Пробег 282 тысячи, что дальше?
Zeffir
сообщение 9.7.2012, 22:06
Добрый вечер дорогие друзья! Несколько недель назад купил себе Гешу, покупал как потом оказалось у перекупа, пробег был по одометру 90 тысяч км. Машина 2004 года, комплектация GLS , 1.3 МКПП.
Но суть темы такова сегодня чисто случайно вышел на хозяйку машины, вот после разговора с ней я узнал что реальный пробег Геши 282 тысячи км эти известия повергли меня в шок.
расход масла меньше чем 1 литр на 1000 км едет машинка хорошо, только чуть мотор колбасит на холостых и при трогании чувствуется провал до 2000 оборотов потом вроде Геша начинает ехать.
теперь вопрос к Вам уважаемые форумчане: какие неприятности могут меня ждать? Какой ресурс мотора на Гетце? И дорого ли мне обойдется кап ремонт мотора в Москве.
Заранее спасибо.
МаZZай
сообщение 9.7.2012, 22:46
компрессию сначала померяй, а потом финансы будешь подсчитывать и нервничать. а неустойчивости на хх в 95% случаев решаются заменой свечей (300 руб)
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 9:50
Сегодня поеду померю компрессию и вечерком отпишу.
ловкая
сообщение 10.7.2012, 9:54
Из: МО
Надеюсь не все так страшно,хотя очень и неприятно получить такого кота в мешке. Что сервис сказал?
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 15:24
1 цилиндр 12 очков
2 цилиндр 9,5 очков
3 цилиндр 7 очков
4 цилиндр 11,5 очков.
сообщение 10.7.2012, 15:32
Из: Ленинграда
Zeffir, ну... не слишком чудестно. Хотя, для 280 тысяч.. Мастера-то в сервисе что сказали? Кап ремонта не было? В целом, не все так страшно. Я бы поступил так:
1. Попытаться привлечь к ответственности продавца (махинация) свидетельства прежней хозяйки никто не отменял.
2. Сделать комплексный осмотр машины, и понять насколько все плохо.
3. Исходя из результатов осмотра - или продавать или ездить.
сообщение 10.7.2012, 15:40
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42409&hl
почитайте. а вообще 280ткм не страшно совсем. раньше б/у иномарки все были с пробегами за 150-200 т. и ничего, нормалек.
МаZZай
сообщение 10.7.2012, 16:24
Первое - раскоксовку колец конечно сделать, можно даже пару раз. Если масло не угорает и компрессия вырастет - то про проблемы с движкой вообще можно не морочиться
Сообщение отредактировал МаZZай - 10.7.2012, 16:24
сообщение 10.7.2012, 16:38
Кромешник
Цитата(Zeffir @ 10.7.2012, 16:24) *
1 цилиндр 12 очков
2 цилиндр 9,5 очков
3 цилиндр 7 очков
Ну цифры то цифрами, а дальше? )))) Масло в горшки заливали? Определили почему падение более 2х единиц на втором и тетьем?
забегу вперёд, думаю дело в колпачках . 1 и 4й нормальные показатели, значит кольца скорее всего в порядке.
Я только предположил исходя из скудной инфы. Вердикт - ехать к нормальному мотористу или диагносту.
сообщение 10.7.2012, 16:41
Кромешник
многовато, хотя опять таки туманное определение)) Но вселяет надежду что ЦПГ скорее жива, чем мертва.
стопудово свечи на 2 и 3 горшке имеют нагар. Решится проблема с компрессией - автоматом решится и эта.
З.Ы. Соседу диагностировал уже бывалую Сонату древнего поколения. Там пробег под 500 примерно. Замена колпачков решила проблемы. Ездила машина хорошо, разгон, тяга и.т.д. Масло жрала и поддымливала иногда.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 10.7.2012, 16:45
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 19:10
А подскажите пожалуйста хорошего моториста диагноста на западе москвы. Думаю для начала сделаю нормальную диагностику, кстати нагар на свечках на всех такой как и должен быть.
МаZZай
сообщение 10.7.2012, 19:17
Колпачки то (маслосъемные) тут при чем? Тем более что ужор масла нормальный по словам автора
У движка низкая компрессия - значит либо залегли кольца, либо косяк с клапанами (прогорели). От первого - может избавить раскоксовка (а может и не помочь). Если не поможет - то разбираем двигло и смотрим по месту, что уходит под замену
Сообщение отредактировал МаZZай - 10.7.2012, 19:18
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 19:40
Ребята, а никто на Гоше мотор не перебирал, во сколько обойдется полный кап ремонт двигателя?
сообщение 10.7.2012, 19:47
цена в зависимости от проводимых работ , от сервиса ... и города ...
