Прошу совета, SOS |
Прошу совета, SOS |
29.8.2012, 8:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 31.7.2011 Мой город: Москва |
День Добрый!
Подскажите пожалуйста сегодня пришлось проехать по очень глубокой луже. Вроде все норм, но было страшно. Другой дороги нет и придется сегодня возвращаться. Подскажите где расположен воздухосборник на Гетце и как мне быть? Боюсь гидроудара или проблем с электрикой.... Чем грозит и какие последствия? Спасибо, Очень жду!!!! |
29.8.2012, 8:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижегородская обл. Мой город: Кстово |
Воздухозаборник расположен над радиатором. Посоветую форсировать лужу на первой передаче, ехать медленно, противотуманки выключить. Не въезжать в лужу с работающим вентилятором охлаждения радиатора. Потом несколько раз притормозить (что бы просушить тормоза).
Сообщение отредактировал SuperGarin - 29.8.2012, 8:46 |
29.8.2012, 8:52
Воздухозаборник расположен над радиатором. Посоветую форсировать лужу на первой передаче, ехать медленно, противотуманки выключить. Не въезжать в лужу с работающим вентилятором охлаждения радиатора. Потом несколько раз притормозить (что бы просушить тормоза). Но с гидроударом понятно что врядли случится, а вот с электрикой возможно все. |
29.8.2012, 8:55
А какой глубины лужа (по ступицу? по середину двери?)?
29.8.2012, 9:17
- есть еще один , но очень неприятный момент !!!
у коробки передач в верхней части есть сапун ( для вентилляции ) и когда вода выше сапуна , коробка охлаждается , и вода засасывается внутрь коробки ... |
29.8.2012, 9:40
29.8.2012, 9:54
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
29.8.2012, 9:57
как то форсировал лужу на Матизе. вода было выше середины колеса. иногда местами мне казалось что машина плывет по воде. самое интересное что в Матизе самое низкое точка мотора это генератор. ничего не произошло, никаких последствий.
29.8.2012, 9:59
сапун на уровне верхней кромки арки переднего крыла ...
29.8.2012, 11:08
29.8.2012, 12:23
29.8.2012, 12:28
Это... Глубина лужи то какая? Не стоит на гетце плавать... Он не катер ) Там где вода выше порога я бы не поехал ))) Или даже достает до днища )))
29.8.2012, 12:39
31.8.2012, 15:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
- есть еще один , но очень неприятный момент !!! у коробки передач в верхней части есть сапун ( для вентилляции ) и когда вода выше сапуна , коробка охлаждается , и вода засасывается внутрь коробки ... :) непременно проверять! даже у уазиков, которые вроде как расчитаны на преодоление бродов, в книжке по эксплуатации написано, что после каждого преодоления бродов необходимо проверить масло в мостах и коробке, и при признаках появления эмульсии - менять. и это при том, что там механизмы весьма грубее и терпимее к нагрузкам и качеству смазки |
19.9.2012, 19:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 19.9.2012 Мой город: Москва |
Да кто по этой книжечке живет? Стол ею подпирают в лучшем случае :)
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:06 |
