Тема закрытаНачать новую тему
Дистанционного закрытия дверей, Дистанционного закрытия дверей
leonid65
сообщение 22.11.2013, 22:24
Мой город: ISRAEL
Можит кто подскажит ,после того как поставили самую простую систему дистанционного закрытия дверей на закрывания-открытия дверей ,все работает отлично,но вот заметил,что при открытии загораються дважды лампочки поворотников,что так и надо, а вот при Закрытии дверей срабатывают то один ,то три раза поворотники,но при этом двери закрываються,просто может что то не верно подключили раз по разному мигают при закрытии дверей лампочки? Скажите, влияет ли это подключение (подключили к АКБ,к поворотникам и к дверям к блокам, что находяться под рулём) на работу Мотора и Коробки АКПП?Можит ли это негативно сказаться в их работе?
Сообщение отредактировал leonid65 - 22.11.2013, 22:32
дывялвипм
сообщение 22.11.2013, 22:38
Из: хочу на Bora Bora
зачем дублировать темы? сейчас накажут
хотя бы огласите название вашей системы дистанционного закрытия дверей. откуда мы знаем что она умеет и как подключена
сообщение 22.11.2013, 22:40
Мексиканский Негодяй
leonid65, ИМХО, когда при закрытии моргает три раза, то значит где-то не сработал датчик (дверь неплотно закрыл или багажник)
дывялвипм, видимо у еврейцев всё сложно с гетцами .
leonid65
сообщение 22.11.2013, 22:57
Мой город: ISRAEL
Если бы какие то из дверей плотно не закрылась ,то просто с пульта не закрылись бы ВСЕ двери . Но двери то закрываються и открываються безприпятственно .
П.С но на 90% при закрытии именно пультом мигает только 1 раз, напрягает то, что эти 10% может при закрытии мигнуть 3 раза, хотя двери, что в первом , что во втором случае закрываються. Может где то чего то не верно подключили?
И это не Сигнализация
сообщение 22.11.2013, 23:04
leonid65, в большинстве сигнализаций (систем закрытия дверей) на закрытие моргает один раз, на открытие два, если больше, то надо почитать инструкцию
leonid65, может концевики дверей залипают
если больше , то как правило не сработал концевой выключатель двери
leonid65
сообщение 22.11.2013, 23:12
Мой город: ISRAEL
Добавлю, когда при нажатии на закрытия двери иногда мигнёт 3 раза, то я нажимаю отрыть дверь(мигает 2 раза) и снова закрываю (но при этом двери не открываю и не зарываю) и тогда при повторном нажатии мигает уже 1 раз. Можно раз 5 повторить данные нажатия и будет все Ок,а вот при 6-8 попытке при зарытии дверей можит мигнуть 3 раза .
Меня больше волнует то, что бы не каким боком это не отразилось на Моторе или АКПП
сообщение 22.11.2013, 23:16
не отразиться не должно . если подключили правильно , с диодной развязкой ...
а у вас дистанционное открытие-закрытие ( двери открываются=распахиваются )
или всё-таки отпирание-запирание замков ???
Сообщение отредактировал WADIE - 22.11.2013, 23:16
сообщение 22.11.2013, 23:17
однозначно смотри концевики дверей , на моторе не должно никак отразиться.
leonid65
сообщение 22.11.2013, 23:27
Мой город: ISRAEL
ДА
сообщение 22.11.2013, 23:33
диодную развязку поставили и на концевики дверей ( на входные цепи ) и на лампочки ( на выходные цепи ) ???
leonid65
сообщение 23.11.2013, 9:30
Мой город: ISRAEL
Не знаю,что там поставили ,но именно вот так работает система из 10 правильных открытий-закрытия дверей 1 раз пр закрытии мигает 3 раза . Может это у них такой алгоритм работы?
Эльдар-52
сообщение 23.11.2013, 9:31
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
randr79
сообщение 23.11.2013, 21:02
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Эльдар-52 @ 23.11.2013, 10:31) *
А с 22-го еще и на Элантровском форуме. Надеюсь, по сумме ответов проблема будет решена.
сообщение 23.11.2013, 21:34
В оригинале три мигания - незакрытая дверь. Если запираются без мигания - открыт капот.
сообщение 26.11.2013, 9:00
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
А можно узнать о каком автомобиле идет и что эта тема тут делает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 23:30
