Просьба о помощи, Прислушаюсь к советам опытных Гетцеводов.. |
14.8.2012, 9:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Друзья и соратники, уважаемые Гетцеводы!
Недавно произошло крайне неприятное событие в моей жизни: на МКАДе меня догнала фура... к счастью без пострадавших кроме, конечно, одного - дружищи Гетца. Фура была груженая, скорость её примерно километров 60-80 так что удар получился приличным. Несколько фоток внешних повреждений прилагаются и теперь вопрос: Посоветуйте новичку как поступать в такой ситуации? Ехать к официалам и восстанавливать или порыскать по форумам запчасти поискать отдельно или как вообще действовать? *Справку страхового эксперта в подробным указанием деталей под ремонт/замену могу тоже выложить...
Кол-во скачиваний: 41Вот остатки фоток...
Кол-во скачиваний: 29 |
14.8.2012, 10:15
Заднее левое крыло в мясо - не вытянуть, надо переваривать от донора. Офицалы обычно этим не занимаются. Ищите контору со стапелем т.к. возможно геометрия "пошла" (судя по крыше).
Сообщение отредактировал MICMAC - 14.8.2012, 10:15 |
14.8.2012, 10:44
Это понятно, полюбому что-то сдвинулось внутри.. а крыло на разборке где-нить найти реально?
14.8.2012, 11:01
Заднее крыло несъёмное, его надо переваривать - болгаркой вырезать из донора и вваривать в ваш гетц.
14.8.2012, 11:02
имхо можно восстановить с помощью хорошего кузовщика. метал сейчас тонкий на машинах, не то что раньше. об экономии металла не думали.
сейчас правда и кузовщиков тех что раньше были не найти, сразу на стапель, если бюджет позволяет ЗЫ удар пришёлся поверху по касательной, к счастью. но придётся повозиться...сожалею о случившимся, но главное, все целы! =) |
14.8.2012, 11:26
hyperion3330, - отписал в личку
14.8.2012, 11:30
hyperion3330, тоже направил письмецо в ЛС.
14.8.2012, 12:18
Спасибо за оперативную реакцию!
Но все-таки если восстанавливать, на разборках реально найти необходимые детали? Например крыло заднее, крышку багажника? Есть смысл искать или лучше новые покупать? |
14.8.2012, 12:47
hyperion3330, б\у найти можно.
23.3.2013, 11:37
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Народ привет !
Вчера случилось ДТП со мной ,не стал открывать новую тему-лучше пристыковать сюда. Все повреждения будут делаться по страховке, второго чела признали виновным. Все бы ничего но удар второй машины пришелся мне а правый бок почти в переднее правое колесо -немного мотает руль и не работает бачек омывайки . Вопрос - видимо нужно делать диагностику ходовой-как-то боязно ездить вдруг чего( ,и что можно сделать с бачком омывайки -под капотом не видно на месте ли он,может просто контакт отошел , думал сперва просто кончилась омывайка -купил,начал заливать- половина просто вылилась на землю.....а при такой погоде как сейчас тоже опасно ездить без этого. Как быть в этом случае ? Заранее благодарствую за советы! |
23.3.2013, 11:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
Народ привет ! Вчера случилось ДТП со мной ,не стал открывать новую тему-лучше пристыковать сюда. Все повреждения будут делаться по страховке, второго чела признали виновным. Все бы ничего но удар второй машины пришелся мне а правый бок почти в переднее правое колесо -немного мотает руль и не работает бачек омывайки . Вопрос - видимо нужно делать диагностику ходовой-как-то боязно ездить вдруг чего( ,и что можно сделать с бачком омывайки -под капотом не видно на месте ли он,может просто контакт отошел , думал сперва просто кончилась омывайка -купил,начал заливать- половина просто вылилась на землю.....а при такой погоде как сейчас тоже опасно ездить без этого. Как быть в этом случае ? Заранее благодарствую за советы! Таки он лопнул походу ... только менять - в любом ара сервисе поменяют |
23.3.2013, 11:57
Tosser,
спасибо за ответ , т.е. новый надо купить ? |
4.5.2013, 19:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.12.2012 Из: Томск Мой город: Томск |
Уважаемые опытные гетцоводы, ответьте пожалуйста!
Весной впервые включила кондиционер. Через некоторое время появился душераздирающий звук на всю улицу. При отключении кондиционера - сразу пропадает. Объехала несколько сервисов, кто что говорит, то ли просто браться делать не хотят. Версии слышала следующие - "компрессор полетел", "кондиционер полностью менять", "ремни навесные поменять, может звук пропадет". Где причина, что посмотреть нужно? |
4.5.2013, 19:47
причина может быть еще и в том , что при включении кондея , включается вентилятор радиатора на повышенные обороты ...
и возрастает нагрузка на ремень кондея ... может еще и вентилятор дребезззжать ! ... откройте капот , послушайте откуда идет зук ! справа из-за движка ---> компрессор просто справа и визжит ---> ремень кондея под нагрузкой проскальзывает от радиатора ---> вентилятор радиатора Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2013, 19:48 |
5.5.2013, 21:16
право и лево - это по ходу движения машины !
5.5.2013, 22:05
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 23.3.2010 Из: Москва,ЮАО Зябликово Мой город: Москва |
Уважаемые опытные гетцоводы, ответьте пожалуйста! Весной впервые включила кондиционер. Через некоторое время появился душераздирающий звук на всю улицу. При отключении кондиционера - сразу пропадает. Объехала несколько сервисов, кто что говорит, то ли просто браться делать не хотят. Версии слышала следующие - "компрессор полетел", "кондиционер полностью менять", "ремни навесные поменять, может звук пропадет". Где причина, что посмотреть нужно? Точно такая же ерунда была на арендованном гетце 1.4 AT в ростове - вентилятор крутит нормально, а но стоит нажать кнопку кондея - визг, писк - фильм ужасов постоянный неперкращающийся - отжимаешь копку тишина . Еще та машина на холодную вибрировала как неизвестно что - а как прогреется , переставала. пробег 60 000 был - так что с душераздирающим криком знаком , было такое... P.S. но машина арендованная была, потерпел без кондея... Сообщение отредактировал GiGaMrEternity - 5.5.2013, 22:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 22:49 |
