Вибрация после 110км/ч, что может быть?, Не балансировка.
bacs
сообщение 17.7.2012, 16:04
В общем до 110км/ч едет машина как по рельсам, все четко ровно и т.д., только стрелка переваливает за 110 начинается какая то не понятная вибрация, дело не в колесах, ставил другие, делал финишную балансировку и все равно тоже самое...
Может у кого было такое? или есть какие варианты?
GiGaMrEternity
сообщение 17.7.2012, 16:21
Из: Москва,ЮАО Зябликово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...amp;hl=вибрация
сообщение 17.7.2012, 16:22
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
bacs
Сход развал глянь.
Асфальт сейчас такой кладут - По Минке едешь 115 тоже вибрирует пока до Белоруссии не доедешь , там и на 130 норма )
Rad&K
сообщение 17.7.2012, 16:32
Из: KAZAN
Мой город: Казань
... и замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
... и проверка подушек двигателя.
Сообщение отредактировал Rad&K - 17.7.2012, 16:37
Rad&K
сообщение 17.7.2012, 16:48
Из: KAZAN
Мой город: Казань
Созвонился со "своим" сход-развальщиком - его мнение однозначно в колесах, т.е.
- либо отбалансировали плохо,
- либо грузик слетел,
- либо восьмерка.
Сход, грит, ни при чем. (развал на Гешах не регулируется).
bacs
сообщение 17.7.2012, 19:30
Цитата(GiGaMrEternity @ 17.7.2012, 18:21) *
Не много другая ситуация...
Цитата(Sashelo @ 17.7.2012, 18:22) *
bacs
Сход развал глянь.
Да катался по идеальному асфальту, такая же фигня..
вот про втулки не прокатит, недавно поменял, но вот грешу может на винтах не так стоят они?
А вот про подушки движка стоит задуматься, не менял не разу за 68к
bacs
сообщение 17.7.2012, 19:34
- либо восьмерка.
у меня винты с регулировками развала
Сообщение отредактировал bacs - 17.7.2012, 19:34
сообщение 21.7.2012, 18:55
Папарацци
bacs
Когда у меня опора правая шалила то чем больше скорость тем меньше вибрация была . Вибрация сильно чувствовалась на холостых и в пробках , ну и звук другой был.
А ты на пружины задние жаловался, поменял?
Сообщение отредактировал Sashelo - 21.7.2012, 18:55
SpeedFire88
сообщение 21.7.2012, 21:08
Мой город: Москва, ЮЗАО
Присоединяюсь к теме. Тоже самое, только гетц дОрестаил. Диски и резина новые, отбалансированные не раз и в разных шиномонтажах. В подвеске ВСЕ заменено на новые оригинальные железки. Сход-развал сделан, все в допуске.
Мысли остались про подушки ДВС и ШРУСы, где-то была тема про выработки в гранатах. Цена шруСа по Экзисту отпугивает.. blink.gif
samoilovz
сообщение 1.8.2012, 11:56
Из: Вышний Волочек
Мой город: Вышний Волочек
Тоже сомое, только на 120. Колеса несколько раз балансировал, проверял, все одно и тоже. Кстати, тоже недавно менял втулки стабилизатора, может стоит искать тут? Подушки ДВС- маловероятно.... Вибрация двигателя при увеличении оборотов уменьшается, да и от скорости движения эта вибрация не зависит. А вот про ШРУСы сейчас почитаю...
bpa2004
сообщение 1.8.2012, 12:00
Из: Питер, Москва
Развал-схождение должен прояснить ситуацию. Ещё возможно один из дисков погнут, с внутренней стороны, но это пока только догадки.
Сообщение отредактировал bpa2004 - 1.8.2012, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 13:06
