Мокрые пятна от воды и разводы на обшивке салона над передними дверьми и на стойках, откуда берутся и как устранить? |
13.11.2013, 15:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
После вояжа в дождливую погоду, и потом после стояния в дождь под окнами дома в салоне Геши на обивке потолка появились мокрые пятна от воды, большое пятно (с некрасивым рыжим разводом) сразу над водительской дверью слева, на левой стойке мокрая обшивка (до границы, где начинается пластик), на правой стороне (переднее пассажирское место) мокрый участок на правой стойке обивки (обивка типа велюр). Предположила, что от дождя (мойка исключена). но как дождевая вода попала на обивку потолка??? может, через резинки лобового стекла снаружи, они сверху вертикальные неплотно прилегают к верхней горизонтальной, между ними зазор, как будто сначала они были в стык, а потом сжались/ссохлись... Может, у кого-то была аналогичная проблема? и заодно чем почистить от разводов светло-серую обшивку? спасибо! в условиях питерской дождливой осени проблема просто катастрофа....
13.11.2013, 15:53
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
После вояжа в дождливую погоду, и потом после стояния в дождь под окнами дома в салоне Геши на обивке потолка появились мокрые пятна от воды, большое пятно (с некрасивым рыжим разводом) сразу над водительской дверью слева, на левой стойке мокрая обшивка (до границы, где начинается пластик), на правой стороне (переднее пассажирское место) мокрый участок на правой стойке обивки (обивка типа велюр). Предположила, что от дождя (мойка исключена). но как дождевая вода попала на обивку потолка??? может, через резинки лобового стекла снаружи, они сверху вертикальные неплотно прилегают к верхней горизонтальной, между ними зазор, как будто сначала они были в стык, а потом сжались/ссохлись... Может, у кого-то была аналогичная проблема? и заодно чем почистить от разводов светло-серую обшивку? спасибо! в условиях питерской дождливой осени проблема просто катастрофа.... лобовое стекло не меняли? |
13.11.2013, 16:20
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
О, а у меня та же фигня, но снизу. Надо будет с силиконом пройтись вдоль резинки, дырки заделать.
13.11.2013, 16:36
нет, не меняла. мне посоветовали прозрачным герметиком заделать места нестыковки резинок по верхнему периметру стекла... надеюсь, что поможет.. если причина в стекле.
О, а у меня та же фигня, но снизу. Надо будет с силиконом пройтись вдоль резинки, дырки заделать. силикон и герметик-это 2 разные вещи? |
13.11.2013, 16:44
13.11.2013, 18:38
14.11.2013, 11:36
[quote name='Eddy_Em' date='13.11.2013, 17:20' post='1578690']
О, а у меня та же фигня, но снизу. Надо будет с силиконом пройтись вдоль резинки, дырки заделать. [/quot и все-таки это не от лобового стекла.. щели заделала, все равно налилось, еще больше.. как будто сверху с краю крыши подтекает. а может, это от резинок на крыше, они идут вдоль всей крыши слева и справа. кстати, что они закрывают??? собираюсь дождаться погоды без дождя и пройтись герметиком там ну или гнать в ремонт.. пусть спецы посмотрят. |
14.11.2013, 12:43
Можно содрать обшивку потолка, налить на машину воды и посмотреть, где будет подтекать. Но это геморрно, особенно для девушки.
14.11.2013, 14:06
14.11.2013, 14:14
У меня после 2-лет эксплуатации авто, стало протекать место крепления антенны к кузову. Открутил, промазал герметиком, и обратно закрутил. год полет нормальный.
14.11.2013, 15:29
Glom,
- скорее всего это и есть главная причина !!! если крыша не дырявая ... |
15.11.2013, 9:35
15.11.2013, 16:35
leljka,
вода может не капать с антенны , а перетекать по крыше к лобовому ... и далее вправо-влево к дверям ... снимите=открутите козырьки , ручки около дверей ... отогните потолочную обшивку и посмотрите = станет всё очевидно ( очами видно ) ... |
24.11.2013, 22:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 6.5.2010 Мой город: СПб |
ноябрьская эпидемия протекающих гетцов?