- от 15 до ... 40 ...
- за 90-100 можно почти новый мотор с битого взять
gremlyn3
сообщение 10.7.2012, 20:11
Мой город: Нижний Новгород
ну ты загнул, мотор за 35-40 можно спокойно взять
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 20:23
а никто не вкурсе подойдет ли мне мотор 1.4 или 1.6, или только 1.3?
сообщение 10.7.2012, 21:43
Кромешник
хмм.. даже не знаю что сказать... через колпачки дует масло в горшок, в результате нагар на клапанах - ни разу не встречал? При должной сноровке можно даже бошку не срывать, так все отремонтировать если случай не запущенный. Кода ложатся колечки движка ехать перестает ощутимо, дымина сзади как у камаза. ТС об дыме ничего не написал - что я ещё должен был предположить?))
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 21:44
Ну машина у меня не дымит вообще)))
сообщение 10.7.2012, 21:48
Кромешник
Zeffir, на прогреве дымка синеватого нету? В общем основные рекомендации мы тебе дали, дальше разбирайся. Значения компрессии на твоем движке в норму не укладываются. Можешь дальше ездить до победного стука, а можешь поискать причину. Кстати - не ясно кто мерил, каким компресометром и как. Это тоже очень важно, потому что если данные ошибочные, то весь разговор тут ни о чём.
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 21:58
Ну дымки нету, компрессию мерили прижимным компресометром сразу после замены масла, причем мерили несколько раз.
МаZZай
сообщение 10.7.2012, 22:01
Нагар на клапанах - повод разобрать движок. Если долго ездить с плохо закрывающимися клапанами - они могут обгореть и как следствие - придти в негодность. правда обгореть они могут и по други причинам - например из-за неисправных гидрокомпенсаторов
Однако, если колпачки масло не держат - то мотор будет масло подъедать, чего вроде не наблюдается. а так - смотреть надо на живую движку конечно. Но я бы начинал с раскоксовки колец - процедура малозатратная, а шанс решить все проблемы - высокий.
ПыСы: в питере замена маслосъемных колпачков на 1,3 - около 10 штук стоила (только работа). кольца - еще пять сверху. А вот гидрокомпенсаторы заменить там можно самому вообще - достаточно легкое дело, мануал на форуме есть.
МаZZай
сообщение 10.7.2012, 22:04
Для 1,6 нужно будет другое сцепление точно, возможно и другую КПП. Про 1,4 - не знаю, но вроде проблемы те же. Плюс у 1,4 компоновка моторного отсека другая, как это повлияет на возможность замены мотора - сказать сложно
сообщение 10.7.2012, 22:07
Кромешник
Цитата(Zeffir @ 9.7.2012, 23:06) *
расход масла меньше чем 1 литр на 1000 км едет машинка хорошо, только чуть мотор колбасит на холостых и при трогании чувствуется провал до 2000 оборотов потом вроде Геша начинает .
расход не наблюдается? Или тут опять неверные сведения?
Zeffir
сообщение 10.7.2012, 23:02
Расход есть, но какой сказать трудно проехал на машине только 1,5 тысячи км, сегодня сменил масло, теперь попробую выяснить точно сколько она жрет.
Romeo60
сообщение 11.7.2012, 14:33
Из: Россия Воронежская обл.
Интересно, а катализатор стоит или уже вырезали?
Zeffir
сообщение 11.7.2012, 17:08
Катализатор на месте, как мне сказал мастер что в двигло не лазили. Вот думаю на юг сгоняю на гоше и буду отдавать в ремонт.
Just Drol
сообщение 17.7.2012, 22:38
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Яб на вашем месте более-менее сначала в порядок привел, а уж потом куда-либо ехал. В дороге не дай Бог что случится - тащить машину издалека будет гораздо затратнее.
Zeffir
сообщение 6.8.2012, 15:48
Сгонял я в крым, машинка не подвела, только пришлось купить новый аккумулятор, так же преобрел перед отъездом себе 16 кованные колеса ВСМПО, как поставлю выложу фоты.
Zeffir
сообщение 13.8.2012, 18:39
Сделал раскоксовку мотора лавром компрессия выровнялась до 13 очков в каждом цилиндре.
jctnh
сообщение 13.8.2012, 20:56
Мой город: Королев
13 это норма, значит не все так плохо. но я бы поменял колпачки- 280т. всетаки . ну и ремень грм с роликами поменяй, ты же не знаешь когда меняли. и ездий не парься.
Zeffir
сообщение 13.8.2012, 21:43
Ремень, ролик и помпу я уже заменил, в сентябре буду колпачки менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 12:11
