Защита номерного знака от мошенников |
20.1.2013, 20:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
К сожалению не смог найти аналогичную тему. Возможно повторюсь. За последнюю неделю во дворе нашего дома пострадали три автовладельца- сняли номерные знаки. Вопрос: какие способы защиты номеров от вандалов можно предпринять? Поискал в яндексе- ответы есть. Но хотелось бы услышать от одноклубников конкретные предложения, для гетца, с возможной иллюстрацией или ссылки на конторы, занимающиеся этим профессионально. Собственно больше волнует крепление переднего номера, поскольку задний номерной знак прикручен саморезами прямо к кузову (официалы видимо не заморачивались). Может на саморезы его тоже посадить, прикрутив к бамперу? Заранее благодарю.
20.1.2013, 21:21
как вариант - купите металлическую рамку. с обратной стороны бампера напротив площадки под крепление номера - замутите любой металлический усилитель. снаружи внутрь рамки, вложите аналогичный и скрепите их болтами друг с другом. номер в рамке залейте по периметру клеем каким-нибудь.
но, как сами потом его отдирать будете - яхз) |
20.1.2013, 21:23
DarkElf,
Минус данного варианта, что всё равно оторвут, но вместе с бампером. Сообщение отредактировал Zpgroup - 20.1.2013, 21:24 |
20.1.2013, 21:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
У моего знакомого летом номера свинтили. Хорошо, он подал заявление именно на кражу - недавно нашли клона его машины с теми номерами.
Так вот, после этого он купил себе клепальный пистолет. Мне сильно морочиться было лень, к бамперу все делать, я просто номер приклепал к рамке. Сегодня утром выхожу - вижу номер согнут и рамка поломана ненмого - как я понял решили вытащить номер, а что так приклепан - решили бросить это дело. Хоть защита и не сильная, однако помогла. Будет тепло - сделаю крепление к бамперу. |
20.1.2013, 23:46
DarkElf, Минус данного варианта, что всё равно оторвут, но вместе с бампером. Я думаю номер с бампером, в сугроб по быстрому, будет проблематично спрятать. Соседке повезло- отодранный с передка номер в рамкой вместе, был поспешно заныкан в сугроб рядом с машиной, видимо спугнули. |
21.1.2013, 7:51
если снимать бампер , то можно прикрутить мебельными болтами ( которыми ножки стульев к седлу приделаны )
- снаружи головка почти плоская округлой формы - гайка - внутри ... и внешний диаметр немалый ( 15 мм ) |
21.1.2013, 7:54
Пишут на автофорумах, что снимают в основном иногородние номера, особенно украинские, как-то их очень сложно восстанавливать...
21.1.2013, 8:39
Только что со стоянки: стоит бедолага меган без переднего номера. Прям чума какая-то я в шоке, никогда такого не было! Район Зюзино. С перепугу стал откручивать свои, ранее "расшарошанные" винты отверткой с толстым жалом. Результат 15 сек+ небольшие усилия, чтобы сдвинуть закисшие за три года винты. Штатная пластиковая рамка хлипкая, прикручена к бамперу на два самореза, оторвется на раз. Никакие секретки не спасут номер, если тот не будет прикручен к намертво прикрепленной к бамперу жесткой раме. Поеду в "Русь" искать что-то пожестче, не выпиливать же самому эту рамку. Хотя мысли интересная. =)
21.1.2013, 8:51
21.1.2013, 9:42
если снимать бампер , то можно прикрутить мебельными болтами ( которыми ножки стульев к седлу приделаны ) - снаружи головка почти плоская округлой формы - гайка - внутри ... и внешний диаметр немалый ( 15 мм ) можно и обычными болтами, наверно, только чтобы с обоих сторон под гаечный ключ, они по идее будут прокручиваться при попытке скрутить номер. а так это единственный 99% способ спасти номер от воришек :) |
21.1.2013, 9:50
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
После серии краж госномеров в районе, где жили долгое время, было принято решение - приклепать номерки заклепками. Уже как третий год - полет нормальный, сон хороший!
А болты мебельные хоть и анодированные, но после первой зимы начинают ржаветь. Заклепка же как новая, да и когда надо будет снять номера - высверлил и всё! |
21.1.2013, 11:57
Все оказалось намного проще. 590р. металлическая подкладка под номер+ сверху рамка по контуру, фиксирующаяся к подкладке снизу двумя винтами,головки которых я после окончательной установки сорву. http://i54.fastpic.ru/big/2013/0121/54/317...fa7d5ad0e54.jpg , http://i51.fastpic.ru/big/2013/0121/e6/ae1...e0850cf63e6.jpg, http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/8e/9c8...426720a558e.jpg , http://i52.fastpic.ru/big/2013/0121/8b/a60...0ab9df2888b.jpg , http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/ab/f44...17219d37aab.png Фотоотчет. В окончательном варианте посажу рамку на большее число саморезов, прикрепив к бамперу и возможно залью головки винтов крепления номера поксиполом (холодной сваркой) или просто сверну им головы.
