Отчет по установке звука с фотками.
TuXaMaT
сообщение 7.3.2006, 9:43
В выхи устанавливали звук в гетц. Каждая машина индивидуальна и отличия в установке звука всегда есть, даже у родственников.
Было установлено следущее:
Фронт - DLS B6 http://www.carmusics.ru/page/260/4/260/tca...ers/dls-b6.html
Усилитель Crunch BMX4125 4*75 Ватт http://www.alteam.ru/item-active-self.php?id_item=1480
Сабвуфер Mystery MJB-12 http://www.carmusics.ru/page/260/4/260/tca...oofers/250.html
Комплект проводов для подключения 4-х канального усилителя Mystery Mak 4.08 http://www.carmusics.ru/page/260/4/260/tca...y-mak-4-08.html
а также Аудиоподготовка дверей и Шумоизоляция крышки багажника.
Головное устройство JVC уже стояло, но было подключено официальным сервисом не верно, причем "косяки" установки пытались скрыть :) Оба питающих провода были подключены к Acc, т.е. питание пропадало полностью при каждом выключении зажигания, благо у ресивера стоят батарейки для питания памяти радиостанций, сбрасывались лишь настройки эквалайзера, ну и ресивер не прятался (маска). Также, собственно как и всегда, не подключили проводочек Illumination, который отвечает за приглушение подсветки ресивера при включении габаритов. Исправили.
Обшивка двери снимается довольно просто:
Откручиваем винт в ручке открытия двери, затем продвигаем саму ручку по ходу автомобиля примерно на 1см - она вываливается, снимаем тяги с ручки и вынимаем ее. Затем с торца двери находим круглые пластиковые заглушки, аккуратно поддев ножом, выколупываем центр - под ними саморезы. Уголок зеркала снимается много проще, чем в Акценте, сломать практически невозможно, пистон пластиковый, просто тянем в верхней части уголка "на отрыв". Один саморез находится в нише рукоятки двери.
Теперь просто поддеваем обшивку пальцами с низу и тащим на себя, пистоны отщелкиваются (ни один не сломался), поднимаем обшивку вверх, чтобы высвободиь ее до конца. Отсоединяем фишки от кнопок стеклоподъемников и управления зеркалами (если есть). Все - обшивка в руках. Теперь снимаем пылезащитную пленки, можно рвать - больше не понадобиться. В гетце в отличии от акца есть штатная виброизоляция, правда совсем немного, поправим :). Внизу двери обработано антикоррозийкой, типа Мовиля - оттираем Уайт-спиритом, заодно отчищаем всю дверь.
Изолируем внутренний металл Вибропластом М1, дабы погасить колебания и добавить жесткости.
Теперь приступаем к протяжке кабеля. Тут пришлось попыхтеть). Во-первых протянуть кабель сквозь отверстие в кузове легким путем не удасться, т.к. как такового отверстия нету, оно закрывается фишкой со штатными проводами и места для кабеля нет, поступили следующим образом, сама фишка имеет 6 фиксаторов, по одному сверху и снизу и по два по бокам, выломали один фиксатор с бока и вместо него пустили кабель. Во-вторых поймать кабель из салона тоже непросто, подобраться рукой невозможно пришлось опять выкручиваться: снизу за кик-панелью, есть пластиковая коробочка в которой крепятся два разъема, поддеваем эту коробочку и делаем в ней отверстие, после чего с помощью аллюминиевого кабеля протаскиваем уже акустический.
Третья засада - это протяжка самого кабеля сквозь гофру, она забита штатной проводкой, придется помучаться и тут.
После этого закрываем все отверстия в перегородке Вибропластом. (сфоткать забыл). и устанавливаем на 20мм проставку головки. С глубиной установки у гетца проблематичней, чем у акцента, DLS встали практически впритык даже с такой проставкой, а ведь глубина головок небольшая - 52 мм. Грили не меняли, дабы не бросалось в глаза пионерам. Твитеры поставили в штатные места - в уголки зеркал, пришлось использовать поксипол, т.к. родные тоже залиты каким-то составом и никакой крепежки саморзиками не предусмотрено. С задними дверьми проделали тоже самое (акустику не меняли) за исключением того что сверху оклеили пенофолом.
Крышку багажника оклеили изнутри вибропластом и по стыку с обшивкой битопластом, чтобы не гремела, т.к. саб играет на отражение от крышки и стоит вплотную. Усилитель закрепили саморезами к спинке сиденья за сабом.
Силовой кабель протянули в салон через резиновую заглушку троса коробки передач и провели вдоль левого борта.
Ну и в заключении обклеили капот, к автозвуку не относится.
[img]http://ff02.photofile.ru/photo/008/f56/1203474/large/265012354440c79c021df3.jpg[/img]
Кто не сможет сделать это сам, приезжайте к нам :) icq 316889940
dr.Serg
сообщение 7.3.2006, 10:19
Из: Люберцы
Илья все описал очень подробно, остается тока добавить про обшивку багажника. Чтобы ее снять необходимо с торца (со стороны салона) вынуть два пистона. Они вынимаются довольно просто. Необходимо нажать на центральную их часть. Она утопится немного внутрь, затем поддеть сам пистон прямой отверточкой и он легко выйдет. Затем открутить все саморезы (видны с лицевой стороны) и дернуть обшивку на себя, она еще крепится на пистонах(внутри). Саму обшивку мы так же оклеили процентов на 30 вибропластом. Чтобы воткнуть пистоны обратно , необходимо разобрать их на 2 части (внутреннюю и внешнюю) и сначала поставить в пазы , затем уже вставить внутреннюю часть пистона и он защелкнется целиком smile.gif. Вроде описал понятно, будут вопросы велкам в ICQ 298074060. Поможем чем сможем. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 1:57
