Шипят тормоза
Kotenok-kis
сообщение 17.5.2013, 23:18
Из: заМКАДье
Всем привет. Сегодня паркуясь у дома услышала странное шипение при нажатии тормоза. Педаль давила не до конца, чуть прижимаю шипит, отпущу не шипит, при резком нажатии тоже не шипит. Что это может быть, а то завтра вечером ехать, стремно че то стало. Колодки в норме. Пробег 25500. Автомат.
сообщение 17.5.2013, 23:39
если колодки толще 4 мм , то мог попасть камушек в колодку ...
Kotenok-kis
сообщение 17.5.2013, 23:44
Из: заМКАДье
блин а я даже не знаю. Но тормозит хорошо
сообщение 17.5.2013, 23:52
а тогда что значит : "колодки в норме" ? это как ?
могу сказать точно колодки в норме - через 300 км после смены колодок ... - в остальном надо их смотреть !!!
idimitri
сообщение 17.5.2013, 23:53
до этого симптома машина долго стояла? "шипит" спереди или сзади?
Kotenok-kis
сообщение 17.5.2013, 23:55
Из: заМКАДье
я просто пару недель назад ставила новые диски в сервисе и попросила глянуть, не пора ли менять. Они сказали типа на них еще ездить и ездить
Kotenok-kis
сообщение 17.5.2013, 23:58
Из: заМКАДье
ну не особо. Часа 4. Шипит спереди, где то внизу. Где то в районе педали
idimitri
сообщение 18.5.2013, 0:01
новые диски на пробеге 25+тык, и притом старые колодки? *задумался*
может, колодки меняли и спросили за диски? часто бывает окалина с дисков попадает под колодки и вызывает такой звук. нормальный мастер обычно окалину зачищает...
Сообщение отредактировал idimitri - 18.5.2013, 0:06
Kotenok-kis
сообщение 18.5.2013, 0:12
Из: заМКАДье
да нееее, я диски просто новые ставила. Я имею ввиду литые. Короче колеса новые. А колодки не особо старые, около 1500 прошли
Я просто не знаю как описать это шипение. Не скржет, а именно шипит, как будто воздух выходит откуда то. Колодки могут шипеть?
idimitri
сообщение 18.5.2013, 0:29
теперь, таки, понял... :)
"шипеть" колодки могут если торм.диски заржавели ("поливалка" мимо не проезжала, случаем, или ливень? вообще, со ржавыми торм.дисками на своей машине в последнее время часто сталкиваюсь :) ), но обычно недолго - достаточно проехать метров 50 с нажатой педалью тормоза. всё-таки склоняюсь к подозрению на "окалину-ржавчину" торм.диска. если так - то ничего страшного.
alexlex
сообщение 18.5.2013, 9:26
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
шипение слышно в салоне, я так понимаю?
а шипение это не напоминает звук воздуха, выходящего из шарика?
Алекс 59
сообщение 18.5.2013, 9:46
Из: Самара
Мой город: Самара
Это ваккумный усилитель.
сообщение 18.5.2013, 9:50
если движок не подтраивает , и тормоза работают нормально - без усилий на педали - то не вакуумник , и смотреть колодки .
- снять колесо , отодвинуть суппорт , вынуть колодки почистить , собрать ... ( ключи-головки : на 12, 13 , балонник , домкрат -30 минут )
alexlex
сообщение 18.5.2013, 10:05
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Алекс 59,
вопрос задавался Kotenok-kis для получения подробностей о беспокоящих её звуках,
Kotenok-kis
сообщение 18.5.2013, 11:25
Из: заМКАДье
нет, движок нормально работает как и раньше, ничего странного в нем не заметила. Спасибо за совет, попробую. Но вечером только, а ехать можно, или не надо лучше?
Цитата(alexlex @ 18.5.2013, 11:05) *
Алекс 59,
да нее, я не особо тупая. Вопрос я задала именно чтоб получить ответы, что это может быть.
да, именно в салоне. И похоже да на звук выходящего воздуха. Но если педаль чуть прижата, стоит ее нажать до конца или резко тормознуть, звука нет
Kotenok-kis
сообщение 18.5.2013, 12:09
Из: заМКАДье
А еще такой вопрос, тупой может, заранее простите. Где то вычитала, что можно при заглушенной машине прокачать педаль тормоза и если при старте она ушла вниз то вакуумник в порядке. Вопрос, это только на механике так? Или пофиг и на автомате можно так проверить
idimitri
сообщение 18.5.2013, 13:34
на автомате то же самое. крайне маловероятно, что "шипит" вакуумник - по работе двигателя это было бы заметно.
Kotenok-kis
сообщение 18.5.2013, 16:35
Из: заМКАДье
спасибо, нет движок так же фырчит как всегда
Алексий
сообщение 18.5.2013, 18:48
Из: Три Шурупа
Так шипит в движении или если просто стоять и нажать на тормозную педаль- тоже шипит?
сообщение 18.5.2013, 19:41
если шипит в движении - то смотреть колодки ...
