Звуковой сигнал заднего хода, Как на фурах.
allexnew
сообщение 4.12.2013, 7:40
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Да-да, у каждого свои тараканы в голове.
Вот хочется, чтобы когда сдаешь назад был такой звуковой сигнал, как у импортных фур.
Практическую составляющую, думаю, объяснять не надо.
Собственно реализация довольно таки проста. Простейший генератор на паре транзисторов и зуммер. Но может кто в руках держал готовый девайс?
galileo
сообщение 4.12.2013, 7:51
Мой город: moscow
http://www.off-road-light.ru/index.php?pag...t&Itemid=64
вот примерно такую штуку видел. Надежно, неубиваемо , сигналит:))) Но блин дорого
Usurper
сообщение 4.12.2013, 8:26
Мой город: Зажопинск
Кстати, недавно был в Китае - там поголовно у всех машины сигналят задницей,
причём не "пипами", а трелями всякими и голосами.
Создалось впечатление, что у них сигнал ЗХ требуется законом.
toma
сообщение 4.12.2013, 8:31
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Очень давно, когда у нас иномарки стали появляться, помню было такое, что машина ехала задним ходом и было какое-то голосовое сопровождение.
дывялвипм
сообщение 4.12.2013, 8:42
Из: хочу на Bora Bora
да я вас умоляю. на любом авто рынке или магазине для жигулей есть всякие разные пищалки. есть даже говорящие человечим голосом - типа "пожалуйста осторожно, моя машина едет назад" ( с китайским акцентом в основном ))))). стоит копейки - рублей 100-200
Silik
сообщение 4.12.2013, 9:00
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Да уж, лет 12 назад этих сигналов было полно на авторынке в любой аксессуарной точке, стоили копейки. Даже помню, одному цигану на новую шестёрку тогда устанавливал. Сейчас наверно тоже есть, да и стоить данный девайс должен копейки. А HELLA - это HELLA!
galileo
сообщение 4.12.2013, 9:12
Мой город: moscow
Я так и написал, что вещь хорошая, тупо стоит на раме в грязюке и работает.
allexnew
сообщение 4.12.2013, 9:37
Из: Северодвинск
Смотрю в Китае. Запрос Reversing alarm или Backup buzzer. В принципе выбирать из чего есть.
Нашел еще русское "Реле звуковое РЕЗВУН 1"
Сообщение отредактировал allexnew - 4.12.2013, 9:38
сообщение 4.12.2013, 10:04
причем удобство таких трелей в том, что они вставляются вместо лампы заднего хода.. в корпусе помимо зумера еще и лампа сохраняется..
allexnew
сообщение 4.12.2013, 10:22
Из: Северодвинск
За три штуки я в окошко буду сам орать что-то типа "ВНИМАНИЕ, МАШИНЕ ЕДЕТ НАЗАД!!!!" )))
Вот эта пока понравилась.
  • Multi-voltage (9-28v) reversing alarm
  • 112db output with focused sounder
  • Surface mount with flange
  • Stud fixing terminals for reliable connection
  • 2 year warranty
  • Pressure washable unit
  • Black ABS plastic case
  • CE approved
  • E approved
galileo
сообщение 4.12.2013, 10:36
Мой город: moscow
это для полуприцепов. в окошко орать голос сорвете.
Сообщение отредактировал galileo - 4.12.2013, 10:37
allexnew
сообщение 4.12.2013, 13:50
Из: Северодвинск
Вобщем ну этих китайцев.
Поеду седня сам буду делать. Все уже придумано за нас: тыц
сообщение 4.12.2013, 21:41
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Хоспидяяя до чего обмельчало наше болото. Вон года 3-4 назад сколько копий было поломано,какие обсуждения были,споры............А сейчас,докатились............. Блин лампочку с ломбадой и вперёд . вернее назад :)
Грустно господа.
allexnew
сообщение 5.12.2013, 8:14
Из: Северодвинск
Грустно господа.
?? Это к чему вы?
allexnew
сообщение 5.12.2013, 8:32
Из: Северодвинск
Вобщем сделал я вчера это пищащее реле.
Вот что получилось:
Как оказалось в этом реле был керамический SMD конденсатор.
Его видно на 3-ей фотографии слева от черного чипа (маленький бежевый квадратик).
Заменил на электролитический 10 мкф, 50В:
сообщение 5.12.2013, 8:39
И зачем вам писк в салоне?
allexnew
сообщение 5.12.2013, 8:43
Из: Северодвинск
Видео работы: Смотреть
Впечатления:
1. Не понравилось, что при включении девайса первый писк, слишком затяжной. Примерно в два раза дольше чем пикает потом.
2. Звук достаточно громкий. На видео кажется что тиховато, но это не так. Но крепить все-равно необходимо снаружи машинки, если закрепить где-нибудь внутри фонаря, думаю будет тихо.
3. Слишком большая пауза между звуками. Хотелось бы побыстрее. Но тут на вкус и цвет. Боюсь тут без переделки схемы не обойтись, возможно нужно просто где-то поставить резистор.
Вобщем моя оценка твердая 4. Все удовольствие стоит 123 рубля + минут 40 на переделку с перекурами.
Крепить думаю в задний бампер. Заглянул под него там в аккурат над противотуманным фонарем есть полость свободная.
Почему в салоне? Делается для наружки.
grazier
сообщение 5.12.2013, 13:38
Неужели модный хит начала века "Осторожно моя машина едет назад" или другие звуковые решения, которые просто вместо лампочки заднего хода вворачиваются сейчас уже нереально найти? К чему эти танцы с бубном?
allexnew
сообщение 5.12.2013, 23:09
Из: Северодвинск
Романтика, понимаешь... )))
Вот мы раньше как? Кружки всякие, друзей вагон, увлечения... А сейчас как? Сын уперся в компьютер и ему не интересно ничего, потому что ВСЕ ЕСТЬ. Все можно купить, найти. А вот чтобы самому сделать, там подточить, подсверлить, смекалку применить, мозги размять - сейчас этого уже не надо. Вот и идем назад в пещеры потихоньку.
По теме: Вобщем заказал сегодня РЕЗВУН1 посмотрим что за дейвас, сравню с моим поделием и сделаю уже окончательный выбор. ))
Сообщение отредактировал allexnew - 5.12.2013, 23:11
allexnew
сообщение 15.12.2013, 21:30
Из: Северодвинск
Пришел таки сигнализатор заднего хода.
Вот так он выглядит.
На 4-ой фотографии сигнализатор готов к установке в усилитель бампера.
allexnew
сообщение 15.12.2013, 21:34
Из: Северодвинск
Проводку протянул от левой фары и через багажник:
Сообщение отредактировал allexnew - 15.12.2013, 21:35
allexnew
сообщение 15.12.2013, 21:49
Из: Северодвинск
Установил в усилитель бампера, в свободную полость над противотуманным фонарем:
Усилитель закреплен к корпусу машины. Вид сверху:
allexnew
сообщение 15.12.2013, 21:57
Из: Северодвинск
Вобщем и целом очень доволен.
На улице слышно хорошо. Не напрягающе. Я установил дейвас лицом во внутрь, чтобы не попадала вода на контакты, хотя можно и закрепить снаружи. Думаю будет громче.
Видео работы на "на столе".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:16
