Момент затяжки, н.м |
10.2.2014, 0:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Уважаемые, кто может подсказать, стоит ли затягивать детали как описано в "руководствах" с определенной силой (н.м.) ? или лучше от руки по сильнее? или может динамометрическим ключом а потом еще своей силой подтянуть? стоит ли верить этим значениям? просто перебирал ГБЦ, затянул как по инструкции 26н.м + 60 градусов + 60 градусов но попробовал своей силой еще подтянуть-проверить, и оказалось что еще чуть пошло
Еще вопрос, охлаждающая жидкость сливается только именно с пробки радиатора? или где то еще слив-пробка есть? хочу слить всю ОЖ и залить другую, не хочу мешать со старым. И последний вопрос, нужна ли обтяжка ГБЦ, оси коромысел, крышки ГБЦ, выпускного коллектора и впускного коллектора, после первого пуска двигателя когда остынет? Сообщение отредактировал safe - 10.2.2014, 0:41 |
10.2.2014, 0:48
Уважаемые, кто может подсказать, стоит ли затягивать детали как описано в "руководствах" с определенной силой (н.м.) ? или лучше от руки по сильнее? или может динамометрическим ключом а потом еще своей силой подтянуть? стоит ли верить этим значениям? просто перебирал ГБЦ, затянул как по инструкции 26н.м + 60 градусов + 60 градусов но попробовал своей силой еще подтянуть-проверить, и оказалось что еще чуть пошло При протяжке ГБЦ по инструкции, болты упруго деформируются на заданную величину. При этом гарантирутся, что ГБЦ прижата с нужным усилием и тепловые расширения деталей двигателя не вызовут пластической (необратимой) деформации болтов. Вполне возможно, что ваши болты уже можно вывернуть и выкинуть. |
10.2.2014, 6:47
ОЖ сливается полностью только при снятии термостата и помпы ...
10.2.2014, 9:16
При протяжке ГБЦ по инструкции, болты упруго деформируются на заданную величину. При этом гарантирутся, что ГБЦ прижата с нужным усилием и тепловые расширения деталей двигателя не вызовут пластической (необратимой) деформации болтов. Вполне возможно, что ваши болты уже можно вывернуть и выкинуть. земеля дело говорит |
10.2.2014, 9:29
10.2.2014, 10:05
а можно слить еще и частичо с промывками ...
но придется заливать концентрат ... ( сливая с радиатора в системе остается примерно половина ОЖ ... слить , залить дист воды , завести , прогреть до срабатывания термостата , слить ... и так раз 5-6 ... потом залить 3.2 литра концентрата ... общая емкость системы 6.2-6.4 л ) ----------------------------- если помпу снимать . то придется снимать ремень ГРМ ... |
10.2.2014, 23:31
вообщем я взял большую клизму + шланг (для прокачки тормозов) и выкачивал с блока, вроде высосал все (снимал ГБЦ в связи загнутыми клапанами) удобно с каналов блока качать ОЖ
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:59 |
