод и замени.
27.8.2012, 12:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Кто разбирал замок задней двери HELP.
Дверь словно блокируется,но только из салона. Вскрыл,думал тяги не держатся,но нет,даже дергая за них дверь не всегда открывается,а снаружи,за ручку работает всегда. Блокиратор от детей выключен.Как будто именно он самостоятельно блокирует,хоть и выключен. Неужели новый замок ставить или есть способ разобрать механизм для ремонта отдельных элементов? |
28.12.2012, 8:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2012 Мой город: калуга |
Такой же проблемо только с передней водительской дверью LOCK не до конца отщелкивается и поэтому не могу открыть дверь, приходится через заднюю дверь просовывать руку и до конца отводить LOCK. Напрягает ЖЕСТЬ!!!
28.12.2012, 13:10
проверяй крепление актуатора к тяге замка ...
22.1.2013, 15:39
недели 3 назад вскрыл обшивку двери залил все WD вроде разработалось, сейчас опять та же проблема. Хрень какая то.
22.1.2013, 20:44
Если только смазал, и все, то так и должно быть.
22.1.2013, 22:27
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Yahel, Насчет замка задней двери.
Присоединяюсь к товарищам. Лучше открутить и смазать с выемкой пластин. Пара "подводных камней": 1. При выемке пластин не перепутай их. 2. Под каждой пластиной стоит малюсенькая пружинка. Аккуратнее, не сломай. Пружинки вымачивать в бензине/керосине милое дело. 3. Смазывай замок графитной смазкой. Лучшей смазки не придумать. 4. После завершения процесса при повседневной эксплуатации закрывай и открывай замок раз в месяц (профилактически) Сделал так у себя после первой зимы (ужасно всё закисло). Потом три зимы подряд проблем не было ни-ка-ких! По двери: А ты крепление привода актуатора к тяге замка проверял? |
4.2.2013, 16:48
Проблема и правда была в актуаторе. Ослабил подвинул ближе к замку и вуаля работает как часы
7.2.2013, 22:33
deathwasher, u r welcome!
11.2.2013, 12:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2013 Мой город: Tashkent |
А я просто открыл и прям сверху побрызгал быстропроникающим очистителем. Потом пару раз закрыл открыл и смазкой побрызгал. Сейчас работает все отлично. А пластины вынимать побоялся, потом обязательно лишние детали останутся. Но вроде подействовало.
4.3.2013, 16:45
А я просто открыл и прям сверху побрызгал быстропроникающим очистителем. Потом пару раз закрыл открыл и смазкой графитовой обработал. Сейчас работает все отлично. А пластины вынимать побоялся, потом обязательно лишние детали останутся. Но вроде подействовало.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:37 |
