Гул спереди |
Гул спереди |
10.8.2013, 1:28
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2012 Из: mrmnsk Мой город: Мурманск |
привет всем, ребята подскажите плз что может быть:
от ~40км\ч и > появляется гул спереди. Едешь ПРЯМО или поворачиваешь ВПРАВО - издается гул, при повороте руля в ЛЕВО - гул прекращается. подозрения на правый подшипник передней ступицы ибо при поворте влево гула никакого нету, да и как раз чуть менее года назад менял подшипник только слева. Поднимал на домкрат правую сторону - правое колесо не люфтит Что может быть? 1.3 акпп |
10.8.2013, 9:34
99% подшипник. Люфта может и не быть. Подними на домкрате и покрути колесо. Если "перебирает",значит это оно и есть.
10.8.2013, 10:08
А как насчёт левого подшипника проверить. Получается при повороте влево правый нагружается, а левый разгружается.
10.8.2013, 19:04
+1 если это и подшипник, то левый (в левом повороте вся нагрузка на правый подшипник и поэтому левый перестаёт гудеть)
12.8.2013, 9:36
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:23 |
