Центральный замок не совсем центральный
ctrelok82
сообщение 31.10.2013, 17:08
Из: Калининград
Мой город: Калининград
Сталкивался ли кто-нибудь? Гешка 2008 года, странно работает центральный замок. Если закрывать/открывать машину с брелка сигнализации, то всё отлично работает.
Если же пробовать закрыть/открыть ключом или пипкой из салона, то закрывается только водительская дверь и ясно слышен щелчок (как будто реле), но после щелчка ничего не происходит и остальные актуаторы не срабатывают.
Куда копать?
сообщение 31.10.2013, 17:11
машина с заводским ЦЗ ???
Alexus
сообщение 31.10.2013, 17:16
ЦЗ есть, но на его контакты задействовали сигу, лень было парочку проводков бросить установщикам. Соот-но ЦЗ отключен, разъем в самой двери - можно посмотреть.
p.s.: всё это уже было на форуме и не раз...
Сообщение отредактировал Alexus - 31.10.2013, 17:17
сообщение 31.10.2013, 17:22
проверить контакты в замке вод.двери ! - если работают тогда прямой путь к ремонтерам сиги .
ну ведь были модификации без ЦЗ .
Сообщение отредактировал WADIE - 31.10.2013, 17:23
ctrelok82
сообщение 31.10.2013, 17:31
Из: Калининград
Я обсмотрел форум, но конкретики не нашёл, уж не серчайте ) Посмотрю калитку, спасибо
ЦЗ родной, в ВИНе прописан, двери не расковыривались
сообщение 31.10.2013, 17:40
- посмотрите - не погнулась=разогнулась ли тяга от замка к ручке , и не попало ли что-то в механизм замка ...
тяга от ручки может не-дотягивать , а от ключа может что-то мешать довести до упора-крайнего положения ...
от сиги - привод может тянуть тягу замка немного дальше чем руками ...
ctrelok82
сообщение 31.10.2013, 17:44
Из: Калининград
Окейчик, буду инспектировать дверь по всем этим вопросам, спасибо за подсказки
по результатам отпишусь
сообщение 31.10.2013, 17:49
для начала сними внутреннюю ручку двери , и руками подергай тяги туда - сюда ... посмотри как работает , и работает ли !
ctrelok82
сообщение 31.10.2013, 17:51
Из: Калининград
но ведь щелчок реле у нас есть и при открытии и при закрытии, кажется мне, что проблема не механическая, а электрическая, разве нет?
сообщение 31.10.2013, 17:59
попробуй ( ручку снять - 1 саморез отвернуть и сдвинув вынуть , снять 2 тяги от замка на защелке-фиксаторе , чтоб не выпрыгнули сами ) = и подергать несколько раз туда-сюда ... дел на 15 минут ... зато узнаешь причину !
ЦЗ реализован : в вод.двери стоит переключатель , от которого приводятся в действие все актуаторы на дверях .
когда ставят привод от сигналки - просто в вод. дверь ставится актуатор с подключением его к сигналке ( сигналка управляет только актуатором в вод. двери, этот актуатор через соединение тяг дергает привод запора замка ... остальные двери открываются-закрываются от контактной группы переключателя в вод.двери )
ctrelok82
сообщение 31.10.2013, 18:05
Из: Калининград
Хорошо, обсмотрю там всё тщательно, спасибо )
сообщение 2.11.2013, 23:33
Стопудово да.
Было точно.
Проблема лени установщиков.Щелкает реле ЦЗ, но провода от него отрублены и ничем не управляют. Они используются для работы замков от сигналки. Я так думаю. Даю 95%.
Вынь проед на ЦЗ, щелчков не будет.
ctrelok82
сообщение 4.12.2013, 14:14
Из: Калининград
Я хочу щёлкать! Хочу чтобы пипка на водительской двери закрывала все двери, а не только одну водительскую.
Сообщение отредактировал WADIE - 6.3.2015, 19:36
ctrelok82
сообщение 4.12.2013, 14:17
Из: Калининград
Вобщем всё разобрал. всё подёргал и посмотрел. Всё работает идеально, и всё подключено. Ну и вообще даже родная плёнка под картой двери была приклеена так идеально ровно, как будто никто никогда в дверь не лазил до меня.
сообщение 4.12.2013, 14:32
так если "все работает идеально" то в чем тогда вопрос ???
если разбирал обшивку двери и дергал за тяги замка ,
- запирает только водительскую или все ???
если только водительская , смотри разъем рядом с гофрой в стойке у левой ноги водителя , смотри сигнал по контактам !!!
и есть вероятность неисправности контактной группы цз в замке вод.двери
ctrelok82
сообщение 4.12.2013, 15:41
Из: Калининград
Ну в смысле по механической части.
Только водительскую.
Ок, спасибо за новые подсказки
nik_72rus
сообщение 9.12.2014, 13:43
Мой город: г.тюмень
не стал создавать новую тему,ситуация такая, как с сигналки так и с ключа открывается только вод. дверь, остальные только изнутри, один раз сидел мудрил, и получилось пару раз закрыть с водительской все двери( но всего пару раз)подскажите что сделать,или проще в сервис ехать,и платить им
alexlex
сообщение 9.12.2014, 14:50
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
nik_72rus, почитайте тут, на последних 5 страницах возможно найдёте ответ:
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
Terracosha
сообщение 6.3.2015, 19:33
Стрелок, а где результаты?
Сообщение отредактировал WADIE - 6.3.2015, 19:37
ctrelok82
сообщение 7.3.2015, 10:18
Из: Калининград
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:28
