скрип в подвеске, скрип в подвеске переросший в стук |
8.5.2013, 17:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2007 Из: spb |
День добрый,
около месяца назад появился свист-скрежет в подвеске (спереди -слева) при движении. свист был не постоянный - то появлялся то исчезал. сегодня этот свист перерос в стук. стук постоянный, появляется при вращении колеса. Если поддать газу, стук на секунду пропадает, потом проявляется вновь, так же если на скорости меньше 40 придавить тормоз, стук так же пропадает на пару секунд. кручение рулем, проезд по неровностям на звук не влияют стоящую машину качал (верх-низ, право-лево, никаких посторонних звуков нет). Подскажите, что это может быть. |
8.5.2013, 18:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Попробуйте посмотреть тормозные колодки. Свист мог быть от "Скрипуна"-индикатора износа (это такая пластиночка на колодке). Может быть разболталась подпружиненная пластина на колодке. Как один из вариантов по Вашему описанию. Удачи!!!
9.5.2013, 15:38
Все решилось просто, не были затянуты 2 колесные гайки с одной стороны.
Вдруг поможет кому-нибудь сэкономить время и деньги |
13.5.2013, 8:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 9.9.2011 Мой город: Калужская область |
У меня на днях аналогичная ситуация была, появился на ходу справа спереди скрип, да такой как будто локомотив тормозит. Поменял колодки не помогло, потом оказалось попал камень между пыльником и диском, вот он и свистел...
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:47 |
