Не работает АВS после замены ступичного подшипника |
19.8.2012, 18:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.9.2010 Мой город: Курган |
После замены передних ступичных подшипников загорелась лампочка ABS. Подскажите в чем может быть причина.
19.8.2012, 18:43
Забыли разъем воткнуть.
19.8.2012, 20:03
Или сломали датчик.
19.8.2012, 20:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Датчик, прозвоните - 1кОм должно быть сопротивление.
20.8.2012, 12:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
лампочка гаснет после запуска мотора и загорается при движении или загорается сразу и не гаснет?
20.8.2012, 21:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
21.8.2012, 14:45
18.11.2012, 11:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Лично мне сломали датчик. Они любят все быстро снимать, например вместо съемников - кувалдой, а датчик ABS отбили отверткой (он очень сильно закипает)
Под капот лезть и отключать разьем - это же столько времени терять))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 6:01 |