у меня сегодня при достаточно резкой остановки прям струёй по центру лобого стекла из-под крыши плеснуло. похоже на крепление антенны, да. но тут возникают вопросы: 1. я пощупал обшивку около стекла, там оказалась нехилая щель - так и должно быть или у меня отваливается? :) 2. сходу не нашёл, как снять обшивку потолка - может кто-нибудь кинуть ссылкой? 3. а антенна просто откручивается или там какая хитрость есть? |
24.11.2013, 23:20
25.11.2013, 9:53
25.11.2013, 11:29
25.11.2013, 12:40
что рестайл , что дорестайл ... крепление антенны одинаковое
25.11.2013, 20:18
25.11.2013, 22:50
наверное, у вас какая-то особая комплектация ;)
25.11.2013, 23:48
26.11.2013, 8:51
26.11.2013, 8:54
где же тогда НУЖНАЯ антенна? радио ведь как-то работает? Радио не нужно ☺ Сразу купил за 800 рублей магнитолу с поддержкой SD-карточек и закрыл проблему. В отсеке под магнитолой всегда валяется с пяток разных флешек: воткнул — и слушай себе! А радио у нас либо не ловит, либо ловит только какое-нибудь говно ("орай-да-ра" местная или "авторадио", "шансон", "русское радио" и прочий понос). P.S. Для работы УКВ никакой антенны не нужно! Сообщение отредактировал Eddy_Em - 26.11.2013, 8:54 |
26.11.2013, 9:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
ноябрьская эпидемия протекающих гетцов? у меня сегодня при достаточно резкой остановки прям струёй по центру лобого стекла из-под крыши плеснуло. похоже на крепление антенны, да. но тут возникают вопросы: 1. я пощупал обшивку около стекла, там оказалась нехилая щель - так и должно быть или у меня отваливается? :) 2. сходу не нашёл, как снять обшивку потолка - может кто-нибудь кинуть ссылкой? 3. а антенна просто откручивается или там какая хитрость есть? Вот тут поищи http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2303 Радио не нужно ☺ Сразу купил за 800 рублей магнитолу с поддержкой SD-карточек и закрыл проблему. В отсеке под магнитолой всегда валяется с пяток разных флешек: воткнул — и слушай себе! А радио у нас либо не ловит, либо ловит только какое-нибудь говно ("орай-да-ра" местная или "авторадио", "шансон", "русское радио" и прочий понос). P.S. Для работы УКВ никакой антенны не нужно! У меня когда антенна оторвалась,даже в Москве плохо радио ловило...У вашего Геши отверстия на крыше вообще что-ль не было??? |
26.11.2013, 12:10
26.11.2013, 13:05
leljka, вода может не капать с антенны , а перетекать по крыше к лобовому ... и далее вправо-влево к дверям ... снимите=открутите козырьки , ручки около дверей ... отогните потолочную обшивку и посмотрите = станет всё очевидно ( очами видно ) ... спасибо всем за советы и участие) надеюсь, мои мытарства закончились. ремонт прошел в два этапа. первый - сняли левый молдинг крыши, он оказался установлен не на штатные защелки, а приклеен. приклеен очень щедро. очистив от клея, обнаружили, что левая бочина кузова когда-то менялась (Геша мне продавался есессно как небитый и ну просто идеальный..), менялась оч кустано и неаккуратно, край железа бочины просто шел чуть внахлест на железо кузова под молдигга. при этом ничего не приварено, не загерметизировано, просто железо внахлест на железо. клей, на кот.был присобачен молдинг, образовывал своеобразные перегородки, и в сильный дождь или после мойки при достаточно сильном давлении вода скапливалась в этих отсеках и, достигая уровня нахлеста железа, перетекала благополучно в салон. мастер залил герметиком паз под молдингом, поставил молдинг. счастливая и довольная я поехала на мойку и снова потекло. уже во втором месте, на передней левой стойке и под козырьком от солнца. снова в сервис. ребята вздохнули и сказали, что надо снимать стекло (стали лить струей воды в угол и под обшивку потекло). под стеклом, кот.надо сказать, было приклеено качественно, обнаружился разошедшийся сварной шов на кузове. его тоже загерметизировали, стекло вернули на место, нервно улыбнулись мне на прощание, сказали "обращайтесь, если что" и добавили "честно говоря, эта машина нас достала". пока не мылась.. боязно... если еще где-нибудь крыша потечет-я не могу предугадать реакцию свою и мастеров... оч надеюсь, что все дыры заделали... Кстати, про обшивку сказали, что химчистка не возьмет, самим чистьить можно даже не пытаться... Если заморочнусь менять потолок, то на разборке б/у потолок 3000 рублей.. ну и плюс работа. пысы. Антенна не течет. в этом они меня уверили на 200% |
30.11.2013, 22:00
а я вот открутил антенну и обнаружил лёд под ней (сейчас уже минус)
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:43 |
