Хочу шестую передачу, реально ли? |
24.9.2012, 12:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк |
Едешь по трассе. Скорость ~130 км/ч, обороты приближаются к 4000 тыс/мин.
Жалко его... Может нам чья МКПП подойдет с 6 передачами? Или, может быть, можно как-то передаточное число 5-й передачи изменить? |
24.9.2012, 13:07
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
24.9.2012, 13:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2012 Мой город: Киров |
24.9.2012, 13:44
напрягает шум двигателя выше 5500 об/мин или шум шин по дорожному покрытию на приличной скорости ...
движок рассчитан на обороты 6500 и ничего страшного с ним на 4000 не случится ! ( выгорит немного шлама в камере сгорания , накопленного на холостых оборотах ) |
24.9.2012, 14:01
была бы 6я передача, на той же скорости обороты могли быть тысячи в три.. бензина определенно меньше сгорало бы..
24.9.2012, 14:06
напрягает шум двигателя выше 5500 об/мин или шум шин по дорожному покрытию на приличной скорости ... слух у всех разный, кого-то может и на 4000 напрягает. ну так шумку сделать никто не запрещает вроде. наверняка будет дешевле покупки и установки шестиступенчатой коробки :) но суть проблемы изначально подругому сформулирована: "жалко его". топикстартер правда не уточнил кого/что именно жалко... |
24.9.2012, 14:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 23.9.2010 Мой город: Москва |
шумку надо сделать, музыку погромче.
Резину поискать потише - вот и решение проблемы. Менять коробку (хорошую коробку) - на 6-ти ступку какую то - ну это же глупость. Тем более, что 4000 - это вообще норм режим для двигла Понимаю ты б в красную зону уходил |
24.9.2012, 15:21
24.9.2012, 19:34
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
я тоже хочу 6ю передачу, у меня гораздо более веская причина - при 100 кмч, на пятой 3100-3200...
но это нереально. |
24.9.2012, 19:44
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
DeathProof, а почему так? у меня тоже 1,3 правда без тахометра, но мне кажется, что 100 км/ч = 2500-2700 об/мин
24.9.2012, 20:24
Roman[Che]Snokoff, у меня коробка нестандарт)
пара короткая. |
24.9.2012, 20:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
тоже в последнее время задумывался над удлинением 4 и 5 передачи после переделки коробки. Начал изучать детали машин, зубчатые передачи и прочую хрень. Сделать то есть где, но вот только рассчитать и начертить некому. еще как то смотрел коробки 6 ступки от тибуриона и тасканы, вроде корпуса на первый взгляд похожи...
24.9.2012, 21:14
24.9.2012, 21:18
А тут мощность важна.
24.9.2012, 21:34
Вопрос: Что крутит колеса - момент или мощность?
24.9.2012, 22:00
Момент важен при разгоне, мощность - при движении под нагрузкой.
Хотя, если вспомнить про дизель, надо задуматься.))) |
24.9.2012, 22:08
"Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки" Г.Форд.
24.9.2012, 22:18
в каком смысле "жалко"? что с ним такого страшного на 4000 случится? Ну, за 15 минут, может быть, и ничего не случится. А когда 3-4 часа подряд в таком режиме, может что и случится... Опять же, есть надежда, что будет тише и экономичнее. После 100 км/ч основной шум не от шин, а от двигателя (на хорошем покрытии). Шумка у меня сделана дополнительная вкруг, стало однозначно тише. Но ушел шум именно от дороги, а не от двигателя. |
24.9.2012, 22:24
А вот и не факт. Здесь уже мотор на 6 попадет в неоптимальный режим работы для такой нагрузки, на такой скорости сопротивление воздухо велико. Вот есть впечатление, что должно хватить движку мощности/момента (не силен в матчасти, только ощущения), чтобы с постоянной скоростью перемещать автомобиль по прямой на этой скорости на оборотах около 3000-3500. Понятно, что об обгонах на этой передаче можно забыть. Но обгонять вообще на 5-й передаче явно не способствует долгожительству. Задача - просто поддерживать скорость на более низких оборотах. |
25.9.2012, 0:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 2.11.2009 Из: москва |
да, мысли о том, что жаль, что нет 6 передачи часто посещают при езде по трассе.
но видимо гец спроектирован для спокойной езды (если хошь комфорта) у меня тоже дополнительная шумка, но когда крутишь движок более 3000, шум ооочень напрягает... |
25.9.2012, 0:44
Не, у крузов 6-ти ступенчатый автомат, и 1.6. Очень слабенький авто на разгон. Но радует когда идешь 140 а там 3000об. тихо, комфортно и расход нормальный получается )
25.9.2012, 6:35
25.9.2012, 9:54
Эх, мужики вы шума не слышали и расхода не видели-- в сутки по 7 тонн соляры и шума как будто у реактивного двигателя стоишь, турбины мля ее, вот там шум и расход...
