Резиновый скрип при повороте руля, при проезде неровностей |
23.5.2012, 22:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 31.8.2011 Мой город: Архангельск |
На днях появился резиновый скрип, отчетливо слышен в салоне, при поворотах руля в любых направлениях. И при раскачке авто по вертикали. ПО звуку так он исходит справа от двигателя. Очень не приятно, да и боюсь, что рулевое. Недавно (пару недель назад) менял резинки стаба. Какая деталь виновна?
24.5.2012, 0:02
Проверяй опорные подшипники передних стоек. Напарник крутит руль, а ты держись рукой за пружину. Не должно быть никаких рывков.
Сообщение отредактировал titanik - 24.5.2012, 0:02 |
17.6.2012, 1:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Проблема один в один, лопнула резинка на шаровой(левая). Скрипит как кровать
21.2.2013, 19:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Появился такой же скрип. Как выясню, отпишусь обязательно...
21.2.2013, 20:29
Смотрите сайленты рычагов ( рычаг в сборе менять выгоднее) да и стойки втулки стабилизатора наверняка на замену. |
22.2.2013, 19:29
Съездил на диагностику в Хюндай-Центр, т.к. ближе всего к дому. Прописали: замену рычага (в сборе выгодно!) и втулки стабилизатора, стойки еще живые. Втулки прошли всего 30тыщ... Еще ничего не менял, хотел съездить в Слав-Авто, да у них переезд. Сегодня после мойки скрип пропал ;-)
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:54 |