( иногда перекашиваются или износ неравномерный - одна колодка 1 мм , другая почти как новая )
( или неравномерный износ = клином , одной колодки )
сообщение 18.5.2013, 22:28
Да ну вас нафиг. Шипение в районе педали - это нормально и так должно быть! Воздух для работы усилителя идет из салона через фильтр, расположенный вокруг штока тормозной педали.
alexlex
сообщение 18.5.2013, 22:54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Kotenok-kis, не коим образом не хотел Вас обидеть,
вот этот пост:
но никак не для получения умных ответов
был обращён Алекс 59
а вот этот пост:
а по теме: звук, что вас беспокоит - результат нормальной работы вакуумного усилителя тормозов, проще говоря, воздух во внутренностях ваккумника при работе сообщается с атмосферой через фильтр и может издавать звук-шипение.
З.Ы. Александр23 уже ответил немного раньше))
Сообщение отредактировал alexlex - 18.5.2013, 22:57
idimitri
сообщение 19.5.2013, 0:08
Как я понял из вопроса Kotenok-kis, "шипение" появилось неожиданно. И если это вакуумник (и ситуация с "шипением" вакуумника в порядке вещей), тогда почему 99.99% гетцеводов не слышат подобное "шипение"? Опять-таки, сия беда проявляется если несильно придавить педаль - в остальных случаях не проявляется, с чего бы? scratch_one-s_head.gif
alexlex
сообщение 19.5.2013, 0:37
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
idimitri,
а как такой вариант?
неожиданно обратила внимание на это шипение, а раньше просто не замечала, хотя оно (шипение) было всегда.
idimitri
сообщение 19.5.2013, 1:55
Цитата(alexlex @ 19.5.2013, 2:37) *
idimitri,
мне такой вариант почему-то представляется нелогичным, хотя бы потому, что топик-стартер отличает колёсный диск от тормозного и в курсе когда менялись тормозные колодки, плюс цитирую: "Где то вычитала, что можно при заглушенной машине прокачать педаль тормоза и если при старте она ушла вниз то вакуумник в порядке" - это говорит о том, что человек "машину слышит"...
alexlex, у Вас когда-нибудь было такое, что неожиданно начали слышать звук, которого раньше не было, он вдруг появился - а Вы подумали, почти цититрую Вас же: -"раньше просто не замечал, хотя оно было всегда"? Сомневаюсь...
alexlex
сообщение 19.5.2013, 12:10
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
idimitri,
отношение и мнение человека к чему-либо субъективно, и постоянно может меняться, и то что вчера ещё не беспокоило, может озадачит сегодня smile.gif
по вашему вопросу: мой ответ - да.
vfk
сообщение 19.5.2013, 20:01
Из: С-Пб
Поддерживаю.
это прохудилась мембрана вакуумного усилителя.
Корпус вакуумного усилителя соединён со впускным коллектором шлангом..
При нажатие на педаль происходит смещение клапана, он открывается и происходит соединение впускного коллектора с под мембранным пространством через этот шланг.
Наличие подсасывания воздуха на инжекторном двигателе не столь существенно сказывается на работе.
Kotenok-kis
сообщение 20.5.2013, 17:36
Из: заМКАДье
Всем спасибо большое за помощь, пока не разобралась, но сегодня займусь колодками. Посмотрю их. Из двух зол выбирают меньшее=))))
Kotenok-kis
сообщение 21.5.2013, 8:33
Из: заМКАДье
Посмотрела вчера колодки, сама не разбираюсь, но сказали что колодкам еще ездить и ездить. По поводу одинаковости (коряво наверно) износа вроде тоже все норм. То есть колодки в порядке, мне сказали. Еще раз проверили эту педаль, уходит при старте вниз, как и положено. В чем дело, даже не представляю. Может блин сама педаль такой звук издает?? Может такое быть?
alexlex
сообщение 21.5.2013, 10:53
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Kotenok-kis,
чуть выше давали ответ с предполагаемым вариантом:
Цитата(alexlex @ 18.5.2013, 23:54) *
...по теме: звук, что вас беспокоит - результат нормальной работы вакуумного усилителя тормозов, проще говоря, воздух во внутренностях ваккумника при работе сообщается с атмосферой через фильтр и может издавать звук-шипение.
сообщение 21.5.2013, 14:37
Цитата(alexlex @ 19.5.2013, 1:37) *
idimitri,
Нормальный вариант - первый раз обратили внимание и стали прислушиваться ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. Вспомните пробег без зажигания - у скольких он ВДРУГ начинал отображаться.
alexlex
сообщение 21.5.2013, 15:10
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Александр23,
этим постом я отвечал idimitri на его вопрос:
Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2013, 15:11
сообщение 21.5.2013, 15:52
alexlex,
это при вынутом ключе зажигания - начинает вдруг отображаться пробег ( на 100% машин гешек так с завода-изготовителя )
дывялвипм
сообщение 21.5.2013, 15:55
Из: хочу на Bora Bora
alexlex, ответили ведь? ну, и, успокойтесь уже на этом
"пробег без зажигания" это что? что-то я туплю
:http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13518
WADIE, поправлю - с БК
alexlex
сообщение 21.5.2013, 16:19
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
WADIE, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:20