А мне нравиться когда ты слышишь моторчик...чуть дал в педаль, а он тебе рычит в ответ, эх... DarkElf, у меня на 90- где то 2700 ((( на сотке точно 3000 Сообщение отредактировал Ричи Рич - 25.9.2012, 9:58 |
25.9.2012, 17:33
шумно им... я вот вчера прямоток полный запустил, да по трассе прокатился. вот это шумно)))
25.9.2012, 21:36
шумно им... я вот вчера прямоток полный запустил, да по трассе прокатился. вот это шумно))) а когда прямоток и на спидометре 140, а коробка с короткими передачам....я вытерпел 2 месяца такой езды. Можно же немного удлинить 4 и 5 передачи. Есть кто с черчением знаком и ДМ. я могу предоставить все размеры по стандартным шестерням для 4 и 5ой |
25.9.2012, 21:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
эх, мне бы пятую на автомат*) с жиру беситесь господа*) шестую им подавай*)
Сообщение отредактировал oleusa - 25.9.2012, 21:42 |
25.9.2012, 21:52
шумно им... я вот вчера прямоток полный запустил, да по трассе прокатился. вот это шумно))) Без обид, но вот таким....с такими прямотоками...которые ночами рассекают под окнами...руки бы в одно место затолкал. А по теме с жиру беситесь господа*) шестую им подавай*) Согласен. |
25.9.2012, 22:01
25.9.2012, 22:01
чем эти переделки делать - проще машину другую купить
25.9.2012, 22:10
25.9.2012, 22:12
шумно им... я вот вчера прямоток полный запустил, да по трассе прокатился. вот это шумно))) А можно ещё голову в окно высунуть. будет ещё шумнее. А потом засунуть голову обратно и наслаждаться тишиной. А ведь не спрашиваю, бывает ли хуже. Я спрашиваю, как сделать лучше. Меняют же главную пару на "короткую", и это стоит не как полмашины. Я и предположил, что тогда должна быть относительно недорогая возможность изменить передаточное число 5-й передачи. ХМ... А быть может, можно поменять главную пару не на "короткую", а на "длинную"? Хотя "короткую" берут от 1.1, а "длинную" где найдешь?.. |
25.9.2012, 22:14
Борь мутим тему - альтенативный автомат на getz?*) От автобуса, или седельника...там скок передач...от скольки не помню, но до 18 вроде... kirillay Пообщайся с Йариком. От доходчиво ответит на многие вопросы. Мне он ответил на многие вопросы....в итоге решил оставить как есть, за исключением кое-чего. |
25.9.2012, 22:31
А у дизеля не длиннее, случайно?
25.9.2012, 23:33
дизель - топливо сотоны)))))))
Дизель - это по любому низкооборотистый движок. |
25.9.2012, 23:38
25.9.2012, 23:40
Дорест 1,1 - 4,294, 1,3 - 3,842, Дизель 3,650
Делайте выводы. |
26.9.2012, 6:07
bruda20, машина исключительно городская, максимум - 30 км по трассе до дачи проезжает.
Glom, я сам не любитель шумных перделок, у меня звук не громкий, да и по дворам я езжу на холостых, именно для того, чтоб не беспокоить окружающих. kirillay, голову можно сунуть куда угодно. если вы удлините пару - потеряете в динамике, причем очень ощутимо. пятую передачу по документации можно поискать с других моторов и авто с такой же коробкой. у меня, например, 2я и 3я - от акцента. но они короче наших родных. и у дизеля, емнип, другая коробка совсем. |
26.9.2012, 10:08
а когда прямоток и на спидометре 140, а коробка с короткими передачам....я вытерпел 2 месяца такой езды. Можно же немного удлинить 4 и 5 передачи. Есть кто с черчением знаком и ДМ. я могу предоставить все размеры по стандартным шестерням для 4 и 5ой Выкладывай!!! Кirillay берёте чертежи дуете в любое конструкторское бюро при заводе объясняете чего хотите. не за будьте что вам нужно минимум 2 шестерни переделать наружное зацепление... потом ищите завод по долбежке шестерн вам их выдолбят обработают и т.д. Но есть одно НО! главное чтобы по стандартам подходили внутренние модули шлицов, иначе точить валы(((и совсем забыл подобрать материал будет не легко... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.9.2012, 10:10 |
26.9.2012, 15:32
Кirillay берёте чертежи дуете в любое конструкторское бюро при заводе объясняете чего хотите. не за будьте что вам нужно минимум 2 шестерни переделать наружное зацепление... потом ищите завод по долбежке шестерн вам их выдолбят обработают и т.д. Но есть одно НО! главное чтобы по стандартам подходили внутренние модули шлицов, иначе точить валы(((и совсем забыл подобрать материал будет не легко... Спасибо за совет. Но не думаю, что я настолько хочу себе длинную 5-ю передачу. Тем более, я не настолько силен в матчасти, чтобы всем участникам этого процесса по отдельности объяснить, что я от них хочу :) |
26.9.2012, 15:38
26.9.2012, 16:14
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:03 |