21.1.2013, 12:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 23.4.2011 Из: СВАО Мой город: Москва |
и возможно залью головки винтов крепления номера поксиполом (холодной сваркой) или просто сверну им головы. а если рамка потускнеет, окислится или еще что - то как менять ее потом будешь?) я себе сворачивал винты-потом запарился старую рамку снимать для замены - она вся белым налетом покрылась и потускнела. |
21.1.2013, 13:29
а если рамка потускнеет, окислится или еще что - то как менять ее потом будешь?) я себе сворачивал винты-потом запарился старую рамку снимать для замены - она вся белым налетом покрылась и потускнела. Эстетическая сторона меня мало волнует, иначе я бы купил матовую черную. :) |
21.1.2013, 13:35
P.S. Ведь если не свернуть головки винтам снизу или не поставить вместо них секретки, проку от такой рамки- ноль. Вывинтил, приподнял, номер вытащил. Шило на мыло замена.
21.1.2013, 13:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
Мой муж саморезами прикрутил свои номера.
21.1.2013, 16:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 2.8.2012 Из: Москва Мой город: сити |
у меня летом трижды снимали номерные рамки,а в последний раз все же поймали конюлей таких влепили
21.1.2013, 17:01
День проср...н . Итог: поехал второй раз в "Русь" докупил саморезы-сверла, подкладки-гайки м8 и гайкишайбы м6 . Прикрутил подкладку под номер 8! саморезами, под отверстия( штатные) для крепеления номеров к подкладке подложил гайку м8 (внутри, чтобы края номера не загибались внутрь при прикручивании номера, так внутри подкладки есть резиновые уплотнители, но по краям их нет) и с обратной стороны м6 гайкишайбы. Головки винтов все посрывал (лень было шуруповерт заряжать и высверливать). Посмотрим будет ли это стопор для воров или красная тряпка.
21.1.2013, 19:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
А если например гайцы заставят номер скрутить за каккое либо нарушение то как откручивать собираетесь?
21.1.2013, 19:10
21.1.2013, 19:14
22.1.2013, 17:12
22.1.2013, 18:09
Magnum57, так если там и клеем и болтами и заклепками то намертво получиться,отдерут с бампером!))
22.1.2013, 19:26
У меня лет 20 назад в Украине гаи пытались номера скрутить, А они были посажены на болты с двумя контргайками внутри бампера. Болт прокручивается с небольшим усилием - толка ноль. Через пять минут наблюдений со стороны, после того, как они полезли в багажник за более другим инструментом, подошел и сдался.)))
23.1.2013, 11:48
23.1.2013, 12:07
23.1.2013, 12:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Лет пять назад у коллеги с сорок первого москвича гайцы с мучениями, но сняли номера. Срубив мебельные болты (с гладкими круглыми шляпами, если кто знает) плосткой отверткой с молотком. Коллега тоже был уверен, что не снимут. И ездил без ТО. Так что гайцы тоже моагут рукастые попасться....
23.1.2013, 17:45
В передний бампер и в пятую дверь по точкам крепления номера поставил болты М6 с шайбами на силикон к тому же, что бы не ржавел металл (зад) Затянул снаружи также гайки с шайбами +силикон. Номер одевается на хвостики болтов и сверху через шайбу закручен намертво декоративной гайкой
![]() Таким образом,и закреплён надёжно,и задняя рамка не касается кузова,расстояние примерно 1 см от двери. Не портит краску,грязь не копится под номером промыть легко. А вот саморезы как там писала ловкая это конечно ноу хау Х) Это вообшшэ супер способ и с точки зрения красоты и с точки зрения безопасного крепления,особенно в пластик бампера. Сообщение отредактировал Серж - 23.1.2013, 17:48 |
24.1.2013, 14:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи предупреждение или штраф 500 руб. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования. Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. |
24.1.2013, 14:36
12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи предупреждение или штраф 500 руб. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования. Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Прикол.... Мы все нарушители :-)))) Даже любые пластиковые рамки на окантовку заходят....... |
24.1.2013, 17:05
А что там загорожено или искажено? Винты в штатных местах. RUS и флаг не пострадали. =) Рамка куплена в магазине, чек имеется. По-моему все в пределах правил.
