При "холодном" двигателе загорается Лампа давления масла
Прохор
сообщение 23.12.2012, 18:15
Из: МО г. Пущино
Уважаемые форумчане, около недели назад возникла такая проблема:
Завёл двигатель, загорелась лампа давления масла, примерно через минуту прогрева лампочка тухнет. Машинка может простоять на 20-ти градусном морозе часов 6-7, завожу, всё нормально, а вот если постоит ночь или больше, история повторяется. Проверил уровень масла, чуть ниже максимума.
Что это такое может быть?
SoDimon
сообщение 23.12.2012, 18:34
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Возможно не корректно работает датчик давления масла,при более застывшем и густом масле.С него начните.Лампа должна гореть при вкл зажигании,а при запуске гаснуть.
Прохор
сообщение 23.12.2012, 18:47
Из: МО г. Пущино
Я тоже грешу на датчик, завтра поеду поменяю масло с фильтром, как раз срок замены подходит, если не поможет, то возьмусь за датчик, спасибо за ответ :)
Kelson
сообщение 24.12.2012, 15:04
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
+ к датчику - масляный фильтр (там есть клапан сброса давления) и наконец - сам Маслонасос)))
сообщение 24.12.2012, 15:07
А я думаю, надо масло менять.Оно накачивается в движок и не успевает стекать в поддон, пока густое, вот лампа и горит.
Kelson
сообщение 24.12.2012, 17:27
Из: Раменское (МО)
ну если только залито 10-40 то возможно
у меня 5-30 мобил 1 на 6котловый двигатель и лампа горит 2сек
Прохор
сообщение 24.12.2012, 22:31
Из: МО г. Пущино
Сегодня гонял в сервис, замерили давление, 4 атмосферы. Поменяли масло, фильтр и датчик, завтрашнее утро покажет :)
Залито 5-40
Kelson
сообщение 26.12.2012, 20:13
Из: Раменское (МО)
ну так что утро то показало???
Ричи Рич
сообщение 26.12.2012, 20:34
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
если датчик не выворачивали то покажет тоже самое.
Скутермен
сообщение 16.1.2013, 21:30
Мой город: Чебоксары
Проблема в масленном фильтре. Попробуйте поменять на др. производителя (например, Mann).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:14
