Не включается задняя передача, Getz 1.6 2005года, АКПП
kaleb2004
сообщение 23.6.2013, 22:25
Мой город: Ротсов-на-Дону
Доброго времени суток.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, если да, то подскажите что делать.
Суть проблемы такова: полетела АКПП, произвели ремонт, собрали все это дело, но вот только Задняя передача не включается. Передние нормально, под нагрузкой прогнали, все работает хорошо. В чем может быть проблема?
Алексей23регион
сообщение 23.6.2013, 22:48
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
или накосячили при сборке или недосмотрели по неопытности. обычно на этих коробках страдает задняя часть масляного насоса и опирающийся на неё барабан задней передачи! иногда некоторые умудряются при сборке завернуть уплотнительные тефлоновые кольца! А что вообще до ремонта было и что меняли?
kaleb2004
сообщение 24.6.2013, 15:40
Изначально она стала дергаться при переключении передачи, потом совсем встала.
Заменили сальник масляного насоса, тормозную ленту. Разбарли "мозг", сняли электромагнитные клапана, почистили их (были забиты грязью), на клапане заменили одну сетку на самодельную т.к. родная порвалась. При индивидуальной проверке все клапана работали нормально. Собрали все назад.
И вот после этих мучений заднаяя передача не работает.
Сообщение отредактировал kaleb2004 - 24.6.2013, 15:41
Алексей23регион
сообщение 25.6.2013, 8:09
Скорее всего накосячили при сборке плиты, но не факт! ленту почему меняли? сгорела? как правило если сгорает лента то и барабану хана! Кроме того что выше описывал там ещё могло шлицы срезать - но тогда и 4-я пропадает! А вообще такое количество грязи говорит о серьёзных проблемах внутри! а у вас непонятно какой ремонт - фактически - сняли-разобрали -собрали обратно! почистить гидроблок можно было и не снимая коробку с машины!
Сообщение отредактировал Алексей23регион - 25.6.2013, 8:11
kaleb2004
сообщение 25.6.2013, 21:11
А имеют ли влияние на переключение скоростей перепускные клапана высокого давления? Еще держатся повышенные обороты (1500-1700)
enot1971
сообщение 26.6.2013, 7:38
Из: москва
Мой город: москва
Алексей 23регион, как почистить гидроблок не снимая акпп и можно ли почистить клапана также ге снимая акпп
Алексей23регион
сообщение 26.6.2013, 22:51
Снимаем поддон, снимаем гидроблок с клапанами- и делаем что хотим! - что там сложного то!?(в снятии!) В коробке все влияет на её работу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:26