А с окантовкой... Можно конечно клепками номер к бамперу напрямую прихреначить. Но я пока "рискну" так поездить. |
24.1.2013, 18:10
кст, а мине порадовала идея с контргайками)) тока дополнить гайки максимально возможными шайбами, и за площадку с их креплениями - вкорячить максимально помещающийся металлический лист
24.1.2013, 18:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Тему не читал возможно повторяюсь
24.1.2013, 18:22
мм.. 4500 за рамку.. она золотая чтоли?
24.1.2013, 18:40
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
DIM, прочитав:
Цитата ...экспертом федерального сервиса Угона.нет разработана и внедрена специальная методика... чтение завершил. Куда уж нам, сиволапым, до эксперта федерального сервиса! Пи.Си. -Хочешь я тебе идею продам? -А зачем? -Ну я тебе её дорого продам! |
25.1.2013, 5:45
А что там загорожено Черная окантовка номера. Полностью закрыта.Рамка куплена в магазине, чек имеется. По-моему все в пределах правил. Ой, чего я только в магазине купить могу... с чеком. Но не все это можно на авто использовать.Но я пока "рискну" так поездить. Ну 99,99% что полицаи не будут докапываться... просто потому что сами законов и правил не знают :)Но если придерутся, просто будьте в курсе что они правы. |
2.2.2013, 20:42
Пишут на автофорумах, что снимают в основном иногородние номера, особенно украинские, как-то их очень сложно восстанавливать... А также красивые,555,333,008 и пр.Как раз недавно у нас во дворе с Прадо скрутили 333.Проходит время,опять поставил-выкупил.Просят порядка 5-10 тыс. |
2.2.2013, 21:38
4.2.2013, 9:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 17.10.2011 Из: б/мж Мой город: МО Мытищи |
неее, я конечно все понимаю, но как наложение рамки на окантовку влияет на читабельность номера???
не нравится пункт про окантовку, но ... dura lex, sed lex а так то самое эффективное против "угона" номеров - возить их в салоне, но это, бл, как оказалось мне дорого выходит.... ))) |
4.2.2013, 12:29
4.2.2013, 12:41
Улыбнуло!
Постоянно наблюдаю картину, как номера серий О МО, М МО и похожие прикручены обычным способом, а дополнительно 4 и 6 заклепок, причем по всей поверхности номерного знака. Вообще это уже порча гос имущества - лишние отверстия, там где не должно быть. Это я к тому, что сами полицаи бояться , что у них спи...ят данные железяки )))) Сообщение отредактировал Alexus - 4.2.2013, 12:42 |
31.3.2013, 22:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 30.9.2008 Из: Сергиев Посад Мой город: Сергиев Посад |
Все оказалось намного проще. 590р. металлическая подкладка под номер+ сверху рамка по контуру, фиксирующаяся к подкладке снизу двумя винтами,головки которых я после окончательной установки сорву. http://i54.fastpic.ru/big/2013/0121/54/317...fa7d5ad0e54.jpg , http://i51.fastpic.ru/big/2013/0121/e6/ae1...e0850cf63e6.jpg, http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/8e/9c8...426720a558e.jpg , http://i52.fastpic.ru/big/2013/0121/8b/a60...0ab9df2888b.jpg , http://i53.fastpic.ru/big/2013/0121/ab/f44...17219d37aab.png Фотоотчет. В окончательном варианте посажу рамку на большее число саморезов, прикрепив к бамперу и возможно залью головки винтов крепления номера поксиполом (холодной сваркой) или просто сверну им головы. техосмотр не пройдешь, должна видна быть рамка номера |
31.3.2013, 22:28
У двоих знакомых приклепанные номера выломали ломом. Одному повезло больше пострадали только пластиковые бампера (полная замена).
Другому разворотили бампер передний и заднюю железную дверь... Причем у боих воровали номера, поэтому они решили закрепить их получше. |
1.4.2013, 7:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) |
Бешеный Слон, а деньги просили за номера?
Если да -то это очень странно ибо есть 99% уверенности, что владельцы обидятся и денег ни в жизнь не дадут. |
1.4.2013, 7:23
Интересно, а как потом отдирать номера при продаже машины, если их намертво приделаешь?
Гаишники должны же полюбоваться на них, соответствуют ли они госту. У моей намертво проржавели, пришлось искать сервис, чтоб их отковырять. |
1.4.2013, 7:38
Бешеный Слон, а деньги просили за номера? Если да -то это очень странно ибо есть 99% уверенности, что владельцы обидятся и денег ни в жизнь не дадут. ну, если номера какой-нибудь Бельгии или той же Беларуси, где новые не дадут, пока не покажешь там машину, а ехать 500 км по России без номеров - тоже не особо так вариант.. два чувака во дворе каждый день один литовские, второй молдавские номера снимают.. toma, при снятии с учета соответствие номеров ГОСТу колышет гайцов только если ты хочешь оставить номера. в остальных случаях достаточное условие - изначальную буквенно-цифровую комбинацию идентифицировать. Сообщение отредактировал DarkElf - 1.4.2013, 7:39 |
1.4.2013, 8:21
DarkElf, один номер просто краствый, другой из другой области. Так что ни Бельгия ни какая.
1.4.2013, 8:32
toma, при снятии с учета соответствие номеров ГОСТу колышет гайцов только если ты хочешь оставить номера. в остальных случаях достаточное условие - изначальную буквенно-цифровую комбинацию идентифицировать. Еще раз для блондинок - как номер отковырять, вместе с рамкой менять, что ли? |
1.4.2013, 9:12
Еще раз для блондинок - как номер отковырять, вместе с рамкой менять, что ли? ну, при снятии с регистрации, как сможете, так и снимайте. я как-то саморезы пассатижами выкручивал.. проржавели и при попытке открутить отверткой просто рассыпались.. Бешеный Слон, скорее всего, просто перестарались при демонтаже.. Сообщение отредактировал DarkElf - 1.4.2013, 9:13 |
1.4.2013, 9:29
Я думаю, это к тому, что если захотят - все равно снимут.
1.4.2013, 9:46
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Еще раз для блондинок - как номер отковырять, вместе с рамкой менять, что ли? Я на даче летом попробовала снять, не получилось, пришлось ломать рамку и отпиливать винты болгаркой. Рамку вырывать "с мясом" было жалко. Купила новые рамки и новые винтики с защитой вверху от коррозии. |
1.4.2013, 9:49
Kat 096, у меня на гетсе тоже болты крепления закисли, пришлось ломать рамку и срезать винты.
1.4.2013, 10:21
5.4.2013, 12:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи предупреждение или штраф 500 руб. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования. Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Еще полезно учитывать, что этим ГОСТом прописан цвет головок болтов-винтов. Так модные одно время болты с красными катафотами на задний номер стоят тоже 500р. |
5.4.2013, 12:43
Еще полезно учитывать, что этим ГОСТом прописан цвет головок болтов-винтов. Так модные одно время болты с красными катафотами на задний номер стоят тоже 500р. В таком случае за популярные нынче пластиковые стяжки тоже можно влететь на 500 р. - окантовку-то они тоже по факту перекрывают :) |
5.4.2013, 13:06
#56
15.5.2013, 13:48
#57
Создается впечатление, что у корейцев на задний номер ставят пломбу, наверное, что бы сам владелиц не смог снять номер.
Это только предположение, но на многих корейских авто болты крепления номера разные.
31.5.2013, 15:58
#58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: SPb |
В таком случае за популярные нынче пластиковые стяжки тоже можно влететь на 500 р. - окантовку-то они тоже по факту перекрывают :) Стяжки вообще непонятно зачем ставят... В нормальной рамке держится номер хорошо. А от воров стяжки не помогут... - только сегодня утром во дворе 2 машины оказались без номеров. У одной остатки разрезанных стяжек на рамке...Вот теперь думаю что с номерами делать... 4-й случай за май уже во дворе |
8.3.2014, 22:59
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow |
Мне, видимо, тоже предстоит снимать пластиковые рамки и ставить металлические.
1. Может, кто подскажет, нужно ли снимать обшивку пятой двери для крепления? 2. Снаружи рамка прикреплена к пятой двери на винты или шурупы (не могу понять, т.к. пока не отвинчивал). За что они держатся в двери? Есть ли там внутри ответные гайки? |
9.3.2014, 0:09
#60
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2011 Мой город: Старая Купавна |
Дилер крепит рамки саморезами.
Если крепить рамку на болты, обшивку задней двери надо снять. Гаек внутри нет. |
9.3.2014, 8:39
#61
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2014 Мой город: Питер |
Года два назад скрутили номер. От соседских мужиков узнал, что номер чаще всего закапывают тут же во дворе. Обошел весь двор и действительно нашел номера.
9.3.2014, 8:45
#62
Спасибо!
10.3.2014, 14:09
#63
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
23.12.2014, 21:30
#64
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2013 Из: Советск Мой город: Калининградская область |
Еще полезно учитывать, что этим ГОСТом прописан цвет головок болтов-винтов. Так модные одно время болты с красными катафотами на задний номер стоят тоже 500р. А если колпачки белым цветом , как поле номера? За это тоже 500р. или можно так крепить...
Кол-во скачиваний: 55 |
9.2.2015, 1:01
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Москва |
Прикрутил оба номера саморезами под головку и головки сточил. Подкрасил белой красочкой и вуаля...
11.2.2015, 21:07
#66
11.2.2015, 22:27
#67
а смысл ???
сейчас делают номер за пару минут ... в любом кол-ве ... 800-900 руб |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 3:43 |
